ADS1260 24位、40kSPS、5通道三角西格玛ADC技术手册
ADS1260和ADS1261 (ADS126x) 是精密的 40kSPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),包括一个可编程增益放大器 (PGA)。这些器件还包括精密基准电压源和内部故障监控器。传感器就绪型ADC为最苛刻的测量(例如称重秤和电阻温度检测器(RTD))提供了高精度的单芯片解决方案。
ADC包含一个输入信号多路复用器、一个低噪声PGA(增益为1至128)、一个24位ΔΣ调制器、一个精密基准电压源和一个可编程数字滤波器。
*附件:ads1260.pdf
高阻抗PGA输入(1 GΩ)可减少由于传感器负载而导致的测量误差。该ADS1260支持三个差分或五个单端输入。该ADS1261支持5个差分或10个单端输入。集成电流源简化了 RTD 的测量。
灵活的数字滤波器可编程用于单周期稳定转换,同时提供50 Hz和60 Hz线路周期抑制。信号和参考监视器、温度传感器和 CRC 数据验证使数据可靠性更高。
ADS126x是引脚兼容器件,采用5mm×5mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 24 位高精度 ADC
    • 失调漂移:1 nV/°C
    • 增益漂移:0.5 ppm/°C
    • 噪声:30 nV 有效值 (20 SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2 ppm
  • CMOS PGA增益:1至128
  • 宽输入电压范围:±7 mV 至 ±5 V
  • 数据速率:2.5 SPS 至 40 kSPS
  • 2.5V 基准电压源:2 ppm/°C
  • 同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制模式
  • 单周期建立模式
  • 信号和参考监视器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 励磁电流源
  • 传感器烧坏电流源
  • 四个通用输入/输出 (ADS1261)
  • 桥式传感器交流励磁 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS126x 系列是德州仪器推出的高精度 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为超低漂移、高输入阻抗与丰富的传感器适配功能,集成可编程增益放大器(PGA)、激励电流源与多种校准模式,适用于称重秤、RTD 温度测量、PLC 模拟输入模块等高精度数据采集场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率为 24 位无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±15 ppm FSR,线性度达 2 ppm,精度表现卓越。
  • 漂移特性优异:偏移漂移低至 1 nV/°C,增益漂移 0.5 ppm/°C,参考源温漂(B 级型号)最大 12 ppm/°C,长期稳定性强。
  • 噪声性能:20 SPS、增益 128 时输入参考噪声仅 30 nV RMS,信噪比(SNR)随配置优化,适配低信号电平传感器。
2. 通道与输入配置
  • 通道规格:ADS1260 支持 5 路单端 / 3 路差分输入,ADS1261 支持 10 路单端 / 5 路差分输入,满足多通道采集需求。
  • 输入范围:±7 mV~±5 V(随 PGA 增益可调),输入阻抗 1 GΩ(PGA 模式),适配应变片、热电偶、RTD 等多种传感器。
  • PGA 增益:1~128 可编程,支持旁路模式,扩展输入电压至模拟电源范围。
3. 采样速率与滤波
  • 采样速率:2.5 SPS40 kSPS 可调,支持 Sinc1Sinc5 及 FIR 滤波模式,FIR 模式可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频干扰。
  • 滤波特性:Sinc 滤波器通过调整阶数平衡噪声与响应速度,FIR 模式实现单周期稳定转换,适配不同动态响应需求。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源(AVDD/AVSS)支持单 5V 或 ±2.5V 双极性供电,数字电源(DVDD)2.7V5.25V,功耗 3.8 mA6.5 mA(PGA 模式),低功耗特性突出。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、关键功能与优势
1. 传感器适配功能
  • 集成两路可编程激励电流源(IDAC1/IDAC2),电流范围 50 µA~3000 µA,支持 RTD、桥式传感器供电,匹配误差 ±0.1%。
  • 具备传感器烧断检测电流源(0.05 µA~10 µA),可诊断传感器开路故障,保障系统可靠性。
  • 支持 2 线 / 4 线 AC 激励模式(仅 ADS1261),抵消引线电阻与偏移误差,优化桥式传感器测量精度。
2. 校准与补偿
  • 提供自校准(SFOCAL)、系统校准(SYOCAL)、增益校准(GANCAL)三种模式,支持 24 位偏移与满量程校准寄存器,可补偿系统误差。
  • 支持斩波模式(Chop Mode),进一步降低偏移与 1/f 噪声,提升超低电平信号测量精度。
3. 辅助功能
  • 内置 2.5V 参考源(输出电流 ±10 mA),支持外部参考输入,参考电压监测功能可检测异常状态。
  • 集成内部温度传感器(精度 ±0.5°C),支持电源电压回读,便于系统状态监控。
  • 支持循环冗余校验(CRC),保障数据传输可靠性,配备 4 路 GPIO(仅 ADS1261),可实现 AC 激励驱动或通用 I/O 功能。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 温度测量:3 线 / 4 线 RTD(如 Pt100)温度采集,通过双电流源补偿引线电阻误差,测量范围 20 Ω~400 Ω。
  • 称重与应变测量:桥式传感器信号采集,AC 激励模式抵消零点漂移,适配高精度称重秤、应变仪。
  • 工业自动化:PLC 模拟输入模块、过程分析仪器,多通道同步采集,兼容多种工业传感器。
2. 典型应用电路
  • RTD 温度测量电路 :采用 500 µA 激励电流源,通过参考电阻生成 ratiometric 参考电压,双电流源补偿引线电阻,PGA 增益 8,采样速率 20 SPS,测量误差 <±0.02 Ω。
  • 桥式传感器采集电路 :ADS1261 的 AC 激励模式驱动桥式传感器,GPIO 提供切换信号,FIR 滤波抑制工频干扰,满量程误差 < 0.1%。
四、型号差异与订购信息
1. 核心型号差异
型号通道配置(单端 / 差分)参考源等级额外功能
ADS1260B5/3B 级(12 ppm/°C)-
ADS126110/5标准级(40 ppm/°C)4 路 GPIO、AC 激励
ADS1261B10/5B 级(12 ppm/°C)4 路 GPIO、AC 激励
2. 订购与封装
  • 主要型号:ADS1260BIRHBR(3000 片 / 大卷带)、ADS1261BIRHBT(250 片 / 小卷带),B 级型号为高精度版本。
  • 封装统一为 32 引脚 VQFN(5mm×5mm),底部带散热焊盘,需连接 PCB 接地平面优化散热,适配高密度布局。
五、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 电源 decoupling:模拟电源引脚就近放置 0.1 µF 陶瓷电容与 10 µF 电解电容,数字与模拟电源分开布线,减少干扰。
  • 布局原则:模拟输入 traces 短且对称,远离数字时钟信号,CAPP/CAPN 引脚外接 4.7 nF C0G 电容,优化抗混叠滤波效果。
2. 校准与配置
  • 上电后建议执行系统校准,低速率场景启用斩波模式,工频干扰环境优先选择 FIR 滤波,确保 50 Hz/60 Hz 抑制效果。
  • 多通道切换时,预留足够的建立时间,避免通道串扰,高增益模式下需控制输入信号幅度,防止 PGA 过载。
3. 传感器接口
  • 连接高阻抗传感器时,避免长导线,必要时添加 RC 滤波网络;RTD 测量需匹配激励电流与参考电阻精度,减少比例误差。
  • 启用烧断检测功能时,注意电流源对测量偏移的影响,可通过校准抵消误差。
