TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
TE Connectivity (TE) FP20自动多端口天线整合了4G、5G、CBRS、Wi-Fi® 、蓝牙® 以及GNSS,可满足所有连接需求。这些FP20天线提供6、7、8和9端口选项以及一系列额外鞭状天线和连接器选项,适应所有重要的车辆网关和路由器的需求。带外抑制滤波器保持一致的性能,L1和L5 GNSS属性提高了定位精度和响应时间。TE FP20车用多端口天线可通过单个天线实现4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、GNSS L1+L5以及可选的VHF、UHF或700/800/900MHz覆盖范围。
数据手册:*附件:TE Connectivity FP20自动多端口天线数据手册.pdf
特性
  • 提供6、7、8和9端口选项
  • 宽频覆盖率
  • 增加带宽和信号强度
  • 时尚美观的设计
  • L1和L5 GNSS,以改进定位精度和响应时间
  • 覆盖所有LTE/5G波段(617MHz至7125 Mhz)、Wi-Fi、Bluetooth和GNSS
  • 真正覆盖全球的LTE和5G sub-6GHz频率和频段
  • 带外抑制滤波器
  • 卓越的增益模式
  • 低增益纹波
  • 地平线上的高增益
  • 效率:超过70%
  • 通过紫外线、易燃性、湿度、冲击、振动、震动认证
天线概述
TE
一、产品概述
FP20 AUTO MULTI-PORT VEHICLE ANTENNAS‌是一款专为智能交通系统设计的多功能车载天线解决方案。该产品系列集成了4G、5G、CBRS、Wi-Fi、蓝牙和GNSS多种通信技术,提供最高达9端口的配置选项。
二、核心特性
2.1 技术亮点
  • 多频段覆盖‌:支持617-7125MHz全频段,包括所有LTE/5G频段
  • 定位增强‌:L1和L5双频GNSS,显著提升定位精度和响应速度
  • 高性能表现‌:
    • 增益纹波低
    • 地平线方向高增益
    • 整体效率超过70%
2.2 端口配置选项
端口数量主要配置组合适用场景
6端口2×4G/5G + 3×Wi-Fi/蓝牙 + 1×GNSS基础车载通信
7端口2×4G/5G + 2×Wi-Fi/蓝牙 + 2×GNSS + 1×鞭状天线应急通信
8端口2×4G/5G + 4×Wi-Fi/蓝牙 + 1×GNSS + 1×鞭状天线公共运输
9端口2×4G/5G + 4×Wi-Fi/蓝牙 + 2×GNSS + 1×鞭状天线高级应用
三、电气规格详析
3.1 蜂窝通信性能(4G/5G/CBRS)
工作频段‌:
  • 617-698MHz:VSWR < 3.0:1,峰值增益3.7dBi
  • 698-960MHz:VSWR < 2.5:1,平均效率37%
  • 1427-1511MHz:VSWR < 2.5:1,隔离度>10dB
  • 1690-4000MHz:VSWR < 2.0:1,峰值增益4.6dBi
  • 4000-7125MHz:VSWR < 2.0:1,平均效率52-59%
3.2 GNSS定位系统
单GNSS端口型号‌:
  • L1频段:1561/1575.42/1602MHz
  • L5频段:1176.45MHz
  • LNA增益:28±3dB,噪声系数<3dB
双GNSS端口型号‌:
  • 增强型增益性能:5.8-6.4dBi
  • 双LNA配置:25-28±3dB增益
3.3 Wi-Fi和蓝牙性能
  • 2.4-2.5GHz频段:VSWR < 2.0:1,效率56%
  • 4.9-6.0GHz频段:峰值增益4.8dBi
四、机械与环境规格
4.1 机械参数
  • 尺寸‌:245×63×84mm(不含鞭状天线)
  • 重量‌:365-416g(取决于型号)
  • 材料‌:聚碳酸酯,UL94-V0阻燃等级
4.2 环境适应性
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 防护等级‌:IP67防尘防水
  • 认证标准‌:
    • 紫外线:ASTM D4674
    • 振动:MIL-STD-810G
    • 冲击:IEC 60068-2-27
五、典型应用场景
5.1 紧急服务与公共安全
  • 实时视频流传输
  • 车牌识别系统
  • 人脸识别应用
  • 指纹分析数据传输
5.2 公共交通系统
  • 车载Wi-Fi服务
  • 电子票务系统
  • 车辆诊断监控
  • 调度控制系统
5.3 公用事业与维修车辆
  • 诊断设备连接
  • 增强现实应用
  • 软件在线更新
  • 高精度定位服务
六、配套与安装
6.1 连接器选项
提供多种连接器选择:
  • 射频连接器‌:SMA、RP-SMA、TNC、QMA
  • 汽车专用‌:FAKRA接口
  • 线缆标准‌:5米延长线(可定制)
6.2 鞭状天线选项
支持多种鞭状天线扩展:
  • UHF频段(380-512MHz)
  • 700/800/900MHz频段
  • 多频段鞭状天线(150/450/700/800/900MHz)
