TE Connectivity (TE)/Corcom EVX高压DC EMI滤波器设计用于处理75kW至2.4MW快速充电器的大功率,具有三个高压等级:500V、1000V和1500V。这些滤波器具有四个高衰减性能等级:标准性能(带或不带GND电容器)、中等性能和高性能。EVX系列滤波器提供不同GND电容器的性能选项,设计紧凑,占位面积小,确保易于安装。TE/Corcom EVX高压DC EMI滤波器可为电动汽车 (EV) 充电应用提供EMI衰减,符合EV导电系统标准IEC/EN 61851-23。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Corcom EVX高压DC EMI滤波器数据手册.pdf
特性
- 设计用于处理从75kW到2.4Mw快速充电器的大功率
- 采用先进的设计,具有三个高压等级
- 四个高衰减性能水平
- EMI保护级别
- 不同GND电容器的性能选项
- 小型占位面积、设计紧凑
TE Connectivity EVX系列高压DC EMI滤波器技术解析
产品概述
TE Connectivity推出的EVX系列高压直流EMI滤波器专为电动汽车应用设计,特别针对电动汽车充电系统的电磁干扰抑制需求。该系列产品符合IEC/EN 61851-23车辆传导充电系统标准,为高压直流环境提供了可靠的电磁兼容性解决方案。
关键特性与技术参数
电气特性
- 最大连续工作电压:500VDC / 1000VDC / 1500VDC三个电压等级
- 额定电流范围:150A至1600A @55°C
- 工作频率:DC
- 过载能力:135%额定电流持续15分钟
耐压测试规格
500VDC型号:
- DC ±:>2000 VDC持续2秒
- DC+/DC-到接地:>2500 VDC持续2秒
1000VDC型号:
- DC ±:>3600 VDC持续2秒
- DC+/DC-到接地:>6000 VDC持续2秒
1500VDC型号:
功能特性
- 工作温度范围:-40°C至+100°C
- 气候类别:40/100/21
- 阻燃等级:UL 94 V-0或更高
- 设计标准:UL 60939-3
应用领域
EVX系列滤波器主要应用于以下高性能场景:
电动汽车快速充电
- 支持75kW至2.4MW功率范围
- 适用于3级及以上的快速充电应用
能源存储与转换系统
- 电池能源存储解决方案(BESS)
- 太阳能功率转换器系统
- 功率转换系统
产品选型指南
型号命名规则解析
EVX系列采用标准化命名方式:
- 电流等级:150A、300A、450A、600A、1000A、1600A
- 电压等级:A(500V)、B(1000V)、C(1500V)
- 性能级别:A/B/C/D对应不同接地电容配置
性能选项详解
接地电容配置:
- A型:0nF(无接地电容)
- B型:100nF
- C型:1000nF
- D型:2000nF
EMI衰减性能分析
典型插入损耗数据
共模衰减性能(以150A型号为例):
- 150 EVX A A:在0.15MHz达到6dB,1MHz达到8dB
- 150 EVX A C:在0.15MHz达到52dB,显示显著的高频抑制能力
差模衰减性能:
- 150 EVX A A:在0.01MHz达到24dB,0.15MHz达到49dB
频率响应特性
滤波器在不同频率范围内表现出优异的衰减特性:
- 低频段(0.01-0.15MHz):基础衰减建立
- 中频段(0.5-3MHz):峰值衰减区域
- 高频段(5-30MHz):持续衰减维持
机械结构与安装特性
外壳尺寸规范
滤波器采用紧凑型设计,具有以下优势:
- 小尺寸:优化空间利用率
- 易于安装:适合多种安装场景
- 多种重量规格:从5kg到10kg不等
连接端子配置
- 母线端子设计:支持大电流传输
- 标准化安装孔:M10规格,便于系统集成
认证与合规性
主要认证
- UL认证:产品已获得UL认可
- 标准符合性:支持满足UL 2202电动汽车充电系统设备要求
技术优势总结
- 宽电压覆盖:支持500V/1000V/1500V三种高压等级
- 高性能衰减:提供标准、中等、高三种EMI衰减性能级别
- 高功率支持:适用于75kW至2.4MW的大功率应用
- 灵活配置:多种接地电容选项满足不同应用需求
- 标准化设计:符合主要行业标准要求
