TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线,用于固定无线接入(FWA)应用。RP20天线有2端口和3端口型号可供选择,3端口型号具有GNSS覆盖范围。这些天线的频率范围为617MHz至6000MHz,支持全球所有主要的5G蜂窝频段。这些天线适用于室内和室外应用,可安装在墙壁或天线杆(极)上。TE RP20多端口MIMO全向天线集成有尾纤,并有多种端接连接器可供选择,配有支架和安装硬件。
数据手册;*附件:TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线数据手册.pdf
特性
  • 全球LTE和5G覆盖
  • 在CBRS以及未经许可的5GHz至6GHz频率范围内运行
  • 所有频段一致的全向模式,提供稳定接收
  • 集成尾纤,带有端接连接器选择
  • 随附支架和安装硬件
  • 提供2端口和3端口型号
一、产品概述
TE Connectivity推出的RP20 max系列天线是专为固定无线接入(FWA)和物联网应用设计的5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线。该系列提供2端口和3端口版本,其中3端口型号额外支持GNSS定位功能。产品覆盖617-6000MHz频段,完美兼容全球主要5G蜂窝频段,支持桅杆(立柱)或墙壁安装,适用于室内外多种应用场景。
二、核心特性与优势
  • 全球频段覆盖‌:支持617-6000MHz范围内的全球LTE和5G频段,包括CBRS及5-6GHz非授权频段
  • 稳定辐射模式‌:在所有频段保持一致性全向辐射图样,确保稳定接收性能
  • 安装灵活性‌:提供集成式引线及多种连接器选项,配备完整安装支架和硬件
三、电气规格详解
3.1 蜂窝频段性能
频段范围(MHz)VSWR峰值增益(dBi)平均效率(%)最大输入功率(W)
617-960<2.5:13.07810
1427-2700<2.0:15.67810
3300-4800<2.0:14.06310
4900-6000*<2.5:14.66310
3.2 GNSS规格(L000320-02 & L000320-04型号)
  • 工作频率‌:1559-1610MHz
  • 无源天线增益‌:5.0dBic
  • 有源天线增益‌:32dBic
  • LNA增益‌:28±3dB
  • 噪声系数‌:<2.5dB
  • 极化方式‌:右旋圆极化(RHCP)
  • 工作电压‌:2.5-7.0Vdc
四、型号配置对比
部件号连接器类型引线长度端口数量频段覆盖
L000320-01SMA Male500cm(16ft)2×蜂窝617-6000MHz
L000320-02SMA Male500cm(16ft)2×蜂窝 + 1×GNSS617-6000MHz
L000320-03Type N(Female)50cm(1.6ft)2×蜂窝617-6000MHz
L000320-04Type N(Female)50cm(1.6ft)2×蜂窝 + 1×GNSS617-6000MHz
五、全球4G/5G蜂窝覆盖能力
RP20 max天线提供全面的全球蜂窝覆盖,具体频段对应关系如下:
  • 617-698MHz‌:频段71, N71等
  • 698-960MHz‌:频段5,6,8,12-14,17-20等;N5,N8,N12等
  • 1427-2700MHz‌:频段1-4,7,9-11等;N30,N34,N38-41等
  • 3300-4200MHz‌:频段42,43,48;N48,N77,N78
  • 4400-6000MHz‌:频段46,47;N79,N96等
六、机械与环境规格
  • 尺寸‌:554×74mm(高度×周长)
  • 重量‌:512-997g(依型号而定)
  • 防护等级‌:IP67
  • 工作温度‌:-40℃至+85℃
  • 抗风等级‌:生存风速110mph
  • 材料符合性‌:RoHS、CE、UKCA认证
七、应用场景分析
  1. 固定无线接入(FWA) ‌:为家庭和企业提供可靠的5G宽带连接
  2. 故障切换支持‌:作为主网络失效时的备份连接方案
  3. 工业物联网‌:支持各类工业设备的稳定无线连接
  4. 专用网络‌:适用于企业专网和私有网络部署
