TE Connectivity (TE)/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关在更高额定电流开关中通过多种电平类型组合提供灵活性。这些开关设计用于将机械动作转换为电气动作,额定电流为10A、16A、20A和26A。HCP系列开关采用行业标准尺寸,因此适合用于现有设计,有各种触点类型可供选择,以提高灵活性。TE/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关非常适合用于家用电器、电子设备以及自动化和过程控制。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Alcoswitch HCP系列大电流微动开关数据手册.pdf
特性
- 可靠的触点和内部设计
- 行业标准安装孔
- 多种执行器样式,提供设计灵活
TE Alcoswitch HCP系列大电流微动开关技术解析
产品概述
TE Connectivity的Alcoswitch HCP系列大电流微动开关是一款高性能的速动开关产品,具有行业标准尺寸设计,提供10A、16A、20A和26A四种电流等级版本,为用户在家电、工业自动化等应用中提供更高的设计灵活性。
核心特性与优势
电流等级选择
- 10A版本:额定电压125/250VAC
- 16A版本:额定电压125/250VAC
- 20A版本:额定电压125/250VAC
- 26A版本:额定电压125/250VAC
产品特点
- 多种操作力选择:提供轻(L)、标准(S)、重(H)、最重(Q)四种操作力等级
- 多样操纵杆类型:包括无操纵杆、小操纵杆、标准操纵杆、加长操纵杆、模拟滚轮和短滚轮六种配置
- 焊接触点设计:采用可靠的焊接端子连接
- 长使用寿命:具有优异的可靠性和长操作寿命
技术规格详解
电气参数
- 接触电阻:初始最大300mΩ(测量条件:开路电压<1VDC,驱动电流100mA)
- 绝缘电阻:最小100MΩ(在500VDC条件下)
- 介电强度:
- 带电部件之间:最小500VAC(50-60Hz)/分钟
- 带电部件与不带电金属部件之间:最小1500VAC(50-60Hz)/分钟
机械性能
- 机械寿命:最小10,000,000次操作
- 电气寿命:最小10,000次操作
- 机械操作频率:120次/分钟
- 振动耐受:10~55Hz,位移0.75mm(峰峰值)
- 工作温度范围:-40℃至125℃(无结冰条件)
端子类型与结构
端子样式
- D型端子:187系列直型端子(0.5mm厚度)
- E型端子:250系列弯脚端子(0.8mm厚度)
- 多种端子配置:包括A型、R型、C型、F型等不同结构
安装方式
采用2-Ø3.1mm安装孔或M3螺纹孔设计,便于固定安装
产品代码结构解析
典型产品代码格式:HCP _ _ _ _ _ _
代码组成:
- 系列标识:HCP
- 电流等级:10/16/20/26
- 功能代码:DT(SPDT双刀双掷)
- 端子类型:D(0.187端子)/E(0.250端子)
- 合规性:04(符合RoHS标准)
- 操作力:L(轻)/S(标准)/H(重)/Q(最重)
- 操纵杆类型:0-5(分别对应无操纵杆至短滚轮)
应用领域
