一、微气象站精准守护输电线路生命线
近年来,在输电线路设计及运行中,由于对微气象的调查研究及掌握资料不足,在峡谷、山口、风水岭等特殊地形地段,由于较为频繁的发生大风、覆冰等恶劣的气候现象,导致部分35~220KV输电线路出现倒杆、断线等事故。500(330)KV超高压输电线路也在局部地形特殊地段发生了几起由于大风和覆冰引起的倒塌事故。线路设计时搜集得到的沿线气象台(站)的气象资料,很难反映沿线风口、高山等局部特殊地段的气象情况。因此,引入微气象站设备,实现对监测点环境的实时监测,成为了提升运维效率的必然选择。
二、智能预警:从被动到主动防御
武汉风河智能FH-9005微气象站是一种能够实时监测和记录气象数据的设备,它通过多种传感器,对温度、湿度、风速、风向、气压等气象要素进行精确测量,并将数据实时传输到中心控制系统。
微气象站运行后,运维人员在运维站内通过后台软件智能运维系统就可以实时掌握监测范围内的环境实时数据,及时发现潜在的风险点,提高运维效率。
三、结构组成 多传感器协同感知 适应全场景需求
核心传感器:温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、光辐射传感器(七要素基础配置)。
可选传感器:太阳辐射传感器、大气电场仪、氧气、PM2.5/PM10、传感器、土壤温湿度传感器(根据应用场景扩展)。
特点:一种传感器对应一种气象要素监测,支持灵活选配。
四、应用场景与优势
高精度监测:采用高精度传感器,能够准确捕捉输电线路周围的微气象变化;
多种参数监测:可集成温湿度气压、风速风向光辐射雨量噪音、覆冰等;
供电可靠:采用高效的太阳能+蓄电池供电,超长续航;
通信灵活:支持WiFi及4G等通讯方式;
在电力行业持续追求高效、安全、稳定发展的当下,微气象监测站凭借其精准监测、智能预警、全场景适应等诸多优势,已然成为保障输电线路安全运行的不可或缺的关键装备。
