ADS1235 技术规格与应用总结
该ADS1235是一款精密的 7200-SPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA)。该器件还包括诊断功能,如PGA超量程和参考监视器。该ADC为高精度设备(包括称重秤、应变片和电阻式压力传感器)提供高精度、零漂移转换数据。
*附件:ads1235.pdf
ADC具有信号和基准多路复用器,支持三个差分信号输入和两个基准输入。ADC还包括一个低噪声PGA,可提供1、64和128的增益。该ADC还具有24位ΔΣ调制器和可编程数字滤波器。
PGA 的高阻抗输入 (1 GΩ) 可减少由传感器负载引起的测量误差。
ADC支持交流桥激励,以消除传感器接线中的漂移误差。ADC为交流激励作提供时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可编程用于单周期稳定转换,并同时提供 50 Hz 和 60 Hz 线路周期抑制。
该ADS1235采用5mm×5mm QFN封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 24位高精度ADC
    • 120,000 次无噪声计数
      (10 mV 输入,10 SPS)
    • 失调漂移:1 nV/°C
    • 增益漂移:0.5 ppm/°C
  • 三个差分或五个单端输入
  • 两个参考输入
  • 宽输入电压范围:±7 mV 至 ±5 V
  • 低噪声PGA,增益:1、64和128
  • 数据速率:2.5 SPS 至 7200 SPS
  • 交流或直流桥励磁选项
  • 用于零漂移作的斩波模式
  • 同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制模式
  • 单周期建立模式
  • 缺少参考输入监视器
  • 信号超量程监视器
  • 温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 5V 或 ±2.5V 电源
参数
adc
方框图
adc
ADS1235 是德州仪器推出的高精度 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为低噪声、低漂移与灵活的桥路激励功能,集成可编程增益放大器(PGA)和多模式数字滤波,适用于应变片桥路、压力传感器、称重设备等高精度数据采集场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率为 24 位无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±10 ppm FSR,线性度优异。
  • 漂移特性突出:偏移漂移低至 1 nV/°C(斩波模式),增益漂移 0.5 ppm/°C(增益 = 1),长期稳定性强。
  • 噪声性能:20 SPS、增益 128 时输入参考噪声仅 0.018 µV RMS,等效输入噪声密度低,适配弱信号测量。
2. 通道与输入配置
  • 支持 3 路差分或 5 路单端输入,内置 6 路模拟输入引脚(AIN0~AIN5),部分引脚复用 GPIO 与桥路激励功能。
  • 输入范围:±0.039 V~±5 V(随 PGA 增益可调),PGA 增益支持 1、64、128 三档,输入阻抗 1 GΩ(PGA 模式),适配桥路传感器等低电平信号源。
3. 滤波与采样速率
  • 数字滤波:支持 Sinc1Sinc4 及 FIR 滤波模式,FIR 模式可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频干扰,采样速率 2.5 SPS7200 SPS 可调。
  • 抗干扰能力:共模抑制比(CMRR)达 130 dB,电源抑制比(PSRR)达 120 dB,有效抵御环境干扰。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双极性供电,数字电源 2.7 V5.25 V,功耗 4.3 mA6.5 mA(PGA 模式),待机功耗低至 2 µA。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、关键功能与优势
1. 桥路适配功能
  • 支持 2 线 / 4 线 AC 桥路激励模式,通过 GPIO 引脚输出非重叠驱动信号,抵消引线与 ADC 自身偏移误差。
  • 集成 4 路 GPIO,可配置为桥路激励控制、通用 I/O 或额外模拟输入,适配多种传感器接口需求。
2. 校准与补偿
  • 提供自校准(SFOCAL)、系统校准(SYOCAL)和增益校准(GANCAL),内置 24 位偏移(OFCAL)和满量程(FSCAL)校准寄存器,校准后误差接近噪声水平。
  • 斩波模式可消除 1/f 噪声与偏移漂移,进一步提升超低电平信号测量精度。
3. 辅助功能
  • 内置参考电压监测、PGA 过范围监测,可实时诊断电源与信号异常。
  • 集成内部温度传感器(精度 ±0.5°C),支持 CRC 数据校验,提升数据可靠性。
  • 支持内部 7.3728 MHz 振荡器或外部时钟输入,时钟模式自动检测。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 称重与应变测量:适配桥式应变片传感器,AC 激励模式抵消零点漂移,PGA 高增益放大微弱信号。
  • 压力检测:通过比率测量架构抵消激励电压波动影响,提升压力传感器测量精度。
  • 工业检测:多通道输入支持多路传感器同步采集,低噪声特性适配工业环境下的高精度测量。
2. 典型应用电路
  • 桥路输入电路 :采用 5 V 激励电压,通过 REFP0/REFN0 引脚采集激励反馈信号,实现比率测量,CAPP/CAPN 引脚外接 4.7 nF C0G 电容构成抗混叠滤波,PGA 增益设为 64 或 128。
  • AC 桥路激励电路 :通过 GPIO0~GPIO3 输出激励驱动信号,控制外部晶体管切换桥路极性,同步 ADC 转换时序,抵消偏移误差。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需单独布线,AVDD/AVSS 引脚就近放置 0.1 µF 陶瓷电容与 10 µF 电解电容,BYPASS 引脚连接 1 µF 电容至 DGND,降低电源噪声。
  • 模拟信号路径远离数字电路,参考源引脚(REFP0/REFN0)添加 RC 滤波网络,减少寄生干扰。
2. 输入与校准
  • 未使用的模拟输入引脚应接中点电压((AVDD+AVSS)/2),避免悬空引入噪声。
  • 上电后建议执行校准流程:先短路输入执行偏移校准,再接入标准信号执行增益校准,校准后保存寄存器配置。
3. 桥路应用注意事项
  • AC 桥路激励模式下,需确保 GPIO 驱动信号与 ADC 转换时序同步,避免切换噪声影响测量。
  • 桥路引线较长时,建议添加屏蔽层并匹配输入与参考路径的 RC 滤波时间常数,保证信号完整性。
