ADS52J91 技术规格与应用总结
该ADS52J91是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达125 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。
该器件可配置为接受 8、16 或 32 个输入。在32输入模式下,每个ADC交替采样和转换两个不同的输入,每个输入的有效采样率是ADC转换速率的一半。在8位输入模式下,两个ADC以交错方式转换相同的输入,从而产生两倍于ADC转换速率的有效采样率。ADC设计为随转换速率扩展其功率。
*附件:ads52j91.pdf
ADC输出串行化,通过低压差分信号(LVDS)接口以及帧时钟和高速比特时钟输出。
该器件还具有可选的JESD204B接口,可在 16 输入和 32 输入模式下运行。该接口运行速度高达 5 Gbps
该器件采用 9 mm × 15 mm、0.8 mm 间距、NFBGA-198 封装
特性
  • 16通道ADC可配置为转换8、16或32个输入
  • 最大ADC转换率:
    • 10位模式下为125 MSPS
    • 12位模式下为100 MSPS
    • 14位模式下为65 MSPS
  • 电源:1.2 V、1.8 V
  • 差分或单端输入时钟
  • 信噪比 (SNR):
    • 10位模式下为61 dBFS
    • 12位模式下为69 dBFS
    • 14位模式下为73.5 dBFS
  • 125 MSPS 时的功率:48.6 mW/通道
  • 16 个 ADC 可配置为转换:
    • 8 个输入,采样率为 2 倍 ADC 转换率
    • 16 个输入,采样率为 1X ADC 转换率
    • 32 个输入,采样率为 0.5 倍 ADC 转换率
  • 1 Gbps LVDS 接口,具有 16X、14X、12X 和 10X 序列化功能
  • 5 Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 0、1 和 2 子类
    • 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
  • 封装:NFBGA-198(9 mm × 15 mm)
参数
接口
方框图
接口
ADS52J91 是德州仪器推出的低功耗高速多通道模数转换器(ADC),核心优势为通道配置灵活、转换速率高且功耗可控,支持 LVDS 与 JESD204B 双高速接口,适用于超声成像、雷达声纳、高速多通道数据采集等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与转换速率
  • 分辨率可选:10 位、12 位、14 位,适配不同精度需求。
  • 转换速率:10 位模式下最高 125 MSPS,12 位模式 100 MSPS,14 位模式 65 MSPS,速率随分辨率提升而降低。
  • 信噪比(SNR):10 位模式 61 dBFS,12 位模式 69 dBFS,14 位模式 73.5 dBFS,信号保真度优异。
2. 通道与输入配置
  • 16 个 ADC 核心,可灵活配置为 8 路、16 路或 32 路输入:8 路模式下有效采样速率为 ADC 转换速率的 2 倍;16 路模式为 1 倍;32 路模式为 0.5 倍。
  • 支持差分或单端输入时钟,适配多种信号源接入场景。
3. 功耗与电源
  • 功耗可控:125 MSPS 速率下每通道功耗仅 48.6 mW,功耗随转换速率同比缩放,低功耗特性突出。
  • 电源配置:支持 1.2 V 和 1.8 V 双电源供电,适配低电压系统设计。
4. 接口与封装
  • 高速接口:1 Gbps LVDS 接口(支持 16X/14X/12X/10X 序列化),5 Gbps JESD204B 接口(支持 Subclass 0/1/2,每通道可配置 2/4/8 路信号)。
  • 封装形式:198 引脚 NFBGA 封装,尺寸 9mm×15mm,引脚间距 0.8mm,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、典型应用场景
  • 超声成像:多通道并行采集超声信号,高转换速率与灵活通道配置适配不同探头需求。
  • 雷达与声纳:高速数据转换能力满足雷达、声纳系统对目标信号的实时采集需求。
  • 便携式仪器:低功耗特性适配便携式测试设备,平衡性能与续航。
  • 高速多通道数据采集:32 路输入配置可覆盖多信号源同步采集场景,双高速接口保障数据传输效率。
三、订购与环境信息
1. 订购型号
  • 主要型号:ADS52J91ZZE、ADS52J91ZZE.A,均为量产状态。
  • 包装:JEDEC 托盘(5+1)包装,每盘 160 片,适配工业级批量应用。
2. 工作环境
  • 工作温度范围 0°C~70°C,满足常规工业与消费电子应用需求。
  • 引脚焊球材质为 SNAGCU,抗腐蚀且焊接可靠性高。
