‌FP40 Ultra 4×4 MIMO天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的FP40 Ultra 4x4 MiMo天线 具有面向未来的功能,可应对从4G和5G频率推出,直至7125MHz频率。这些天线提供多达14端口的多端口解决方案,有多种连接器选项,可满足所有主要车载网关和路由器的需求。FP40 MiMo天线从单个天线提供4G、5G、Wi-Fi^®^ 、CBRS、BLUETOOTH^®^ 和GNSS覆盖。这些天线具有50Ω名义阻抗、-40°C至85°C的工作温度范围以及可定制的连接器、电缆长度和 端口配置。FP40 MiMo天线符合RoHS、CE和UKCA指令,具有IP67防护等级并满足ASTM D4674 UV额定值标准。这些天线设计用于智能交通和公共安全应用以及需要最高数据传输速率和最低延迟的应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity FP40 Ultra 4x4 MiMo天线数据手册.pdf
特性
  • 单一外壳,最多有14端口选项可用
  • 单天线即可覆盖4G、5G、Wi-Fi、CBRS、蓝牙和GNSS
  • 可定制的连接器、电缆长度和端口配置
  • 面向未来推出的4G和5G频率,最高可达7125MHz
  • 兼容与所有主要制造商的网关和路由器
  • 设计用于要求最高数据传输速率和最低延迟的应用
  • 地平线上的高增益和超过70%的效率
  • 额定阻抗:50 Ω
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 黑色或白色天线颜色
  • R118兼容电缆
  • 防护等级:IP67
  • ASTM D4674 UV防护等级
  • 可燃性等级:
    • 雷达罩UL 94V-0
    • R118电缆符合UN ECE R118标准
  • IEC 60068-2-27,安全越野车机械冲击等级
  • MIL-STD-810G,507.5,程序 II,加重湿度 @ 95%湿度等级
  • 符合RoHS指令
  • 符合CE和UKCA标准
机械图纸
TE
一、产品核心特性概述
FP40 Ultra系列是TE Connectivity推出的智能交通专用多频段天线,采用高度集成化设计,单天线覆盖‌4G/5G/CBRS蜂窝网络‌、‌Wi-Fi 6/6E‌、‌蓝牙5.x‌及‌多频GNSS定位系统‌。其主要技术突破包括:
  1. 全频段覆盖
    • 蜂窝网络‌:617-7125MHz(支持n77/n78/n79等5G频段)
    • Wi-Fi/蓝牙‌:2400-2500MHz + 4900-7125MHz
    • GNSS‌:L1频段(1575.42MHz) + L5频段(1176.45MHz)
  2. 高性能指标
    • 效率>70%(典型值)
    • 方位面波束宽度360°全向覆盖
    • 蜂窝单元间隔离度≥13dB(617MHz)至≥38dB(7125MHz)
二、硬件配置详解
2.1 端口配置方案
型号示例端口分布适用场景
L000434-074×蜂窝端口基础车载通信
L000434-044×蜂窝+2×Wi-Fi+1×GNSS+1×蓝牙智能公交系统
L000434-084×蜂窝+8×Wi-Fi+1×GNSS+1×蓝牙应急指挥车
2.2 连接器兼容性
  • 标准配置‌:5米R118认证延长线
  • 接口类型‌:SMA/RP-SMA/TNC/QMA/FAKRA全系列
  • 防误插设计‌:彩色编码标签系统
三、关键技术参数解析
3.1 电气性能(蜂窝频段)
频段(MHz)峰值增益(dBi)平均效率(%)
617-9604.042
1690-27009.061
3300-42007.061
6000-71259.553
3.2 定位系统增强特性
  • 双频GNSS‌:L1/L5频段协同定位
  • 带外抑制‌:>65dB@350-520MHz
  • 低噪声放大器‌:增益28±3dB,噪声系数<3dB
3.3 机械环境适应性
  • 防护等级‌:IP67
  • 工作温度‌:-40℃~+85℃
  • 抗振标准‌:MIL-STD-810G(公路卡车振动谱)
四、实际应用场景分析
4.1 公共交通系统
  • 乘客服务‌:高清视频流(需>100Mbps带宽)
  • 运营管理‌:电子票务+车辆诊断+调度控制
4.2 应急通信车辆
  • 实时传输‌:无人机视频回传+人脸识别数据
  • 移动办公‌:现场指纹分析+AR辅助维修
五、工程实施要点
  1. 电缆衰减补偿
    • 7125MHz频段:1.3dB/m(5米线损≈6.5dB)
    • 建议链路预算额外增加10%余量
  2. 接地平面优化
    • 标准测试条件:0.6×0.6m金属基板
    • 无接地平面时需重新校准辐射模式
六、选型建议与定制服务
  • 基础配置‌:4端口型号(L000434-07)满足常规物联网需求
  • 高密部署‌:14端口型号(L000434-08)适用于多模融合网关
  • 特殊需求‌:支持延长线长度、连接器组合的个性化定制
技术提示‌:该天线家族支持载波聚合技术,在5G NR环境下可实现峰值2Gbps吞吐量,建议配合支持CA功能的调制解调器使用。
