TE Connectivity GEMnet多千兆差分连接器系统技术解析
TE Connectivity (TE) GEMnet电缆组件支持多千兆位以太网和SerDes应用,提供高达15GHz的带宽,并支持高达56Gbps的数据传输。借助这些性能能力,GEMnet能够满足汽车制造商的要求,这些制造商越来越多地利用多千兆位 (10Gbps+) 数据链路来设计应用和架构。借助GEMnet连接器系统,可灵活地支持各种以太网应用和行业协议,包括4K显示器、雷达/激光雷达、高分辨率摄像头和安全关键型应用。TE GEMnet连接器系统采用90°和180°端子,有密封和非密封产品类型可供选择。GEMnet连接器系统为汽车制造商提供高性能连接器系统,满足当前和未来车辆的要求,具有汽车级稳健性。
数据手册:*附件:TE Connectivity GEMnet电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 一次和二次锁定
  • 压接连接
  • 电缆保持力强
  • 高编码效率
  • 防断脚、防斜插
  • 连接器位置保证(CPA)保护
  • 防错,带端子极化
  • 坚固的接地触点设计
  • 集成引入特性和断脚保护
  • 多个接触点
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的GEMnet多千兆差分连接器系统是针对汽车行业高速数据传输需求设计的先进解决方案。该系统支持高达15 GHz带宽和56 Gbps数据传输速率,完全满足现代汽车对多千兆(10Gbps+)数据链路的设计要求。
核心技术参数
  • 传输性能‌:最高56 Gbps数据传输速率(取决于芯片组调制、线缆类型和长度)、15 GHz带宽
  • 阻抗特性‌:100 Ω ±10 Ω差分阻抗
  • 协议兼容‌:支持Multigigabit Ethernet和SerDes应用
二、机械结构与连接特性
连接器类型配置
终端类型‌:
  • 90°和180°两种终端方向
  • 密封型与非密封型两种防护等级
PCB接头配置‌:
  • 端口数量:1、2、4、6端口
  • 方向选择:90°和180°两种安装方向
机械性能指标
  • 插拔寿命‌:≥25次插拔循环
  • 连接器啮合力‌:
    • 1端口 ≤ 20 N
    • 2端口 ≤ 35 N
    • 4端口 ≤ 50 N
    • 6端口 ≤ 75 N
三、电气性能分析
基础电气参数
  • 工作电压‌:≤60 V DC
  • 工作电流‌:≤2 A DC
  • 绝缘电阻‌:≥100 mΩ
  • 信号接触电阻‌:≤40 mΩ
回波损耗特性
组件单独测试时回波损耗表现:
  • 1.5 GHz以下 ≥25 dB
  • 4 GHz以下 ≥20 dB
  • 9 GHz以下性能待定
配对连接器回波损耗符合未来标准要求,包括Open Alliance TC9和IEEE 802.3cy标准。
四、协议支持与应用场景
全面协议兼容
以太网协议‌:
  • 100BASE-T1、1000BASE-T1
  • 2.5/5/10/25GBASE-T1
SerDes及其他协议‌:
  • APIX®、FPD-Link、GMSL™
  • MIPI® A-PHY℠、PCIe®、USB
  • GVIF、HDBase-T™、ASA Motion Link
应用领域覆盖
  • 高级驾驶辅助系统‌:雷达/激光雷达、高分辨率摄像头
  • 车载娱乐系统‌:4K及以上分辨率显示、后排娱乐
  • 自动化驾驶功能‌:安全关键应用
  • 符合USCAR接口标准
五、环境可靠性与汽车级设计
环境性能指标
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C
  • 振动测试‌:符合DIN IEC 60068-2-2标准
  • 机械冲击‌:符合DIN-EN-60068-2-27严重等级1
  • 热冲击‌:-40°C至+105°C(线缆相关)
汽车级设计特征
  • 主次锁定机构
  • 坚固的压接设计
  • 高线缆保持力
  • 防插针保护设计
  • 可选连接器位置保证(CPA)
  • 集成导入特征和残桩保护
六、产品系列与组件配置
非密封连接器系列
母壳体配置‌:
  • 1、2、4、6端口180°型号
  • 1端口90°型号
    4端口型号部件号2386629
密封连接器系列‌:
  • 单线密封部件号1802792-1
  • 端子位置保证(TPA)部件号1802802-1
工具配置
采用OCEAN平台的应用工具:
  • 应用工具部件号3-2837976-2(对应终端2368028-1)
  • 完整的工具配套确保安装质量
七、技术优势总结
GEMnet连接器系统凭借其卓越的技术性能,为汽车制造商提供了支持当前和未来车辆需求的全面解决方案。系统在以下方面表现突出:
  1. 高性能传输‌:56 Gbps速率满足未来高速数据需求
  2. 多协议支持‌:覆盖主流汽车通信协议
  3. 汽车级可靠性‌:严格的温度、振动和环境适应性
  4. 灵活的配置‌:多种端口和方向选择
  5. 标准符合性‌:满足TC9、IEEE802.3ch等最新标准
