有哪些轻量级的数据压缩算法适用于暂态波形存储?
适用于暂态波形存储的 “轻量级” 数据压缩算法,核心判定标准是算法复杂度低(无复杂矩阵运算 / 大窗口搜索)、硬件依赖小(适配 8/32 位 MCU、内存占用≤10KB)、实时性强(单采样点处理时延≤1μs),同时需保留暂态波形的关键特征(突变点、幅值变化)。以下是 4 类典型轻量级算法及应用适配:
一、差分编码(DPCM)及其简化变种:最基础的轻量选择
1. 基础 DPCM(差分脉冲编码调制)
核心原理:利用暂态波形 “相邻采样点幅值相关性强” 的特点(如电压平稳段相邻值差≤0.5V),仅存储 “当前采样值 - 前一采样值的差值”,而非原始值。例:原始波形采样值「220.0V、220.1V、220.05V、219.9V」,仅存储「220.0V(基准值)、+0.1V、-0.05V、-0.15V」,差值数据的绝对值远小于原始值,自然实现压缩。
轻量特性
无复杂计算:仅需 1 次减法运算,8 位 MCU 即可实时处理;
内存占用:仅需保存 1 个 “前一采样值”(16 位整数,2 字节),无额外缓存需求;
处理时延:单采样点处理≤0.1μs,完全适配每周波 256~1024 点的采样需求。
压缩比:1.5:1~2.5:1(暂态平稳段压缩比高,突变段稍低),适合电压波动、小幅值谐波等暂态场景。
应用案例:安科瑞 APView500 的 “基础压缩模式”、经济型配电监测装置(如 ZR-WPQ 系列)。
2. 简化 ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)
核心改进:在 DPCM 基础上,根据 “差值大小动态调整量化步长”(差值小→小步长,保留细节;差值大→大步长,减少数据量),但仅保留 2~3 级固定步长(而非动态计算),降低复杂度。例:预设步长「0.05V、0.2V、0.5V」,差值≤0.1V 用 0.05V 步长量化,0.1V~0.3V 用 0.2V 步长,>0.3V 用 0.5V 步长。
轻量特性
无复杂步长计算:仅通过预设阈值判断步长,无需乘法 / 除法;
内存占用:额外保存 1 个 “当前步长标识”(2 位二进制,可嵌入差值数据),总内存≤4 字节。
压缩比:2:1~3:1(比基础 DPCM 高 20%~30%),且能保留暂态突变点细节(如电压暂降起始时的差值用小步长量化)。
应用案例:研华 UNO-2484G 边缘网关的 “轻量压缩”、工业级电流监测装置。
二、基础熵编码:霍夫曼编码(静态版)
1. 静态霍夫曼编码(预定义码表)
核心原理:对 “差分编码后的差值” 或 “原始采样值”,用预定义的霍夫曼码表(基于暂态波形的统计规律,如额定值附近采样点频率高)分配短码,无需实时构建码表(避免复杂计算)。例:预设码表中,差值「0V」(平稳段常见)用 2 位码「00」,差值「±1V」(突变段)用 4 位码「1010/1011」,高频值用短码减少数据量。
轻量特性
无实时码表构建:码表预先存储在 ROM 中(16~32 字节即可覆盖常见差值),无需占用 RAM;
编码过程:仅需 “查表 + 位拼接”,无复杂概率计算,32 位 MCU 单采样点处理≤0.5μs;
解码简单:接收端用相同码表反向查表,适合装置本地存储 + 后期导出分析。
压缩比:2:1~3.5:1(与 DPCM 结合时,压缩比可达 3:1~4:1),适合采样值分布集中的暂态场景(如电网正常运行时的小幅谐波)。
应用案例:福禄克 1740 便携式监测仪、低端电能质量分析仪(如横河 WT210)。
2. 行程编码(RLE):与差分编码组合
核心原理:对 “连续相同的差值”(如暂态平稳段,差值连续为 0V),仅存储 “差值 + 连续次数”,而非重复存储每个差值。例:差分后的数据「0V、0V、0V、+0.1V、0V、0V」,用 RLE 编码为「(0V,3)、(+0.1V,1)、(0V,2)」,减少重复数据量。
轻量特性
仅需 1 个 “计数器”(8 位整数,1 字节),记录连续次数(最大 255 次,足够覆盖平稳段);
触发条件简单:仅当当前差值与前一差值相同时计数,否则存储并重置计数器,无额外计算。
压缩比:平稳段可达 5:1~10:1(如电压稳定时),突变段无压缩效果,需与 DPCM 结合(先差分再 RLE),整体压缩比 2.5:1~4:1。
应用案例:居民配网 C 级监测装置、光伏逆变器本地波形存储。
三、简化 LZ77 算法(小窗口版)
1. 小窗口 LZ77(窗口大小≤128 字节)
核心原理:保留 LZ77 “寻找重复片段” 的核心逻辑,但将滑动窗口大小设为 64~128 字节(常规 LZ77 窗口为 4KB~64KB),减少内存占用和查找时间,仅捕捉短重复片段(如暂态平稳段的连续小幅波动)。例:窗口内找到 “220.0V、220.05V、219.95V” 的重复片段,用 “片段起始位置(4 字节)+ 长度(2 字节)” 替代原始 3 个采样值(6 字节),节省数据量。
轻量特性
内存占用:窗口 + 历史缓冲区共≤256 字节(远低于常规 LZ77),适合 8 位 MCU;
查找逻辑简化:仅遍历窗口内前 16 个字节(而非全窗口),减少比较次数,单片段处理≤1μs。
压缩比:2.5:1~3.5:1(适合含短重复片段的暂态,如周期性小幅谐波),不适合无重复的突发暂态(如雷击电压冲击)。
应用案例:工业级边缘传感器(如 ME2021 的 “快速压缩模式”)、低功耗监测装置。
四、轻量级量化编码(固定步长量化)
1. 固定步长量化编码
核心原理:对采样值或差分差值,用固定步长量化(如 0.1V / 步),仅存储 “量化后的整数索引”(而非原始浮点值),实现数据压缩,且量化步长可通过配置调整(兼顾精度与压缩比)。例:原始差值「0.08V、0.12V、-0.05V」,用 0.1V 步长量化为「1、1、0」(索引 = 差值 / 步长 + 偏移),每个索引用 4 位二进制存储(原始差值需 16 位)。
轻量特性
仅需 1 次除法(可简化为移位运算,如 0.1V 步长对应 ×10 后取整),无复杂计算;
内存占用:仅需保存量化步长(16 位整数,2 字节),无额外缓存;
误差可控:步长设为 0.05V~0.2V 时,暂态幅值误差≤5%,满足常规监测需求。
压缩比:3:1~4:1(原始 16 位采样值→量化后 4~5 位索引),适合对精度要求不高的暂态统计场景(如电压波动频次统计)。
应用案例:低端配电监测模块(如安科瑞 PZ72L-E4)、物联网低功耗监测节点。
轻量级算法对比与选择建议
算法类型 核心优势 压缩比 硬件需求(MCU / 内存) 适配暂态场景 避坑点
基础 DPCM 最简单、实时性最强 1.5:1~2.5:1 8 位 MCU/2 字节 RAM 平稳段为主的暂态(小幅波动) 突变段压缩比低,需结合其他算法
简化 ADPCM 兼顾精度与压缩比 2:1~3:1 8/32 位 MCU/4 字节 RAM 含小幅突变的暂态(电压暂降) 步长阈值需预先适配场景
静态霍夫曼(+DPCM) 压缩比高、解码简单 3:1~4:1 32 位 MCU/32 字节 ROM(码表) 采样值分布集中的暂态(谐波) 预定义码表需匹配波形统计规律
DPCM+RLE 平稳段压缩比极高 2.5:1~10:1 8 位 MCU/3 字节 RAM(计数器) 长平稳段暂态(正常运行电压) 突变段无压缩,需组合使用
固定步长量化 压缩比高、配置灵活 3:1~4:1 8 位 MCU/2 字节 RAM(步长) 常规统计场景(波动频次) 精度受步长影响,需合理设置
总结
轻量级算法的核心是 “够用即好”—— 以最低的硬件成本实现 “关键特征不丢、误差可控” 的压缩。选择建议:
极致轻量(8 位 MCU / 低功耗):优先选「基础 DPCM」或「DPCM+RLE」,适合居民配网、物联网节点;
平衡压缩比与精度(32 位 MCU):选「简化 ADPCM」或「静态霍夫曼 + DPCM」,适合工业车间、光伏逆变器;
统计类场景(精度要求低):选「固定步长量化」,适合电压波动、谐波频次统计。
所有轻量级算法均建议与 “事件触发存储” 结合(仅存储异常暂态,不存储平稳段),进一步降低存储压力,确保暂态波形 “存得下、用得上”。
