ADS1284 超高分辨率 4-kSPS 2 通道 ADC技术手册
该ADS1284是一款高性能、单芯片、模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、三角积分 (ΔΣ) 调制器和数字滤波器。ADC支持两种工作模式,在功率和分辨率之间进行权衡。
双通道多路复用器具有用于信号测量和ADC信号测试的输入。一种模式可用于短路输入并测试内部噪声。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可直接连接检波器和水听器传感器。
*附件:ads1284.pdf
四阶固有稳定的调制器提供出色的噪声和线性度性能。调制器输出由片内数字滤波器进行滤波和抽取,以产生ADC转换结果。
数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程的转角频率。片内增益和失调刻度寄存器支持系统校准。
同步输入控制ADC转换的时序。掉电输入使ADC进入掉电模式。
该ADS1284采用紧凑的24引脚、5mm×4mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+85°C,最大工作温度范围为–50°C至+125°C。
特性
  • 可选作模式
  • 低功耗模式:
    • 12 mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 127 dB 信噪比(250 SPS,PGA = 1)
  • 高分辨率模式:
    • 18 mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 130 dB 信噪比(250 SPS,PGA = 1)
  • 总谐失真:–122 分贝
  • CMRR:110 分贝
  • 双通道多路复用器
  • 固有稳定的调制器
  • 快速响应超量程检测器
  • 灵活的数字滤波器:
    • Sinc + FIR + IIR(可选)
    • 线性或最小相位选项
    • 可编程高通滤波器
  • 失调和增益校准
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
  • 数字电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
增益放大器
方框图
增益放大器
ADS1284 是德州仪器推出的高分辨率模数转换器(ADC),核心优势为双工作模式、超低噪声与灵活滤波配置,集成可编程增益放大器(PGA)和高速数字信号处理功能,适用于能源勘探、地震监测、高精度仪器等对信号采集精度要求严苛的场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率达 31 位,总谐波失真(THD)低至 - 122 dB,无杂散动态范围(SFDR)123 dB,保证高保真信号转换。
  • 漂移特性优异:增益漂移低至 2 ppm/°C(PGA=1),输入偏置电流仅 1 nA,长期稳定性突出。
  • 噪声性能:高分辨率模式下输入参考噪声密度 5 nV/√Hz,250 SPS、PGA=1 时信噪比(SNR)达 130 dB,低功耗模式下 SNR 为 127 dB。
2. 通道与输入配置
  • 支持 2 路差分输入,内置 2 通道多路复用器,可实现输入短路自检、共模测试等多种工作模式。
  • 输入范围:±0.039 V~±2.5 V(随 PGA 增益可调),PGA 增益 1~64 可编程,输入阻抗最高 1 GΩ(关断斩波模式),适配地震检波器、水听器等低电平传感器。
3. 工作模式与采样速率
  • 双工作模式:高分辨率模式功耗 18 mW(PGA=1),低功耗模式 12 mW(PGA=1),平衡性能与功耗需求。
  • 采样速率:FIR 滤波模式下 250 SPS4000 SPS,Sinc 滤波模式下 8000 SPS128000 SPS,适配不同动态响应需求。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双极性供电,数字电源 1.8 V~3.3 V,待机功耗低至 90 μW,电源抑制比(PSRR)达 115 dB。
  • 工作温度范围 - 40°C +85°C(最大范围 - 50°C +125°C),采用 5mm×4mm 24 引脚 VQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活滤波系统
  • 集成三级数字滤波器:5 阶 Sinc 滤波器、可编程 FIR 滤波器(线性 / 最小相位可选)和 1 阶 IIR 高通滤波器(HPF),高通截止频率 0.1 Hz~10 Hz 可调。
  • FIR 滤波器支持同时抑制工频干扰,通带纹波 ±0.003 dB,_stop 带衰减 135 dB,兼顾信号完整性与抗干扰能力。
2. 校准与同步功能
  • 支持偏移校准(OFSCAL)和增益校准(GANCAL),内置 24 位偏移(OFC)和满量程(FSC)校准寄存器,校准后增益误差低至 0.0002%。
  • 具备 SYNC 同步输入与命令,支持脉冲同步和连续同步模式,可实现多器件精准协同采集,同步响应迅速。
3. 辅助功能
  • 集成高速过范围检测器(MFLAG 引脚),可实时监测调制器过载状态,响应速度快。
  • 支持内部偏移电压调节(75 mV/100 mV),有效抑制空闲音调,优化低电平信号测量精度。
  • 串行接口支持 SPI 协议,具备自动超时复位功能,抗干扰能力强,可多器件共享总线。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 地震监测:连接地震检波器,高分辨率模式下精准采集微弱地震波信号,PGA 增益可调适配不同传感器灵敏度。
  • 能源勘探:适配水听器、压力传感器等设备,双模式切换满足野外低功耗与实验室高精度采集需求。
  • 高精度仪器:作为数据采集核心,用于质谱仪、光谱仪等设备,低噪声特性保证测量数据准确性。
2. 典型应用电路
  • 地震检波器接口 :采用 ±2.5 V 双极性供电,输入端配置差分滤波与共模滤波网络,REF5050 低噪声参考源提供稳定参考电压,PGA 增益设为 8~16 倍,采样速率 250 SPS,最大化弱信号采集精度。
  • 多器件同步采集 :通过 SYNC 引脚同步多片 ADS1284,共享 SCLK、DIN、DOUT 总线,独立 CS 引脚选通器件,实现多通道并行数据采集。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需单独布线,AVDD/AVSS 引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,BYPAS 引脚连接 1 μF 电容至 DGND,降低电源噪声。
  • 模拟信号路径远离数字电路,参考源引脚(VREFP/VREFN)就近放置滤波电容,减少寄生参数影响。
2. 输入与校准
  • 高阻抗传感器连接时,建议关断斩波模式以提升输入阻抗,避免信号衰减;低电平信号采集时启用斩波模式,抑制 1/f 噪声。
  • 上电后建议执行校准流程:先短路输入执行偏移校准,再接入标准信号执行增益校准,校准后保存寄存器配置,提升系统精度。
3. 滤波与同步
  • 工频干扰环境优先选择 FIR 滤波模式,线性相位配置适合多频信号分析,最小相位配置缩短响应时间。
  • 多器件同步时,确保 SYNC 信号布线长度一致,连续同步模式下建议 SYNC 时钟周期为采样周期的整数倍,避免误同步。
