区块链游戏“开心矿工”玩法攻略介绍
区块链
581人已加入
开心矿工 是AiLink研发的全球首款区块链社交挖矿游戏,融合区块链、社交于一体,目前是微信H5版本和安卓DApp,后续将推出ios版本。
游戏介绍
开心矿工是国内首个基于区块链,以“六度人脉理论”为核心的一款社交类游戏。
通过购买矿工的方式,可以雇佣你的好友来为你进行挖矿。通过挖矿的行为,可以获得蓝钻的奖励。可以用于游戏中的消费以及兑换等。
矿工的身价越高,对应的算力也会进行上涨。而算力是用户获取蓝钻的影响因子。同一时间段内,算力越高,收获的蓝钻也越多。
但连续购买同一个矿工炒高身价,则会使得这名矿工的算力增长速度减缓。官方建议每次购买不同的好友,才能将收益最大化。
当你的矿工身价无人可以动摇的时候,你就可以坐享产出的矿给你带来的丰厚收益啦!
1、当别人购买你作为矿工后,你的身价就会随之增长。系统设定增长初始值为10% ,但其他人可以溢价进行购买。
2、你所拥有的矿工,被别人购买后,不但可以拿回购买的 本金,还可额外获得差价的50%利润, 并且期间矿工为你挖的矿产会自动存入您的资产里。
3、如果你是矿工,在每一次被交易中,都可以获得不低于差价的20%收益。
4、挖矿的速度会随着TA 的算力上涨而变快,也代表着在同样的时间内,可以获得更多的收益。
5、当你的矿工挖矿达到最大状态时,将会停止挖矿。直到领取收益后,矿工才会继续进行工作。
矿产总量有限,随着平台人数的增长挖矿产量也会随之减少,前期参与可获得更多收益!
关于AiLink
AiLink利用区块链独有的去中心化、高安全性、隐私保护 等特性和人工智能及P2P技术结合起来, 弃传统商业化公司利用信息和资源不对称的盈利模式,打造一个具有全新社交网络价值体系的理想生态!
而AiLink 生态的基本价值理念是将价值归属给生态的贡献者,让生态中各角色真正享受到收益权。
关于以太零ETZ
以太零(EtherZero,简称ETZ)是由一群专业的DAPP开发者发起的,为满足DAPP开发而发起的新一代智能合约开发平台,是一个基于以太坊底层框架的硬分叉项目。以太零舍弃了以太坊传统的gas手续费系统,使得每个交易包括智能合约的交易都实现了0交易费用。开心矿工正是基于以太零的一款社交类挖矿游戏。
游戏专有名词解释
蓝钻:蓝钻是游戏内的基本货币,后续版本可以进行ALI以及其他奖励的兑换
身价:一个矿工的身价就是购买他所需花费的蓝钻数
算力:矿工算力决定他挖矿的速率,算力越高,能挖到的矿也就越多
ALI:是AiLink的平台代币,游戏内可以与蓝钻互相转换。1ALI=10蓝钻。ALI币目前已上Hotbit,Coinbene满币网,Bilaxy币系等多家交易所,目前交易所报价0.00001850ETH左右。
充提功能:会在后续版本实装,用户可以充提ALI
矿工位:一个人可以同时拥有的矿工取决于矿工位数量,可以点击矿工位查看任务,完成任务即可解锁
称号:完成特殊任务或者参与活动会有不同的称号,比如:创世居民,问多多;更多称号请等待版本更新和新活动
钱包:可以查看个人拥有的蓝钻资产,以及ALI,ETH等其他数字货币的价值。也可以在这里进行兑换和充值。
游戏玩法
1、购买矿工为你挖矿:进入游戏后,点击首页“招募矿工”或“矿工”栏可以查看人脉圈和推荐矿工。你可以在此页面选取合适的矿工进行购买。也可以输入id或者昵称,按回车键搜索到你想找的矿工~购买完矿工,他就会属于你,并为你挖矿,产生蓝钻。P.S.算力越高的矿工可以挖取更多蓝钻。
2、收矿:首页上半部分就是你的几位矿工,点击矿工头像即可收取矿工产生的利益,矿工挖矿收益每6小时满一次,满了以后记得要进行收矿,矿工才会继续为你产出新的矿哦~
3、开启更多矿工位:让更多矿工同时为你挖矿,收益更多。矿工位在刚进入游戏的时候只有一个,点击游戏中矿工位图标,查看并完成任务后就可以解锁矿工位了,或花费一定数量蓝钻直接开启。目前总共6个矿工位,任务分别是:1.邀请5名好友。2.邀请20名好友。3.送礼超过5000蓝钻。4.购买矿工超过10次。5.连续登陆7天以上。
4、矿工被抢:如果你的矿工被抢走,挖矿收益会自动收取,该矿工身价会上涨,你也可以获得该矿工差价的部分收益,算力越高的矿工越容易被抢走哦~
5、提高算力: 想要提升算力,可以给该矿工进行送礼,送礼越多,算力越高,挖矿收益越高。点击“我”-“我的矿工”,找到相应的矿工,进入他的页面,点击“赠送礼物”即可给该矿工送礼。送礼会消费一定数量的蓝钻。
6、解雇或替换矿工:你可以选择解雇矿工,但会损失所有购买本金!也可以选择替换成别的矿工,进入想要购买的矿工界面,直接点替换矿工即可,被替换的矿工将以买入身价的30%进行抵扣。
7、邀请好友赚取更多蓝钻奖励: 点击右下角“我”—邀请好友,会生成一张专属于你的个人邀请海报,从未进入过游戏的用户扫海报的二维码进入游戏,就会视为被你邀请进来的用户,成为你的一度人脉。
8、开启更多矿池:在“矿池”栏根据一定的条件完成任务,开启超高收益的海量蓝钻、ALI及其他主流数字货币矿池。
9、充值获得更多蓝钻:进入“钱包”,点击充值,系统会显示游戏中的充值地址,向这个地址中充入ETH或ALI币,到账后,使用兑换功能即可兑换成蓝钻。(公众号后台回复“充值”即可查看充值教程)
抢矿规则
1、 参与抢矿,需要预先支付1000蓝钻
2、每次抢矿,需要参与人数满10人后,才可以开启
• 未满10人时,需等待其他用户进行参与
• 满10人后,系统会直接公布抢矿结果
• 完成报名后,可以返回首页进行其他功能体验
• 在下一次进入抢矿界面时,系统会显示结果
• 奖励金额,会直接存入用户的资产中
3、幸运值:
• 每参与1次抢矿,都可以获得1点幸运值积累
• 幸运值越高,抢夺到“璀璨矿脉”的概率也越大
• 抢夺到“璀璨矿脉”后,幸运值将会清零重新计算
4、当前可以供用户抢夺的矿脉,共分为3个等级:
• 璀璨矿脉:可以收获到大量蓝钻奖励
• 结晶矿脉:可以收获到小量蓝钻奖励
• 普通矿脉:可以收获到微量蓝钻奖励
5、可以通过下方的“抢矿 记录”进行数据查询
最新许愿池玩法
许愿池规则说明:
在游戏中,玩家可使用蓝钻购买许愿石,购买行为会增加倒计时器30秒钟,最大倒计时时间为8小时。
每一次购买行为,都会使许愿石的价格上涨。
每次购买许愿石,玩家必须选择加入四个战队中的一个,四个战队代表四种投资额分配方案。
随着游戏的进行,后来的玩家持续购买许愿石,先前的玩家便会持续的获得分红。
1、分红将会根据你在当前队伍持有许愿石的数量,进行计算。
2、分红将会直接充入至“可提取总收益”账户,可以在”许愿池”首页“我的收益”进行查看。
充值排名:
1、根据“开心矿工”游戏的ALI净充值(已充入的ALI或ETH 与 提现的ALI包括正在审核的ALI提现之差)进行排行。排行榜前10的用户,可以获得额外的分红奖励。
2、净充值排行榜根据游戏内到账情况实时更新,并在功能首页下方进行展示。
当计时器倒数至0,游戏结束,奖池中的金额会被分配:
1、最后购买许愿石的人将成为最终赢家,获得奖池总数额的48%。同时赢家最后购买行为选择的战队将成为获胜战队,奖池中另一半奖金按获胜战队的分配规则进行分配。剩余部分将分配给同队玩家和下一轮奖池。
2、具体分配方案取决于获胜者在最后购买许愿石时选择哪一个战队。
一旦一轮游戏结束,在下一轮开始前会有一个过渡期。在此期间,系统进行数据结算,将收益发放到您的账户中。此时不能再购买许愿石,玩家可提前准备,在下一轮尽早购买。
每次购买许愿石,都可以选择加入一个战队,所选的战队决定玩家每笔投资额的分配:
青龙
25%归入奖池,58%同队奖励,10%充值排名奖励。
白虎
40%归入奖池,45%同队奖励,8%充值排名奖励。
朱雀
55%归入奖池,32%同队奖励,6%充值排名奖励。
玄武
48%归入奖池,45%同队奖励。
赢家最后选择的战队,将决定奖池中50%奖金额的分配方式:
青龙
10%归入奖池,20%同队奖励,20%充值排名奖励。
白虎
10%归入奖池,30%同队奖励,10%充值排名奖励。
朱雀
25%归入奖池,15%同队奖励,10%充值排名奖励。
玄武
25%归入奖池,25%同队奖励
