TE Connectivity ALCOSWITCH 新一代DIP开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关专为节省空间和简化制造而设计,具有高接触压力,无需胶带密封即可进行水清洗。该模块采用薄型设计,包括通孔和表面贴装型号。为提高灵活性,执行器选项包括适用ADE系列的凸起型(扩展)和适用ADF系列的凹槽型 (齐平)。这些开关采用滑动式触点,与传统的跷跷板式触点相比,可确保更好的性能和更高的可靠性,而镀金触点具有高可靠性和耐腐蚀性。TE/Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关可在工业和自动化控制板、消防和安全系统、恒温器、电梯和自动扶梯以及电信设备等应用中提供更好的空间管理。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Alcoswitch ADE和ADF下一代 DIP开关数据手册.pdf
特性
  • 与传统DIP开关相比,尺寸减小30%
  • 薄型设计提供更好的空间管理
  • 与传统的跷跷板式触点相比,滑动式触点可提升性能和可靠性
  • 执行器选项,实现设计灵活性
    • ADE系列:凸起式(延伸)
    • ADF系列:凹陷式(齐平)
  • 通孔和表面贴装
  • 较高的触点压力系统可在没有胶带密封的情况下进行水或溶剂清洗
  • 镀金触点,具有高可靠性和耐腐蚀性
  • 提供卷带封装,组装时可快速取放
产品概述
TE Connectivity推出的ALCOSWITCH新一代DIP开关ADE(延伸执行器)和ADF(齐平式执行器)系列,专门为节省空间和简化制造流程而设计。该系列具有高接触压力特性,支持水性清洗且几乎无需胶带密封。
核心特性详解
机械结构设计
  • 执行器类型‌:ADE系列采用延伸执行器,ADF系列采用齐平式执行器
  • 安装方式‌:支持通孔插装和表面贴装两种选择
  • 封装选项‌:提供管装和卷带包装,便于自动化拾取和贴装
电气性能参数
额定参数
  • 开关电流:25mA@24VDC
  • 非开关电流:100mA@50VDC
接触特性
  • 初始接触电阻:≤50mΩ
  • 寿命测试后接触电阻:≤150mΩ(最大值)
绝缘性能
  • 绝缘电阻:100MΩ@500VDC
  • 耐受电压:500VAC持续1分钟
可靠性数据
  • 机械寿命:最小1,000次循环
  • 开关寿命:1,000次循环@25mA,24VDC
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • 存储温度范围:-40℃至+85℃
技术优势分析
空间优化
  • 低剖面设计实现更好的空间管理
接触系统创新
  • 采用滑动式接触,相比传统跷跷板式接触具有更优性能和更高可靠性
  • 金接触镀层确保高可靠性和耐腐蚀性
焊接工艺指导
回流焊
  • 峰值温度:260℃,最长10秒
手工焊接
  • 烙铁功率:30W
  • 温度范围:320±5℃
  • 时间控制:最长3秒
重要提示‌:焊接期间需保持开关处于"关闭"位置
型号规格对照表
ADE系列(延伸执行器)
TE部件号描述位数安装方式包装
2454982-1ADEN02TTU042通孔插装管装
2454982-2ADEN03TTU043通孔插装管装
2454982-3ADEN04TTU044通孔插装管装
2454982-4ADEN06TTU046通孔插装管装
2454982-5ADEN10TTU0410通孔插装管装
2454985-1ADEN10STU0410表面贴装管装
2454985-2ADEN02STU042表面贴装管装
2454985-3ADEN02STR042表面贴装卷带
ADF系列(齐平执行器)
TE部件号描述位数安装方式包装
2461924-1ADFN04TTU044通孔插装管装
应用领域推荐
  1. 工业与自动化控制板
  2. 消防与安防系统
  3. 温控器设备
  4. 电梯/自动扶梯控制系统
  5. 通信设备
设计选型建议
执行器选择
  • ADE系列‌:延伸执行器,便于手动操作
  • ADF系列‌:齐平执行器,防止意外触碰
封装形式考量
  • 管装‌:适合小批量生产或原型开发
  • 卷带包装‌:适用于自动化生产线
安装方式决策
  • 通孔插装‌:机械强度高,适合振动环境
  • 表面贴装‌:节约PCB空间,生产效率高
