一文搞懂四种电镜测试的区别(SEM、TEM、EDS、EBSD)
在材料科学与生物实验领域,电子显微镜(EM)作为关键的微结构表征手段,以电子束代替可见光作为照明源,可实现纳米级分辨能力,显著优于光学显微镜的观测极限。
扫描电子显微镜(SEM)
1. 原理SEM的核心工作原理是利用极细的电子束(直径约1-10纳米)对样品表面进行逐点扫描。
当这些高能电子与样品相互作用时,会激发出多种信号,其中最为重要的是二次电子和背散射电子。
二次电子主要反映样品表面形貌信息,成像具有立体感,适于观察表面起伏、颗粒分布及微观缺陷。背散射电子产额与原子序数相关,可用于成分衬度成像,高原子序数区域显示较亮。SEM 通常在高真空环境下运行,以保证电子束的稳定与信号的有效收集。
2. 测试项目
表面形貌成像是最基础也是最常用的功能,特别适合观察材料的表面结构、粗糙度、颗粒分布及微观缺陷。
3.样品要求
获得高质量SEM图像的关键在于合适的样品制备。
通用要求:样品需干燥洁净、无挥发物,在高真空下稳定,尺寸通常直径≤25mm,高度≤10mm
导电性:非导电样品需镀导电膜(如Au、Pt)
特殊类型:强磁性样品需消磁处理,粉末样品需牢固粘附。
4.应用
SEM 典型应用包括材料断口分析、半导体器件缺陷检测等。其优势在于成像快速、景深大、立体感强,是表面形貌表征的常用工具。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
透射电子显微镜(TEM)
1. 原理
TEM 使用高能电子束穿透超薄样品(通常厚度 < 100 nm),通过透射电子与样品相互作用形成图像。其分辨率可达亚纳米级,配合球差校正技术甚至可实现原子级分辨。TEM 不仅可观察样品形貌,还可通过选区电子衍射(SAED)获取晶体结构信息,如晶面间距与晶体取向。
2. 测试项目
(1)形貌观察:明场/暗场像显示样品整体形貌与特定相分布
(2)高分辨结构分析:HRTEM直接观察原子排列,SAED/CBED确定晶体结构与取向
(3)成分与化学分析:结合EDS进行元素分析,EELS分析轻元素与化学态
(4)综合表征:STEM-EDS/EELS Mapping实现成分与结构的空间关联分析
3.样品要求
(1)核心要求:厚度通常<100 nm(理想<50 nm),直径≤3mm适配标准载网
(2)制备要求:非导电样品需镀导电膜,表面应平整,具代表性
(3)稳定性:在电子束照射下不挥发、不分解
4.应用
TEM 主要用于纳米材料结构表征、晶体缺陷分析(如位错、层错)等。其具备原子级分辨率,是微观结构研究的核心手段,但样品制备复杂,测试周期较长。
能量色散X射线谱(EDS)结合电镜
1.原理与成像机制
EDS 作为 SEM 或 TEM 的附加分析模块,利用电子束激发样品产生特征X射线,通过探测器(如硅漂移探测器)接收信号,实现元素定性与半定量分析。其分析范围通常涵盖铍(Be)至铀(U),能量分辨率约为 130–150 eV,对轻元素及相邻元素的分辨能力有限。
2.样品要求
样品应为无毒、无放射性、无腐蚀性的固体(块体或粉末),不含挥发物与水分。非导电样品需镀导电膜,强磁性样品通常不可测试。
3.应用
EDS 广泛用于材料成分偏析分析、矿物相鉴定、污染物分布检测等,结合电镜图像可同时获取形貌与成分信息。
电子背散射衍射(EBSD)
1.原理与成像机制
EBSD 系统集成于 SEM 中,通过采集背散射电子产生的菊池衍射花样,解析晶体取向、晶界类型、织构及相分布信息。其空间分辨率通常在 0.1–1 μm 范围内,依赖于样品表面质量与电子束参数。
2.主要测试功能
取向分析:极图、反极图和ODF分析晶体取向分布
组织表征:取向成像图示晶粒组织,相图区分不同物相
界面与统计:识别晶界类型,统计取向差与晶粒尺寸分布
3.样品要求
样品需表面平整、无应力、导电良好,尺寸通常长宽<8mm、厚度<3mm。需提供各相晶体结构信息与数据库来源。
4.应用
EBSD 适用于织构分析、相变过程研究、晶界与断裂行为关联分析等。结合应变绘图,可进一步评估晶粒细化对力学性能的影响。
总结
上述四种电镜技术虽均基于电子束与物质相互作用,但功能各有侧重:SEM 主要用于表面形貌观测,TEM 提供内部结构乃至原子级分辨率图像,EDS 用于元素成分分析,EBSD 则揭示晶体取向与织构信息。
研究人员应根据具体分析目标选择合适技术:如关注表面形貌可选用 SEM,需原子级结构则选用 TEM,成分分析可结合 EDS,晶体取向与织构研究则适用 EBSD。
