TE Connectivity FAKRA/MINI FAKRA/MATE-AX连接器技术解析
TE Connectivity (TE) FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX电缆组件设计用于满足高频应用的严格要求。这些组件采用坚固的结构,即使在恶劣环境中也能确保可靠的信号传输。FAKRA连接器提供坚固的卡入式连接,取代了传统的螺钉式SMA连接器,优化用于自动化制造。MINI FAKRA连接器为狭小空间提供紧凑型解决方案,而Mate-AX连接器支持高达15GHz的高级汽车数据传输。TE FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX电缆组件非常适合用于物联网、车联网 (V2X) 和远程信息处理应用,为工程师提供了通用高效的连接解决方案。
数据手册;*附件:TE Connectivity FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 易于安装
  • 螺钉式SMA电缆组件
  • 可在新设计中替代SMA电缆组件
  • 适用于高振动应用
  • 防水设计可在恶劣环境中正常工作
  • 卡入式连接
  • 终端设计优化用于自动化制造
  • 兼容现有品牌
一、产品系列概述
TE Connectivity的‌FAKRA‌、‌MINI FAKRA‌和‌MATE-AX‌连接器及线缆组件为汽车射频应用提供了创新的设计解决方案,可在新设计中取代SMA线缆组件。这些产品采用卡扣式连接机制,相比螺纹连接的SMA连接器更易于安装和维护。
二、核心产品特性对比
FAKRA连接器系统
  • 工作频率‌:最高6GHz
  • 产品组合‌:包含14种键位编码,提供密封、非密封、180°和90°方向变体
  • 制造优势‌:专为自动化制造设计,受益于TE全球制造布局
  • 定位选项‌:直角(R/A)和垂直(Straight)两种安装方式
MATE-AX小型化同轴连接器系统
  • 标准性能‌:支持最高9GHz
  • 优化设计‌:最高可达15GHz
  • 空间节省‌:PCB占位面积减少高达75%
  • 兼容性‌:可使用现有线缆类型,灵活集成到现有同轴架构
MINI FAKRA连接器
  • 高频支持‌:9GHz和15GHz两个版本
  • 多位置配置‌:提供1P、2P、4P等不同位置数量
  • 紧凑设计‌:相比标准FAKRA体积更小
三、技术参数详解
频率性能规格
FAKRA系列‌:
  • 标准连接器:6GHz工作频率
  • 适配器:6GHz工作频率
MINI FAKRA系列‌:
  • 连接器:9GHz和15GHz两个等级
  • 线缆组件:15GHz工作频率
MATE-AX系列‌:
  • 标准支持:最高9GHz
  • 优化设计:最高15GHz
编码系统与颜色识别
FAKRA系统采用14种标准编码,每种编码对应特定颜色标识:
编码颜色应用识别
AJet Black特定应用配置
BCream特定应用配置
CSignal Blue特定应用配置
DClaret Violet特定应用配置
ZWater Blue通用配置
四、应用场景分析
主要应用领域
  • 物联网(IoT) ‌设备连接
  • 天线系统‌集成
  • 远程信息处理‌系统
  • IP摄像头‌连接
  • V2X(车联网) ‌通信
环境适应性
  • 防水设计‌:适用于恶劣环境
  • 高振动耐受‌:适合汽车和工业应用
  • 温度稳定性‌:宽温度范围内保持性能
五、产品优势总结
安装便利性
  • 卡扣式连接相比SMA螺纹连接更快速可靠
  • 在狭小空间内易于操作
  • 支持自动化组装流程
成本效益
  • 模制和冲压组件替代机加工零件
  • 优化的终端设计降低生产成本
  • 与所有现有品牌兼容
可靠性保证
  • 经过验证的连接系统
  • 严格的质量控制标准
  • 长期性能稳定性
六、选型指南
根据应用需求选择
  1. 标准射频应用‌:选择FAKRA 6GHz系列
  2. 高频需求‌:考虑MINI FAKRA 15GHz系列
  3. 空间受限‌:优先MATE-AX小型化方案
线缆组件选择因素
  • 长度要求‌:从300mm到5000mm多种选择
  • 线缆类型‌:RG174LL、RTK031、DACAR462等
  • 连接器组合‌:FAKRA对FAKRA、FAKRA对SMA、MATE-AX对FAKRA等
