TE Connectivity (TE) U5601无线压力变送器提供BLE 4.2通信,支持信标和联网模式。它们具有24位(压力)和16位(温度)数字分辨率,并具有电池监控功能。数据更新可通过应用程序编程设定。这些传感器有几个螺纹端口选项(公头和母头)和可更换科尔电池。这些压力变送器还可提供温度数据。TE U5601无线压力变送器非常适合用于测量工业、商业和危险场所的液位和液体流速。
数据手册;*附件:TE Connectivity U5601无线压力传感器数据手册.pdf
特性
- BLE 4.2通信(支持信标和连接模式)
- 24位(压力)或16位(温度)数字分辨率
- 电池监控
- 数据更新可通过应用程序编程设定
- 几个螺纹端口选项(公头和母头)
- 可更换科尔电池
- 可提供温度数据
- 通过1级,1类认证(FM、ATEX)
- U/M5601无线蓝牙®压力传感器
- 差分无线蓝牙压力传感器
- 真湿/湿无线压差传感器
- 压力范围:5PSI至500PSI
TE Connectivity U5601本质安全型无线压力传感器技术解析
一、产品概述
TE Connectivity U5601系列本质安全型无线压力传感器是一款专为重工业应用设计的蓝牙压力变送器。该产品通过ATEX认证,适用于Class 1 Div 1危险区域,采用蓝牙4.2无线通信协议,具有±0.1%的压力非线性精度和最高IP65的防护等级。
二、核心特性
- 高精度测量
- 压力非线性度:最低±0.1%
- 总误差带:最低±0.75%
- 分辨率:0.00005%F.S.
- 24位ADC数字输出
- 无线通信能力
- 蓝牙4.2协议
- 两种工作模式:配对模式与广播(信标)模式
- 传输距离:65英尺(受接收天线和遮挡物影响)
- 本质安全认证
- ATEX:Class I Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
- FM认证:IS Class I, Div1, Groups A-D
- IECEx国际认证
三、技术规格详解
电气参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 2.3 | 3 | 3.6 | VDC |
| A/D分辨率 | - | 24 | - | 位 |
| 电池寿命 | 1 | - | 5 | 年 |
环境适应性
- 工作温度:
- 补偿温度范围:-10°C至+60°C
- 电池工作温度:
- CR2032:-20°C至+70°C
- CR2050W:-20°C至+85°C
- 防护等级:IP65
- 机械强度:
- 抗冲击:50g,11ms半正弦波
- 抗振动:10Hz至55Hz,双振幅1.52mm
四、压力测量范围
| **量程 (psi)** | **量程 (Bar)** | 压力类型 |
| 0-005 | 0-0.35 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-015 | 0-1 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-030 | 0-2 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-050 | 0-3.5 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-100 | 0-7 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-200 | 0-14 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-300 | 0-20 | 表压/密封/绝压/复合 |
| 0-500 | 0-35 | 表压/密封/绝压/复合 |
五、通信协议模式
配对模式 (Model U5601 - xx0)
- 设备设置为可发现且可连接状态
- 持续监听范围内的蓝牙设备连接请求
- 建立双向专用通信通道
广播模式 (Model U5601 - xx1)
- 初次上电进入6小时配置模式
- 配置完成后切换至低功耗广播模式
- 定期传输数据,支持配置连接
六、应用场景
- 工业过程控制
- 危险环境应用
- 腐蚀性气体和液体压力测量
- 远程和难以触及位置的压力监控
- 能源管理
七、安装与使用要点
- 电池选择
- U5601-xxx2xx-xx型号:仅使用CR2032电池
- U5601-xxx3xx-xx型号:仅使用CR2050W电池
- 接地要求
- 防静电注意事项
- 非金属部件可能产生静电
- 避免在易产生静电的位置安装
- 仅可用湿布清洁设备
