有哪些数据压缩算法可以应用于暂态波形存储? 电子说
应用于暂态波形存储的数据压缩算法,需兼顾高压缩比、低失真度和实时处理能力(适配工业级装置算力),核心围绕 “保留暂态事件关键特征(如幅值、持续时间、突变点)” 展开。以下是分类梳理的主流算法及应用场景:
一、无损压缩算法:保留完整波形,无失真还原
适合对波形精度要求极高的场景(如电网故障溯源、医疗设备供电监测),需完整还原原始采样数据。
1. 差分编码(DPCM 及其改进型)
原理:利用暂态波形的时序相关性(相邻采样点幅值变化平缓),仅存储 “当前采样值与前一值的差值”,而非原始值,减少冗余。
例:若波形连续采样值为 220V、220.1V、220.05V,仅存储 220V、+0.1V、-0.05V,差值数据的幅值远小于原始值,后续可结合熵编码进一步压缩。
改进型:自适应 DPCM(ADPCM),根据波形变化动态调整量化步长(如暂态突变时减小步长,平稳时增大步长),压缩比提升 10%~20%。
应用:安科瑞 APM 系列装置的 “基础无损压缩” 模式,适合 16 位 ADC 采样的波形(如每周波 256 点),压缩比约 1.5:1~3:1。
2. 熵编码(Huffman 编码、LZ77/LZ78 算法)
Huffman 编码:
原理:对采样值(或差分编码后的差值)按出现频率分配不等长二进制码(高频值用短码,低频值用长码),无失真压缩。
适配场景:暂态波形中 “接近额定值的采样点占比高”(如 220V 系统中,多数采样值集中在 215~225V),高频值用 2~3 位短码,压缩比可达 2:1~4:1。
LZ77/LZ78 算法:
原理:通过滑动窗口寻找 “重复出现的波形片段”,用 “位置 + 长度” 替代重复片段,适合存在周期性成分的暂态波形(如含有谐波的暂升事件)。
例:LZ78 在 Elspec G4000 装置中与 Huffman 结合,压缩比提升至 3:1~5:1,且实时性满足每周波 1024 点的采样需求。
3. 行业专用无损算法(PQZip)
原理:针对电能质量暂态波形优化的专利算法,结合 “FFT 系数稀疏性” 和 “时域片段匹配”:
对波形进行短时 FFT,过滤能量占比<0.1% 的高频系数(暂态事件的关键信息集中在低频段);
对时域片段进行哈希匹配,用索引替代重复片段;
最后通过熵编码压缩数据。
优势:压缩比高达 1:1000,还原误差≤0.1%,且支持实时处理(嵌入式芯片可在 1ms 内完成 1 个周波的压缩)。
应用:Elspec G 系列、SAK2000 等高端监测装置,适合新能源并网、电网主站等需长期存储暂态波形的场景。
二、有损压缩算法:优先保留关键特征,平衡压缩比与精度
适合对波形细节要求较低、仅需分析事件特征的场景(如工业车间电压暂降统计),允许微小失真(通常≤5%)。
1. 小波变换压缩(Wavelet Compression)
原理:将时域波形转换为 “小波系数”(包含低频近似系数和高频细节系数),仅保留:
低频近似系数(反映波形整体趋势,如电压暂降的幅值变化);
高频细节系数中 “超过阈值” 的部分(反映暂态突变点,如电压骤降的起始时刻)。
优势:
对暂态突变点的保留精度高(优于 FFT,可捕捉 μs 级突变);
压缩比可调(通常 5:1~20:1),失真度可控(调整阈值即可平衡)。
应用:
中端装置(如 CET PMC-680M)的 “标准压缩” 模式,用于存储电压暂降、暂升波形;
符合 IEC 61850 标准的数字化变电站,压缩后波形可直接用于保护装置判据。
2. 傅里叶变换(FFT)压缩
原理:对暂态波形进行 FFT,保留 “前 N 次谐波系数”(暂态事件的能量主要集中在基波和低次谐波),丢弃高次谐波(能量占比<1%),仅存储基波幅值、相位及关键谐波系数。
局限:
对非周期性暂态(如电压冲击)的还原精度低(存在频谱泄漏);
需搭配 “加窗函数”(如汉宁窗)减少误差,压缩比通常 3:1~8:1。
应用:经济型装置(如 ZR-WPQ 系列)的 “谐波压缩” 模式,适合仅需分析谐波含量的场景。
3. 特征提取压缩(Feature-Based Compression)
原理:不存储完整波形,仅提取暂态事件的关键特征参数,用参数重构简化波形:
暂降 / 暂升:提取 “起始时间、结束时间、最低 / 最高幅值、持续时间”;
谐波:提取 “总畸变率、各次谐波幅值”;
重构时用 “梯形波” 或 “分段线性波” 近似原始波形。
优势:压缩比极高(50:1~1000:1),数据量极小,适合海量事件统计(如年度暂态事件报表)。
局限:无法还原原始波形细节,仅用于非溯源性分析。
应用:云端平台(如 CETCloud)的 “轻量化存储” 模式,用于快速查询事件特征,不占用大量存储空间。
4. 自适应量化压缩(Adaptive Quantization)
原理:根据波形幅值动态调整量化精度:
平稳段(如额定电压附近):采用大量化步长(如 0.5V / 步),减少数据量;
暂态突变段(如电压骤降起始点):采用小量化步长(如 0.01V / 步),保留细节;
优势:失真度集中在非关键段,关键特征(如突变点)精度高,压缩比约 8:1~15:1。
应用:工业级嵌入式装置(如研华 UNO 系列),适配算力有限的场景(如 8 位 MCU 可实时处理)。
三、混合压缩算法:结合无损与有损优势,适配复杂场景
1. “小波变换 + 熵编码” 混合算法
流程:
小波变换分解波形,得到近似系数和细节系数;
对近似系数(关键特征)进行无损熵编码(Huffman);
对细节系数(非关键细节)进行有损量化后再熵编码;
优势:压缩比 5:1~30:1,还原误差≤2%,兼顾精度与效率。
应用:南瑞继保 PCS-9600C、ABB PM592-ETH 等电网级装置,用于存储故障录波波形。
2. “差分编码 + 自适应量化” 混合算法
流程:
差分编码消除相邻采样点冗余;
对差值进行自适应量化(突变段小步长,平稳段大步长);
最后用 LZ77 算法压缩量化后的数据;
优势:实时性强(嵌入式芯片可在 μs 级完成),压缩比 3:1~10:1,适合高频采样(如每周波 2048 点)。
应用:福禄克 1740、横河 WT3000 等便携式监测仪,兼顾现场测试与数据存储。
四、算法选择的关键考量因素
还原精度需求:
故障溯源、司法取证:选择无损算法(PQZip、DPCM + 熵编码);
常规统计分析:选择有损算法(小波变换、特征提取)。
硬件算力:
嵌入式装置(8 位 / 32 位 MCU):优先轻量级算法(DPCM、Huffman);
高端装置(ARM Cortex-A 系列):支持复杂算法(小波变换、PQZip)。
存储与传输场景:
本地存储:可容忍稍低压缩比,优先无损;
云端传输:需高压缩比,优先有损(如特征提取、小波变换)。
行业标准兼容性:
需符合 IEC 60255-24(暂态数据交换格式):选择支持 COMTRADE 格式压缩的算法(如 PQZip、小波变换)。
总结
| 算法类型 | 代表算法 | 压缩比 | 还原误差 | 适用场景 | 典型装置案例 |
| 无损压缩 | PQZip | 10:1~1000:1 | ≤0.1% | 电网故障溯源、医疗供电监测 | Elspec G4000、SAK2000 |
| 无损压缩 | DPCM+Huffman | 1.5:1~4:1 | 0% | 中高频采样、嵌入式装置 | 安科瑞 APM520、CET PMC-680M |
| 有损压缩 | 小波变换 | 5:1~20:1 | ≤2% | 电压暂降 / 暂升分析、数字化变电站 | 南瑞继保 PCS-9600C |
| 有损压缩 | 特征提取 | 50:1~1000:1 | ≤10% | 云端事件统计、海量数据归档 | CETCloud、阿里云 OSS |
| 混合压缩 | 小波 + 熵编码 | 5:1~30:1 | ≤2% | 电网主站、新能源并网监测 | ABB PM592-ETH |
实际应用中,需根据 “精度需求 - 硬件能力 - 存储成本” 三角关系选择算法,例如:工业车间常规监测可选用 “小波变换”,电网关口故障溯源需选用 “PQZip”,云端海量数据归档优先 “特征提取”
