TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的VersAnte L000322x IoT天线是独立于接地层的2或3端口天线,具有两个4G/5G移动通信端口和一个可选的GNSS端口。这些天线可在金属和非金属表面上工作。VersAnte L000322x天线支持CAT-M、CAT-1至CAT-4,以及NB-IoT,适合安装在各种表面上。这些天线在蜂窝元件之间具有 >-10dB的隔离,具有20W输入最大功率、线性极化和360° 全向方位角波束宽度。VersAnte L000322x天线符合IP67防护等级和RoHS标准。典型应用包括IoT端点、数据监控、电动汽车 (EV) 充电、智能储物柜、售票系统和智能端子。
数据手册:*附件:TE Connectivity VersAnte L000322x IoT天线数据手册.pdf
特性
  • 单天线支持MIMO 4G/5G蜂窝和可选GNSS
  • 支持CAT-M、CAT-1至CAT-4,以及NB-IoT
  • 独立于接地平面
  • 雷达罩可使用常见的防腐涂料进行喷涂
  • 薄型
  • 坚固耐用,不易遭到破坏
  • 适合安装在各种表面上
  • IP67防护等级
  • 符合RoHS指令
  • 符合CE和UKCA标准
机械图纸
TE
一、产品概述
TE Connectivity推出的‌VersAnte L000322-XX‌天线系列是一款创新的多端口物联网天线解决方案,该系列提供两种型号配置:
  • L000322-01‌:双端口4G/5G蜂窝天线
  • L000322-02‌:双端口4G/5G蜂窝天线+单端口GNSS天线
核心创新特性‌:
  • 地平面独立性‌:可在金属和非金属表面正常工作
  • IP67防护等级‌:适应室内外恶劣环境
  • 紧凑型设计‌:尺寸仅为150×45×50mm
二、技术特性深度分析
2.1 电气性能参数
4G/5G蜂窝天线性能指标‌:
频段(MHz)工作环境VSWR效率(%)峰值增益(dBi)
698-760自由空间<2.0:1>402.0
760-960自由空间<1.75:1>402.8
1690-2690自由空间<2.0:1>553.0
3300-3800自由空间<2.0:1>403.0
关键隔离度参数‌:
  • 蜂窝单元间隔离度:> -10dB
  • 最大输入功率:20W
  • 极化方式:线性
  • 方位波束宽度:360°全向
2.2 GNSS子系统技术规格
全球导航卫星系统天线提供卓越的定位性能:
核心参数‌:
  • 频率范围‌:1559-1606 MHz
  • 无源天线增益‌:3.0 dBi
  • LNA增益‌:26±3 dB(室温)
  • 噪声系数‌:<2.8 dB(室温)
  • 极化方式‌:右旋圆极化(RHCP)
  • 阻抗匹配‌:50欧姆
2.3 机械与环境适应性
结构设计‌:
  • 重量:2端口版本173g,3端口版本199g
  • 安装方式:M16螺柱固定
  • 线缆配置:RG174同轴线,长度1米
环境耐受性‌:
  • 工作温度:-40℃至+85℃
  • 存储温度:-40℃至+85℃
  • 防护等级:IP67(防尘防水)
三、应用场景分析
3.1 目标应用领域
该天线系列特别适合以下物联网应用场景:
智慧城市基础设施‌:
  • 电动车充电桩通信系统
  • 智能储物柜和自助终端
  • 数字标牌和信息显示系统
工业物联网‌:
  • 数据监测与采集终端
  • 远程控制设备
  • 资产追踪系统
3.2 频率覆盖与频段支持
全球4G/5G蜂窝覆盖‌:
频率范围支持频段
698-806MHz12,13,14,17,28,29,44,67,68,85等
807-960MHz5,6,8,18,19,20,26,27等
1690-2200MHz1,2,3,4,9,10,15,16,23,25,33,34,35,36,37,39,65,66,70等
2200-2700MHz7,30,38,40,41,69等
3300-3800MHz22,42,43,48等
四、安装与部署指南
4.1 安装注意事项
  1. 方向标识‌:天线底座设有0°方向标签,便于精确定位
  2. 喷涂兼容性‌:天线罩可使用普通喷漆(禁止含金属成分)
  3. 线缆管理‌:提供热缩管识别标记,便于区分端口
4.2 连接器配置
  • L000322-01‌:2个SMA母头(蜂窝)
  • L000322-02‌:2个SMA母头(蜂窝)+1个SMA母头(GNSS)
五、性能验证与测试
5.1 测试条件说明
所有性能参数均基于以下测试条件:
  • 线缆长度:3.3英尺(1米)
  • 地平面:有/无2英尺(0.6米)直径地平面对比
5.2 辐射模式分析
数据手册提供了详细的辐射方向图,覆盖698MHz至3800MHz全频段:
  • 方位平面辐射特性
  • Phi 0°平面辐射特性
  • Phi 90°平面辐射特性
六、产品优势总结
VersAnte L000322-XX系列天线的核心价值体现在:
技术优势‌:
  • 单一天线支持MIMO 4G/5G蜂窝和GNSS
  • 兼容CAT-M、CAT-1至CAT-4及NB-IoT协议
  • 低剖面设计,抗破坏性强
商业价值‌:
  • 简化产品设计,减少开发周期
  • 适应多样化部署环境
  • 满足严格的工业标准要求
