作者:Arm 汽车事业部市场开发总监 John Kourentis
在世界一级方程式(Formula One,以下简称 F1)锦标赛中,登上领奖台与屈居人后之间的差距,往往仅源于些许细节上的差别,比如小翼的角度优化,或是扩散器边缘的细节打磨。但从概念设计到形成具备竞争力的升级方案,且要把细节做到极致,其核心在于速度,不仅体现为赛道上的风驰电掣,更关乎整个研发流程的紧凑高效。
阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队始终致力于在每一场比赛中,全力争取每一分的竞争优势。因此,当车队着手打造其风洞(在受控环境中模拟气流流经赛车的动态)时,目标早已了然于胸:要比其他车队更快地将数据转化为空气动力学性能与下压力优势。为此,所需的全新计算平台要能够在严格管控、高强度的研发流程中,在边缘侧提供可扩展的智能性。
如今,全球几乎所有汽车厂商都以 Arm 技术作为基础计算平台,Arm 是助力实现这一愿景的理想合作伙伴。作为车队的官方人工智能 (AI) 计算平台提供商,Arm 正在加速从概念设计到提升赛道表现的实现进程。
速度渗透每个细节
根据规则,所有 F1 风洞模型的尺寸不得超过实车的 60%。阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队在缩比模型中,集成了先进的传感技术与计算系统,更精准地采集详尽的空气动力学数据。
然而,数据精度的提升伴随着复杂度的增加:风洞模型车身内植入了上千个微型传感器,且所有传感器都要在严苛的功耗与散热限制下各司其职、稳定运行。此外,每一轮的风洞测试均有时长限制,且有较高风险,哪怕一个传感器出现故障,整轮测试结果都可能作废。
为了从海量生成数据中提炼有效信息,车队在边缘侧采用基于 Arm 架构的计算技术,对信号进行实时过滤与处理。工程师因而能够更快获取更清晰的数据洞察,从而集中精力确定研发路径,以更快将其转化为赛道上的实际性能优势。
阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队电子部门负责人 Charlie Blackwall 表示:“我们在 F1 赛事中所做的一切都由数据驱动。我们的工程决策依赖于在恰当的时机掌握正确的信息。获取并理解数据的速度决定了推进效率,而这套系统正是在这一方面发挥了关键作用。”
在风洞中实现边缘智能
阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队的基础设施核心,当属 CoreWeave 风洞。这是一套基于 Arm 计算平台打造的高性能系统,始于传感器层面,嵌入式 Arm 架构微控制器在此提供精准且高能效的信号采集。
为确保工程师获取清晰可用的分析结果,数据在边缘侧完成实时处理,也就是在结果上传至云端验证前,先对数据进行整理、筛选,并标记异常值。由此不仅确保了每轮测试数据的完整性,更让研发过程能快速获得反馈。
随后,筛选后的数据传送至云端,与计算流体动力学模拟结果进行比对验证,并结合赛道遥测数据做关联分析。由此形成的持续同步循环,让工程师能快速且自信地验证设计概念、优化升级方案。
Charlie 表示:“CoreWeave 风洞在赛车研发中起到关键作用。在 F1 领域,精准就是一切,每个细节都至关重要,因此我们需要配备合适的工具与传感器。”
车队依托其官方 AI 云计算合作伙伴 CoreWeave 提供的高性能基础设施,来支持大规模验证与模拟工作。这套后端系统与边缘侧的实时处理相辅相成,确保风洞测试中获取的洞察能迅速得到确认、与数字模型比对,并与 F1 赛车的实际赛道性能数据相匹配。
将风洞测试时间转化为赛道决胜优势
借助基于 Arm 架构的边缘 AI 推理技术及实时处理能力,阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队得以从每一分钟的风洞测试中深挖价值。每一轮测试都能产出可信度更高、干扰性更少的数据洞察,加速升级方案的验证,有助于做出更明智的研发决策,让从概念构思到赛场应用的整个周期实现提速。
正如 Charlie 所言,与 Arm 的合作让车队能够接触到更广阔的生态系统,获得专业的技术支持,从而在传感器、计算性能乃至系统各环节的适配技术选择上,做出明智的决策。
车队在每一场测试以及赛事周末都展现出敏锐的技术直觉。而得益于 Arm 为风洞计算系统提供的基础技术,这种技术直觉更有了清晰可靠的数据支撑。工程师能够更直接地分析测试结果、验证性能表现,并专注于优化最具潜力的研发方向,从而确保每一项升级方案在赛道上都能达到预期性能。
在汽车行业拓展智能技术的应用
Arm 与阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队的合作,折射出高性能工程领域正在发生的广泛变革。随着对更快研发速度与更高精度的需求层层叠加,算力已成为各个环节的关键驱动力,从模拟环境到物理系统,再到车辆平台,无处不在。
无论是在风洞中获取实时洞察,还是为新一代 AI 定义汽车赋能,所秉持的核心原则始终如一:追求高效的性能表现、灵活的集成能力和值得信赖的可扩展性。
Arm 凭借Arm Zena 计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) 等在汽车计算领域的最新进展,正助力汽车厂商加快研发进程,在赛道内外尽显其能,迈上新的台阶。因此,无论是风洞测试还是大规模量产,有一点毋庸置疑:Arm 是未来汽车行业的基石。
