电能质量在线监测装置的报警功能可以关闭吗? 电子说
电能质量在线监测装置的报警功能能否关闭及如何关闭,取决于装置的设计、功能等级和具体配置。以下是详细分析:
一、核心结论:报警功能可部分关闭,但安全相关报警通常不可禁用
多数装置支持选择性关闭报警工业级装置(如施耐德 PM8000、安科瑞 APQM-E)通常允许用户通过菜单或管理平台禁用非核心报警(如谐波越限、电压波动),但安全相关报警(如 CT 反接、电源故障)默认强制开启,无法关闭。例如:
施耐德 PM8000 可在 “报警设置” 菜单中单独禁用某个报警项,但需输入密码(默认 0)并组合按键操作;
安科瑞 APQM-E 支持关闭 “稳态告警” 或 “暂态告警”,但触发录波的关键事件(如电压暂降)仍会保留记录。
高端装置保留最低限度报警工业级高端装置(如南瑞继保 PCS-9701、ABB PM592-ETH)为确保设备安全和数据可靠性,强制保留核心报警功能。例如:
PCS-9701 的 “电压越限”“频率越限” 等报警无法完全关闭,但可调整阈值或延迟报警时间;
ABB PM592-ETH 的电源电压异常(如 + 5V 超出 4.5~5.5V 范围)会自动触发报警,且无法通过设置禁用。
简化版装置可能支持完全关闭部分低端或定制化装置(如居民配网用 C 级设备)为降低成本,可能允许用户关闭所有报警功能,但会导致数据异常时无任何提示,仅依赖人工定期检查。
二、报警关闭的具体操作方式
通过本地菜单设置
步骤:进入装置 “参数设置”→“报警配置”,选择需禁用的报警项(如 “谐波总畸变率越限”),将其状态设为 “关闭” 或 “禁用”。部分装置需输入管理员密码(如施耐德 PM8000 默认密码 0)。
示例:Sfere 系列电能质量监测仪可将继电器输出模式设为 “关闭”,从而禁用外部报警触点输出,但装置内部仍记录事件。
通过上位机软件配置
步骤:通过通讯接口(如 RS485、以太网)连接至管理平台(如施耐德 EcoStruxure),在软件中批量禁用报警。例如:
施耐德 PME 系统可在 “报警” 选项卡中取消勾选 “显示报警 annunciator”,彻底隐藏报警提示,但后台仍记录事件;
安科瑞 APView500 支持通过浏览器登录,在 “事件告警” 页面关闭指定类型的报警通知。
硬件物理隔离
适用场景:仅在极端情况下(如装置故障需临时屏蔽报警)使用。
操作:断开报警继电器的外部接线,或拆除报警指示灯的电源线,但可能导致装置失去故障指示功能。
三、报警关闭的风险与注意事项
数据异常风险关闭报警后,装置可能继续运行但数据异常(如负功率、相位颠倒)无法及时发现,导致后续分析错误(如误判谐波源、功率因数不达标)。例如:
CT 反接会导致有功功率显示为负,但关闭 “功率极性错误” 报警后,需人工定期核对数据才能发现。
设备安全风险禁用核心报警(如高温、过流)可能导致硬件损坏。例如:
散热风扇故障导致装置温度过高时,若关闭 “温度越限” 报警,可能引发 CPU 烧毁或存储芯片损坏。
合规性风险部分行业(如电力、医疗)要求强制开启关键报警以满足监管标准。例如:
医院的医用监测装置(如安科瑞 APView400)需持续监测电压暂降,关闭报警可能违反医疗设备安全规范;
电网枢纽节点的监测装置(如 220kV 变电站)必须保留 “频率越限”“电压暂升 / 暂降” 报警,以满足电网调度要求。
维护复杂度增加关闭报警后,需人工定期检查设备状态和数据,增加运维成本。例如:
每季度需用相位仪检测 CT/PT 接线极性,用万用表测量电源电压,确保装置正常运行。
四、典型场景下的报警关闭建议
| 场景 | 推荐操作 | 风险提示 |
| 临时调试 | 禁用非核心报警(如谐波、闪变),保留 CT/PT 反接、电源故障等安全报警。 | 调试结束后需立即恢复报警,避免长期运行无保护。 |
| 老旧设备改造 | 优先升级装置至支持分级报警的型号;若无法升级,可关闭次要报警(如电压偏差)。 | 需加强人工巡检频率,每两周检查一次数据合理性。 |
| 敏感环境(如医院) | 仅允许关闭经认证的非关键报警(如非医疗设备的谐波越限),并记录审批流程。 | 关闭报警需经设备管理部门和监管机构双重审批,避免法律风险。 |
| 长期无人值守 | 禁用所有报警,但需配套远程监控系统(如物联网平台)实时推送数据异常通知。 | 远程监控系统需具备高可靠性(如冗余通信链路),避免通知中断。 |
五、关键设备的报警关闭限制
工业级高端装置
示例:南瑞继保 PCS-9701、ABB PM592-ETH
限制:仅允许调整报警阈值或延迟时间,核心报警(如 CT 反接、电源故障)强制开启,且无法通过软件或硬件禁用。
电网关键节点装置
示例:220kV 变电站母线监测装置、新能源并网点设备
限制:根据《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016),必须保留 “频率偏差”“电压暂升 / 暂降” 等报警,关闭将视为违规。
医疗 / 金融等敏感领域装置
示例:医院 MRI 设备供电监测、银行数据中心 UPS 监测
限制:需符合行业标准(如医疗电气设备安全标准 IEC 60601),关键报警(如电压暂降)必须保持开启,且需通过定期审计。
总结
电能质量在线监测装置的报警功能可选择性关闭,但需谨慎评估风险。建议遵循以下原则:
优先保留安全相关报警(如 CT 反接、电源故障),仅在明确需求下禁用非核心报警;
关闭报警后,需配套人工巡检或远程监控系统,确保数据异常及时发现;
关键设备(如电网枢纽、医疗设备)的报警功能严禁擅自关闭,需严格遵守行业规范。
如需彻底禁用报警,建议与设备厂商或专业工程师沟通,制定替代方案(如增加外部监控设备),避免因小失大。
