数字化施工引领基础设施建设新潮流
近年来随着“一带一路”的政策向导,国家不断投入大量的人力、物力、财力来完善我国的基础设施建设。由于传统的施工方法对施工质量和整个施工过程无法把控,对施工的结果也无法估计,所以在好多大型的基础设施建设项目上面都采用了数字化施工,如:北京新机场、成都天府机场、莆炎高速、广西河百高速公路等这些项目都或多或少使用了数字化施工监测系统。
依恩驰(ENH)公司一直致力于基础设施建设的数字化施工领域,同时自主研发的数字化施工平台同时应用于成都天府机场、莆炎高速、广西河百高速公路等项目,该系统包括质量控制、监控的硬件和软件,是内外结合的系统,系统“通过信息实时采集、数据传输,实时监测施工机械在施工过程中的动态,并对实时对数据进行分析,发现问题及时进行报警”,在施工过程中大大的节省了人力和物力成本,还提高了施工质量和施工效率。
整套数字化施工监测系统包括:智能压实监测系统、强夯监测系统、沥青红外光谱监测系统、桩机监测系统、路基连续压实监测系统、沥青混凝体、稳定土拌合站监测系统等监测系统。
下面以强夯机为例,为大家详细讲解一下强夯机监测系统所能提供的服务:为施工现场提供了多种排布夯点位置的方式,并将点位显示在平板电脑上,现场无需放点,只需要1名操作人员即可完成。通过北斗定位系统,夯锤和机身的水平位置、高程及方向可被定位至厘米级,夯击次数、夯锤落距、夯击能、夯沉量等施工数据被准确自动记录在系统中,同时精确引导夯锤到夯点位置,方便操作手施工。操作人员通过驾驶台旁的显示器,可以精确看到自己瞄准的地面坐标,偏差为零。强夯完成后,质量监测系统还会自动计算、储存、传输夯实的相关质量数据,并通过作业面颜色加以区分,操作人员很容易找到薄弱环节,进行补夯。操作模式可通过平板电脑在白天和夜间之间来回切换,保证了夜间施工的安全性。
管理人员的办公室可以安装视频监控系统与施工机械上的监测系统相连,管理人员坐在办公室里轻点鼠标,就能看到大到施工全场、小到机械驾驶室里的实时监控画面,还能回看以往的画面,或根据不同需要进行查询。施工数据会实时自动传输到后台,并对采集到的数据信息进行分析与处理,形成施工进度报告、施工质量报告、强夯机工况报告等,通过监控平台提供给现场管理人员、承建单位和监理单位,提高监管力度,打破传统施工方式中监理方抽检施工结果的形式,检测结果更可靠。监测系统自动记录下的施工数据成为监理处理现场施工问题的有效依据,大大减少了因经验与施工方标准不一致产生的纠纷。
总体来说安装数字化设备后,传统施工方式存在的人力资源消耗大、工程质量保障难、现场问题处理缺乏依据等问题都迎刃而解,数字化施工监控技术已经在基础设施建设领域大规模运用,也将引领基础设施建设新潮流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
