DACx0508 系列技术规格与应用总结
DACx0508 是引脚兼容系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率的低功耗、八通道缓冲电压输出、数模转换器 (DAC)。DACx0508 包括一个 2.5V、5 ppm/°C 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供 1.25 V(增益 = 1/2)、2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出电压。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电,额定单调,提供高线性度±1 LSB INL。
*附件:dac80508.pdf
与DACx0508的通信通过以高达50 MHz的时钟速率运行的串行接口执行。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0508 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器和微控制器一起运行。
DACx0508 集成了一个上电复位电路,用于通电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。该器件在5.5 V时功耗为0.6 mA/通道,适用于电池供电设备。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0508 的特性是工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用小型封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±5 mV
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
    • 清除输出功能:DACx0508C
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 50 MHz SPI兼容串行接口
    • 1.7 V 至 5.5 V 工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时为 0.6 mA/通道
  • 小包装:
    • 3 mm × 3 mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4 mm x 2.4 mm,16引脚DSBGA
参数
电压输出
方框图
电压输出
DACx0508 系列是德州仪器推出的八通道电压输出数模转换器(DAC),包含 16 位(DAC80508)、14 位(DAC70508)、12 位(DAC60508)三款引脚兼容型号,核心优势为低功耗、高精度与灵活输出配置,集成内置基准源,适用于光网络、无线基础设施、工业自动化等多通道控制场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率分别为 16/14/12 位,积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB,保证高线性度。
  • 总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR(DAC80508),增益误差与满量程误差低,精度表现优异。
  • 漂移特性:偏移误差漂移 ±1 µV/°C,增益误差漂移 ±1 ppm FSR/°C,长期稳定性强。
2. 通道与输出配置
  • 八通道独立输出,支持同步 / 异步更新,通过广播寄存器可实现多通道同时更新同一数值。
  • 输出范围:用户可选增益 1/2、1、2,配合 2.5 V 内置基准源,可实现 01.25 V、02.5 V、0~5 V 输出,也支持外部基准源扩展范围。
  • 驱动能力:最大输出电流 ±20 mA,带载 2 kΩ 时输出阻抗低,可直接驱动多种负载,输出电压摆率 1.8 V/µs,响应速度快。
3. 基准源与噪声
  • 内置 2.5 V 精密基准源,初始精度 ±5 mV,温度漂移典型值 2 ppm/°C(DAC80508),支持外部基准源输入。
  • 输出噪声低:0.1 Hz~10 Hz 带宽内噪声 14 µV PP,10 kHz 噪声密度 74 nV/√Hz,信号纯净度高。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源 2.7 V5.5 V,数字 I/O 电源 1.7 V5.5 V,每通道工作电流 0.6 mA(5.5 V),掉电电流仅 15 µA。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,提供 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 和 2.4mm×2.4mm 16 引脚 DSBGA 两种封装,焊球材质分别为 NIPDAU 和 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活的接口与操作模式
  • 高速 SPI 接口:支持 50 MHz 时钟速率,4 线通信,支持菊花链连接(多器件级联)与 CRC 错误校验,抗干扰能力强。
  • 复位配置:通过型号区分,Z 型复位至零刻度,M 型复位至中刻度,C 型支持 CLR 引脚快速清零功能。
  • 电源管理:支持通道独立掉电与基准源掉电,降低功耗。
2. 辅助功能
  • 报警功能:SDO/ALARM 引脚可配置为 CRC 错误或基准源异常报警输出,便于系统故障诊断。
  • 寄存器配置:支持独立通道增益设置、同步更新使能、广播使能等,配置灵活。
  • 动态性能:输出建立时间 5 µs(±2 LSB), glitch 脉冲干扰小,信号完整性佳。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 工业自动化:用于多通道传感器校准、执行器驱动,八通道配置适配多参数同步控制场景。
  • 无线基础设施:为射频电路提供精准偏置电压,低噪声特性保障射频性能稳定。
  • 数据采集系统:作为多通道模拟激励信号源,高精度输出保证测试准确性。
2. 典型应用电路
  • 双极性输出电路 :通过运算放大器扩展输出至 ±10 V,适配需要正负电压激励的场景。
  • 可编程电流源 :配合运放构成改进型豪兰电流泵,实现双向精准电流输出,负载电流与 DAC 代码线性相关。
  • 多通道同步控制 :通过广播寄存器与同步更新功能,实现八通道输出信号的相位一致控制。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需就近放置去耦电容(0.1 µF 陶瓷电容 + 1~10 µF 电解电容),减少电源噪声耦合。
  • 基准源引脚(REF)建议外接 150 nF 滤波电容,模拟地与数字地分开布线,降低串扰,优化散热布局。
2. 配置与校准
  • 首次使用建议先初始化增益、基准源分压等配置,通过 STATUS 寄存器检查基准源状态。
  • 对精度要求极高的场景,可外接高精度基准源,并在工作温度下进行系统校准,避免焊接回流对基准电压的影响。
3. 接口操作
  • 菊花链模式下,需确保总时钟周期为 24×N(N 为器件数量),CS 引脚高电平期间完成数据锁存。
  • 启用 CRC 校验时,通信周期扩展为 32 位,需在数据后附加 8 位 CRC 校验码,提升通信可靠性。
