基于才茂通信CM520-57网关搭建城市热网管无线监控系统
每到冬季供暖季,城市热网管的稳定运行直接关系到千家万户的温暖——但地下管线分散、偏远区域布线难、设备故障难预警等问题,一直是热力公司运维的“老大难”。某省会城市热力集团就曾面临这样的困境:传统有线监控覆盖不全,管线压力、温度数据滞后,一旦出现泄漏或堵塞,往往要等到用户投诉才能发现,不仅影响供暖质量,还会造成大量能源浪费。
为解决这一痛点,该热力集团选择与才茂通信合作,基于CM520-57工业系列网关搭建城市热网管无线监控系统,实现了热网管全链路的“可视化、可预警、可远程管理”。
一、项目背景:
传统热网管监控的3大核心痛点
1. 覆盖难:热网管遍布城市主次干道,部分管线位于偏远郊区或地下,有线布线成本高、施工难度大,存在大量监控“盲区”;
2. 响应慢:传统人工巡检周期长(通常1-2天一次),温度、压力等关键数据无法实时回传,故障发现滞后,平均修复时间超4小时;
3. 稳定性差:冬季低温(-20℃以下)、潮湿环境易导致传统设备死机,数据传输中断率高达8%,影响供暖调度决策。
二、解决方案
以CM520-57网关为核心,构建无线监控体系
针对项目痛点,才茂通信提出“终端采集+无线传输+平台管理”的一体化方案,核心硬件为CM520-57工业级4G/5G网关,搭配温度传感器、压力传感器、流量传感器,实现热网管全数据监控。
核心产品:CM520-57工业系列网关
作为方案的“数据传输中枢”,该网关专为工业复杂环境设计,具备三大核心能力:
全场景适配:支持-40℃~85℃宽温工作,IP30防护等级,可直接安装在户外管线柜或地下井内,抵御低温、潮湿、粉尘;
多网稳定传输:同时支持4G/5G双网备份,搭配VPN加密通道,数据传输成功率达99.9%,避免单一网络中断导致的数据丢失;
灵活扩展接口:提供2个RS485、1个RS232、2个以太网口,可直接对接传感器、PLC设备,兼容Modbus、TCP/IP等主流工业协议,无需额外加装转换器。
系统架构:三层联动,数据全打通
感知层:在热网管关键节点(阀门、泵站、管线拐点)部署传感器,实时采集温度(精度±0.5℃)、压力(精度±0.1MPa)、流量数据;
传输层:通过CM520-57网关将采集到的数据,以无线方式上传至热力集团云平台,延迟≤100ms;
应用层:云平台实现数据可视化展示(地图标注管线位置、实时曲线监控)、异常预警(超温/超压自动推送短信至运维人员)、历史数据查询(支持1年数据存储与导出)。
三、实施路径:
3步快速落地,不影响正常供暖
为避免施工影响冬季供暖,项目采用“分区域、错峰实施”策略,仅用45天完成全市120个关键节点的部署:
1前期勘查(7天):与热力集团共同梳理热网管重点监控节点,确定网关安装位置(优先选择现有管线柜,减少开挖)、传感器安装角度(确保数据采集准确);
2设备部署(30天):分3个片区同步施工,每个片区安排2组工程师,单日可完成8-10个节点的设备安装与组网,施工时间避开供暖高峰期(每日1000);
3联调交付(8天):逐节点测试数据传输稳定性,调试平台预警阈值(如供水温度低于80℃、压力高于1.2MPa自动预警),并对运维人员进行操作培训。
四、创新亮点
3大技术突破,解决行业痛点
1边缘计算降压力
CM520-57网关支持本地边缘计算,可在网关端对采集数据进行初步筛选(如过滤异常波动数据),仅上传有效数据,减少云平台带宽占用30%;
2远程运维省成本
支持网关远程配置、固件升级,无需工程师到现场,仅需通过平台即可完成设备参数调整,单次运维成本下降;
3多维度预警机制
除了基础的温度、压力预警,还可通过历史数据对比,预测管线“潜在故障”(如某段管线压力下降速率异常,提前预警泄漏风险)。
五、项目成效
运维效率与供暖质量双提升
方案落地后,该城市热网管监控实现“质的飞跃”,核心成效如下:
故障响应提速
故障从“被动发现”变为“主动预警”,平均修复时间从4小时缩短至40分钟,2023-2024供暖季用户投诉量下降65%
运维成本降低
人工巡检频次从每日1次降至每周1次,节省每年巡检成本,同时减少因故障导致的能源浪费(估算每年节省天然气消耗5万立方米)。
数据准确率上升
CM520-57网关在-25℃低温环境下稳定运行,数据传输中断率从8%降至0.2%,为供暖调度提供精准数据支撑。
目前,该方案已在该城市推广至全部热网管线路,后续还将接入智慧市政平台,助力城市“绿色供暖、高效运维”升级。
