在工业场所的IT配电系统中使用绝缘监测装置,是保障供电连续性、提升系统安全性和实现预测性维护的关键措施。下面详细解释其原因。
首先,理解什么是IT配电系统。要理解为什么需要绝缘监测,必须先了解IT系统的特点。I表示电源侧的中性点不接地。T表示负载侧的外露导电部分是直接接地的。这与我们常见的TN-S或TT系统有根本区别。IT系统也被称为隔离供电系统或不接地系统。
安科瑞 技术联系 152-167-512-08
绝缘监测装置的核心作用是实时监测IT系统相对地的绝缘电阻值,并在绝缘水平下降到设定阈值时发出警报。
为什么工业IT系统必须使用绝缘监测装置?主要原因可以归结为以下三点:
1. 保障供电的绝对连续性。这是IT系统最核心的优势,而绝缘监测是实现这一优势的眼睛。场景对比:在TN-S系统中,如果发生单相接地故障,会立即形成巨大的短路电流,导致断路器或熔断器瞬间跳闸,生产中断。在IT系统中,当发生第一次单相接地故障时,由于没有形成回路,故障电流非常小,不足以触发过电流保护。因此,系统可以继续正常运行,不会跳闸停电。绝缘监测的角色:此时,虽然系统没跳闸,但已经存在了一个隐性故障。如果没有绝缘监测装置,管理人员将无法知晓这个故障的存在。绝缘监测装置会立即检测到绝缘电阻的下降,并发出声光预警信号,通知维护人员系统某处存在接地故障,请及时排查处理。这样,维护人员可以在不影响生产的情况下,有计划地查找并排除故障。
2. 预防更严重的事故。IT系统在发生第一次接地故障后,系统虽然能继续运行,但已经从不起系统转变为经接地电阻接地的系统。此时如果另一相再发生第二次接地故障,就会形成相间短路,导致严重后果。绝缘监测的角色:通过第一次故障时的预警,绝缘监测装置给了维护人员一个宝贵的窗口期。在这个窗口期内排除第一个故障,系统就恢复了完全正常的绝缘状态,从而彻底避免了因两次故障引发跳闸甚至设备损坏的风险。
3. 提升人身和设备安全。早期发现绝缘劣化:许多电气事故并非突然发生,而是由绝缘材料逐渐老化、受潮、破损引起的。绝缘监测装置可以持续监测绝缘电阻的趋势,在绝缘完全失效之前就发现隐患。这对于存在潮湿、腐蚀、粉尘等恶劣环境的工业场所至关重要。防止电击危险:一个健康、高绝缘电阻的IT系统,即使在发生第一次接地故障时,其接触电压也被限制在很低的水平,大大降低了电击风险。绝缘监测装置确保系统始终处于这种安全状态。
典型应用场景包括过程工业如化工、石油、制药,任何意外的停电都可能导致化学反应失控、生产线报废,造成巨大经济损失和安全隐患。矿山、矿井,其中通风、排水、提升系统中断会直接危及人员生命。医院手术室、ICU,医疗设备的供电中断是致命的。数据中心、服务器机房,保证服务器不间断运行。钢铁、玻璃制造,熔炉的突然停电可能导致设备永久性损坏。船舶电力系统通常是IT系统,绝缘监测是标准配置。
安科瑞绝缘监测产品
AIM-T500L绝缘监测仪可以实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;具有继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;具有事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;具有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;具有断线监测功能,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;具有一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;
ASG200测试信号发生器可以产生定位信号并注入不接地系统,指示故障所在相线,
AIL200-12绝缘故障定位仪可以定位并指示故障所在支路,单个AIL200-12最多可定位12个回路,每个IT系统最多可接90只定位仪,总计定位1080回路;
AKH-0.66 L系列电流互感器与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。该系列有多种不同规格,可以按照回路额定电流选择合适孔径,可以选择圆形或者矩形互感器。
AIM-T500L绝缘监测仪的技术指标如下
总结其作用,可以这样理解:没有绝缘监测的IT系统,第一次故障时虽不停电,但故障隐蔽,风险累积。配备绝缘监测的IT系统则能实现高连续性供电,第一次故障预警,允许计划性维修,确保不停电。在安全性上,前者无法知晓隐性故障,易发展为相间短路事故,安全性低;后者能提前预警,预防严重事故和电击风险,安全性高。在维护模式上,前者是被动式,故障发生后才处理,已造成损失;后者是预测性、主动性,在故障酿成事故前发现并处理。
结论:在工业IT配电系统中,绝缘监测装置不是一个可选配件,而是该系统能够安全、可靠、连续运行的核心保障部件。它通过实时监测和早期预警,将被动应对停电转变为主动预防故障,是现代工业安全管理中不可或缺的一环。
