‌TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
TE Connectivity(TE)的RJ45现场可安装电缆连接器是工业级IP20连接器装配件,为工业以太网应用提供一个强大且可靠的解决方案。这些装配件无需特殊工具即可安装,有直式(180°)和斜式(90°)两种版本。该系列符合IEC 60603-7-1:2011和IEC 60603-7-3标准,支持工业级温度范围,即-40°C至+85°C。TE RJ45可现场安装电缆连接器的应用包括自动化控制、机器人、机械以及运动和驱动器。
数据手册:*附件:TE Connectivity RJ45可现场安装电缆连接器数据手册.pdf
特性
  • 耐用且寿命长的连接器
  • 可现场安装
  • 易于使用,显著缩短安装时间
  • 无需任何专用工具即可安装
  • 快速简便的连接和断开
  • 适用于工业设备要求
一、产品概述
TE Connectivity工业级IP20 RJ45现场安装电缆连接器专为工业以太网应用设计,符合IEC 60603-7-1:2011和IEC 60603-7-3标准,提供直头(180°)和弯头(90°)两种版本,支持-40°C至+85°C的宽温工作环境。
二、核心优势
  1. 便捷安装
    • 无需专用工具即可完成现场安装,显著缩短部署时间。
    • 插拔式连接设计简化操作流程。
  2. 高可靠性
    • 锁存结构确保连接稳定性,适用于振动环境。
    • 阻燃等级UL 94V-0,满足工业安全要求。
三、关键技术参数
类别规格
电气特性额定电压:60 VDC;每触点电流:1.5 A
机械结构锁存 retention 类型;线对设备连接系统;兼容电缆与导线终止
材料设计外壳:聚酰胺;屏蔽层:铜锌合金;镀层:镍(哑光处理)
标准认证IEC 60603-7-1:2011、IEC 60603-7-3:2010、UL 94V-0
四、应用场景
  • 工业自动化‌:PLC、传感器网络
  • 机器人控制系统‌:关节电机通信接口
  • 重型机械‌:数控机床、输送线以太网模块
  • 运动驱动系统‌:伺服驱动器实时数据交换
五、选型指南
型号描述包装规格
2383216-1RJ45现场安装电缆连接器单件
2383216-2RJ45现场安装电缆连接器10件装
2383217-1RJ45现场安装电缆连接器(弯头变体)单件
2383217-3RJ45现场安装电缆连接器(弯头变体)100件装
六、工程实践建议
  1. 安装注意事项
    • 屏蔽层需完整包裹接口金属壳,避免电磁干扰。
    • 弯头版本建议用于空间受限的机柜布线。
  2. 维护建议
    • 定期检查锁扣机构磨损情况,确保连接紧固。
    • 极端温度环境下建议使用工业级防护套。
