TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些 连接器每个触点的电流高达80A,可用作电源连接器或信号/电源混合连接器。UMP连接器可提供插配成对连接器(包括插头和插座)。该连接器套件采用在恶劣环境中经过验证的更坚固材料制造而成,具有可靠的接触界面,同时考虑到重量和密度。这些连接器套件可采用线对线形式密封,以加强环境保护。 TE UMP连接器套件可在小尺寸要求下用于大功率应用。典型应用包括无人驾驶车辆、地面防御、机器人和工厂自动化。
数据手册:*附件:TE Connectivity 无人电源 (UMP) 连接器套件数据手册.pdf
特性
  • 产品供应
    • 8AWG至14AWG电源/22AWG至24AWG信号
    • 仅电源中2位和3位线对线及线对板配置
  • 混合信号和电源,有3位(双电源、1组8个信号触点)
  • 可拆卸/可更换/可维修触点
  • 所有连接器均具有接触锁,可保持触点对准
  • 可提供1英尺长尾线,尾线采用200°C、600V等级高级柔性硅胶线(可提供其他线选项)
  • 闩锁选项
  • 配接次数高达500次
  • 每个触点的连续电流:80A(电源引脚)
  • 每个触点的连续电流:4A(信号引脚)
概述
接口
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity无人电源连接器(UMP) ‌ 是一款专为无人驾驶车辆设计的小型化高功率连接解决方案,可支持高达‌80安培每接触点的持续电流传输‌。
核心电气参数
  • 电源引脚电流容量‌:80安培持续电流
  • 信号引脚电流容量‌:4安培持续电流
  • 工作电压‌:600V
  • 温度等级‌:200°C
  • 配对循环寿命‌:最高500次
机械结构特点
  • 可移除/可更换/可维修接触点
  • 接触点锁定机构‌确保振动环境下的连接可靠性
  • 可选锁扣设计‌提供额外连接安全保障
  • 小型化外形因子‌适应紧凑空间需求
二、产品配置与型号分类
连接器类型配置
2位置和3位置连接器系统‌提供以下配置选项:
  • 线对线连接‌与‌线对板连接
  • 纯电源版本‌与‌混合信号电源版本
  • 面板安装选项‌使用M3 DIN 439六角螺母
线规规格覆盖
产品支持广泛的线规范围:
  • 电源线路‌:8 AWG至14 AWG
  • 信号线路‌:22 AWG至24 AWG
特殊配置说明
3位置混合信号版本‌包含:
  • 2个电源接触点
  • 1组8信号接触点
三、关键应用领域
主要应用场景
  • 无人驾驶车辆‌ - 原始设计目标应用
  • 地面防御系统
  • 机器人技术
  • 工厂自动化
  • 海洋设备
环境适应性
连接器可提供‌线对线密封格式‌,增强在恶劣环境条件下的防护能力。特殊的‌接触点锁定设计‌能够在高频振动环境下保持连接稳定性,这对于无人车辆运行中常见的振动条件至关重要。
四、产品优势与可靠性设计
维护性与可靠性
  • 可拆卸接触点设计‌允许现场快速更换和维修
  • 超越直接焊接的高可靠性‌连接方案
  • 可选锁扣机构‌确保连接器在需要时保持牢固连接
电气性能优势
  • 高电流密度‌在小尺寸连接器中实现大功率传输
  • 灵活的线缆选项‌包括高温硅胶线缆
  • 标准化预装线缆‌提供1英尺长度的预组装版本
