ADS1219 技术规格与应用总结
该ADS1219是一款精密的24位模数转换器(ADC),具有实现最常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度监控)所需的所有功能。该器件通过一个灵活的输入多路复用器(MUX)、轨到轨输入缓冲器、一个可编程增益级、一个基准电压源和一个振荡器,具有两个差分或四个单端输入。
*附件:ads1219.pdf
该器件包括允许将高阻抗源直接连接到器件的缓冲器。缓冲器后面有一个增益级,缓冲器提供可选的增益1和4。该ADS1219可以以高达每秒1000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。
该ADS1219采用 2 线 I^2^支持 I 的 C 兼容接口^2^C 总线速度高达 1 Mbps。16 个不同的 I^2^可以通过两个地址引脚为器件选择 C 地址。
该ADS1219采用无引脚 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 易于使用,只需一个寄存器即可编程
  • 电流消耗低至 315 μA(典型值)
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 轨到轨输入缓冲器,可实现高输入阻抗
  • 可编程增益:1 和 4
  • 可编程数据速率:高达 1 kSPS
  • 高达 20 位有效分辨率
  • 在20 SPS下同时抑制50 Hz和60 Hz,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 精确振荡器
  • 我^2^C 兼容接口
  • 支持我^2^C 总线速度模式:标准模式、快速模式、快速模式 Plus
  • 16 引脚可配置 I^2^C 地址
  • 封装:3.0 mm × 3.0 mm × 0.75 mm WQFN
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
ADS1219 是德州仪器推出的 4 通道 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为超高精度、低功耗与易用性,仅需单寄存器编程,支持 I²C 接口与多地址配置,集成内置基准源与轨到轨输入缓冲器,适用于电池测试、气体探测器、热量表、可穿戴设备等高精度低功耗监测场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率为 24 位,无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±15 ppm FSR,线性度优异。
  • 输入失调电压典型值 ±4 µV,失调漂移 ±0.1 µV/°C,增益误差最大 ±0.01%,增益漂移 2 ppm/°C,长期稳定性强。
  • 噪声性能:20 SPS 下输入参考噪声 5.04 µV RMS(增益 = 1)、1.57 µV RMS(增益 = 4),有效分辨率最高 19.63 位,测量精度极高。
2. 通道与输入配置
  • 支持 2 路差分或 4 路单端输入,通过多路选择器(MUX)灵活切换,内置轨到轨输入缓冲器,输入阻抗高。
  • 可编程增益:可选 1 或 4,配合 2.048 V 内置基准源,满量程输入范围分别为 ±2.048 V 和 ±0.512 V,支持外部基准源扩展范围。
  • 抗干扰能力:20 SPS 下同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,共模抑制比(CMRR)达 115 dB,电源抑制比(PSRR)达 105 dB。
3. 数据速率与接口
  • 可编程数据速率:20/90/330/1000 SPS,对应转换时间 1.01 ms~50.01 ms,数字滤波器单周期稳定。
  • I²C 兼容接口:支持标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)与快速模式 +(1 Mbps),通过 A0/A1 引脚支持 16 种可选地址,最多 16 个器件级联。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)均为 2.3 V~5.5 V,转换模式典型功耗 1.04 mW(3.3 V),掉电模式电流仅 0.4 µA,功耗优化显著。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,提供 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 和 5mm×4.4mm 16 引脚 TSSOP 两种封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活工作模式
  • 转换模式:支持单次转换与连续转换,单次模式转换后自动进入低功耗状态,适配周期性高精度监测场景。
  • 基准源选择:内置 2.048 V 精密基准源(温度漂移典型值 5 ppm/°C),也可通过 REFP/REFN 引脚接入外部基准,适配比率测量等特殊需求。
  • 地址配置:A0/A1 引脚可连接 DGND/DVDD/SDA/SCL,组合出 16 种唯一 I²C 地址,适配多器件同步高精度采集。
2. 辅助功能
  • 数据就绪指示:DRDY 引脚低电平有效,支持中断触发或轮询读取,避免数据丢失。
  • 复位功能:支持上电复位、RESET 引脚复位与 I²C 命令复位,复位后恢复默认配置。
  • 偏移校准:可通过 MUX 将输入短接至 AVDD/2,测量并校准偏移电压,进一步提升测量精度。
3. 低功耗与稳定性
  • 优化功耗设计:转换模式模拟电流典型值 250 µA,数字电流 65 µA,掉电模式仅 0.1 µA(模拟)/0.3 µA(数字),适配电池供电场景。
  • 内置低漂移振荡器(1.024 MHz,精度 ±2%),无需外部时钟,简化电路设计。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 电池测试设备:高精度采集电池电压、电流参数,低功耗特性适配长期监测需求。
  • 可穿戴设备:小封装、低功耗与高精度结合,适合心率、活动量等生理参数精准采集。
  • 工业监测:气体探测器、热量表中用于传感器信号(如 NTC 热敏电阻、电流传感器)数字化,抗干扰能力适配工业环境。
2. 典型应用电路
  • 电压监测 :直接采集 0~2 V 单端信号,利用内置基准与增益 = 1,配合 RC 滤波电路,测量精度达 ±0.5 mV。
  • 高边电流测量 :搭配 INA180 电流检测放大器与分流电阻,测量 0.5 A~10 A 电流,输出电压通过 ADC 数字化,精度达 ±5 mA。
  • 温度测量 :采用比率测量方案,NTC 热敏电阻与参考电阻分压,利用 AVDD 作为激励与基准,温度测量精度达 ±0.1°C。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需就近放置 0.1 µF 去耦电容,AGND 与 DGND 在器件附近单点连接,减少地弹噪声对高精度测量的影响。
  • 输入信号路径建议添加 RC 滤波电路(如 1 kΩ 电阻 + 100 nF 电容),既抑制混叠噪声,又限制过压时的输入电流。
2. 配置与校准
  • 首次使用建议配置 MUX、增益、数据速率与转换模式,20 SPS 下优先选择工频噪声抑制模式,兼顾精度与抗干扰性。
  • 高精度场景需进行偏移校准:将 MUX 设置为 “AINP/AINN 短接至 AVDD/2”,采集多次数据取平均值,后续测量时扣除偏移值,抵消器件固有误差。
3. 接口与多器件配置
  • I²C 总线需在 SDA/SCL 引脚添加上拉电阻(1 kΩ~10 kΩ,根据总线速率与电容选择),DRDY 引脚建议配置为中断输入,避免轮询占用资源。
  • 多器件级联时,为每个 ADS1219 分配唯一 A0/A1 组合地址,避免地址冲突,总线电容控制在 400 pF 以内,保障通信稳定性。
