ADS8688AT 技术规格与应用总结
该ADS8688AT是一款基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的8通道集成数据采集系统,工作吞吐量高达500 kSPS。该器件为每个输入通道提供集成模拟前端电路,具有高达 ±20V 的过压保护、具有自动和手动扫描模式的 8 通道多路复用器以及具有低温漂移的集成 4.096V 基准电压源。
*附件:ads8688at.pdf
每个输入通道采用单个 5V 模拟电源供电,可支持多个真正的双极性和单极性输入范围。每个输入范围都是软件可编程的,并且每个通道都独立,从而实现最大的系统灵活性。模拟前端增益经过精确调整,以确保所有输入范围的高直流精度。该器件为任何选定的输入范围提供 1MΩ 恒定电阻输入阻抗,从而能够将传感器直接连接到器件。
该ADS8688AT为数字主机提供了一个简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接到各种主机控制器。
特性
  • 16位ADC,集成模拟前端
  • 具有自动和手动扫描功能的 8 通道多路复用器
  • 与通道无关的可编程输入:
    • ±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V、±1.28 V、±0.64 V
    • 10.24 伏、5.12 伏、2.56 伏、1.28 伏
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 集成4.096V基准电压源,漂移为6 ppm/°C
  • 卓越的性能:
    • 500 kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.5 LSB;INL:±0.75 LSB
    • 1 ppm/°C的增益误差和失调漂移
    • 信噪比:92分贝;总谐失真:–102 分贝
    • 低功耗:65 mW
  • AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
  • ALARM →每个通道的高阈值和低阈值
  • 带菊花链的SPI™兼容接口
  • 温度范围:–55°C 至 +125°C
  • TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
adc
方框图
adc
ADS8688AT 是德州仪器推出的 8 通道 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),核心优势为高集成度、宽输入范围与高精度,集成模拟前端、基准源与报警功能,支持 SPI 接口与菊花链级联,适用于电力自动化、PLC 模拟输入模块、保护继电器等工业数据采集场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率为 16 位,无丢失码,微分非线性误差(DNL)最大 ±0.5 LSB,积分非线性误差(INL)最大 ±0.75 LSB,线性度优异。
  • 增益误差最大 ±0.05% FSR,温度漂移 1 ppm/°C;偏移误差最大 ±2 mV,温度漂移最低 1 ppm/°C,长期稳定性强。
  • 动态性能:信噪比(SNR)最高 92 dB,总谐波失真(THD)低至 - 102 dB,无杂散动态范围(SFDR)达 103 dB,信号保真度高。
2. 通道与输入配置
  • 8 路模拟通道 + 1 路辅助通道,支持单端输入,每通道可独立配置输入范围,涵盖双极性(±10.24 V/±5.12 V 等 5 档)与单极性(010.24 V/05.12 V 等 4 档)。
  • 输入阻抗恒定 1 MΩ,不受采样频率与输入范围影响,支持直接传感器连接;输入过压保护可达 ±20 V(AVDD=5 V 时),抗干扰能力强。
  • 集成二阶低通滤波器(-3 dB 带宽 15 kHz),有效抑制混叠噪声。
3. 基准源与采样性能
  • 内置 4.096 V 精密基准源,初始精度 ±1 mV,温度漂移典型值 6 ppm/°C,支持外部基准源输入,适配灵活场景。
  • 采样速率:总吞吐量最高 500 kSPS(多通道共享),单通道转换时间 850 ns,采集时间 1150 ns,响应速度快。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源(AVDD)5 V(4.75 V5.25 V),数字电源(DVDD)1.65 V5.25 V,典型功耗 65 mW,待机电流 3 mA,掉电电流仅 20 µA。
  • 工作温度范围 - 55°C~+125°C,采用 9.7mm×4.4mm 38 引脚 TSSOP 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活输入与集成功能
  • 通道独立配置:每通道可单独设置输入范围、报警阈值与 hysteresis,支持自动扫描(AUTO_RST)与手动选通(MAN_Ch_n)模式。
  • 报警功能:每通道支持高低双阈值报警,带可编程迟滞,ALARM 引脚输出报警信号,可通过寄存器读取报警状态,便于故障监测。
  • 辅助通道:额外提供 1 路直接输入通道(0~VREF),16 位分辨率,适配特殊信号采集需求。
2. 接口与扩展能力
  • 高速 SPI 兼容接口:支持最高 17 MHz 时钟速率,16 位命令 / 数据传输,支持菊花链级联(DAISY 引脚)与星形拓扑,最多 4 个器件共享总线。
  • 输出格式灵活:可配置输出数据是否包含通道地址、器件 ID 与输入范围信息,适配不同主机解析需求。
3. 低功耗与可靠性
  • 多功耗模式:支持正常、待机(STDBY)与掉电(PWR_DN)模式,掉电时仅保留寄存器配置,唤醒时间 15 ms(内置基准源)。
  • 抗串扰能力:通道隔离串扰达 110 dB,记忆串扰达 90 dB,多通道切换时信号干扰小。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 电力自动化:8 通道同步采集电网电压 / 电流信号,通过相位补偿算法实现高精度相位差测量,适配 50 Hz/60 Hz 工频场景。
  • PLC 模拟输入模块:作为 8 通道可编程输入模块核心,支持 020 mA/420 mA 电流信号与宽范围电压信号采集,符合工业标准。
  • 保护继电器:快速采集多通道模拟量,通过报警功能实现过压 / 过流快速响应,保障设备安全。
2. 典型应用电路
  • 电力数据采集系统 :每通道配置 RC 滤波电路,ADC 通过 SPI 连接 FPGA,实现 8 通道工频信号同步采集与相位补偿,满足功率测量需求。
  • PLC 模拟输入模块 :结合数字隔离器(如 ISO7141CC)与隔离电源,实现模拟信号与数字系统隔离,适配工业强干扰环境。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需就近放置去耦电容(AVDD 用 1 µF+10 µF,DVDD 用 10 µF),AGND 与 DGND 单点连接,减少地弹噪声。
  • 基准源引脚(REFIO/REFCAP)需外接滤波电容(10 µF+22 µF),且避免过孔,降低基准噪声。
2. 配置与校准
  • 首次使用需配置通道输入范围、扫描模式与报警阈值,通过寄存器独立设置每通道参数,适配混合信号采集场景。
  • 高精度场景建议在工作温度下进行系统校准,利用辅助通道或短路输入校准偏移误差,提升测量准确性。
3. 接口与多器件配置
  • SPI 接口需确保 CS 引脚时序满足要求(低电平持续时间、时钟建立 / 保持时间),多器件菊花链模式时,总时钟周期为 16×N(N 为器件数量)。
  • 数字信号线与模拟信号线分开布线,模拟输入路径尽量短,避免与功率线交叉,降低电磁干扰。
