IEC62368标准测试项目
一、标准简介
IEC 62368-1 是国际通用的音视频、信息技术和通信设备安全标准,取代了旧有的 IEC 60950-1 和 IEC 60065。它适用于电脑、显示器、路由器、电源适配器、智能电视、充电设备等广泛电子产品。该标准采用“基于危险源”的设计理念,通过识别能量源类型并设置相应防护措施,提升产品本质安全性。
二、核心安全理念:能量源分类
IEC 62368-1 将设备中的能量源分为三类:ES1(无危险)、ES2(可能引起灼伤或点燃)、ES3(可能导致电击或起火)。根据能量等级,标准规定了不同的隔离要求和防护措施。例如,ES3 能量源必须通过双重绝缘、安全间距或物理屏障进行有效防护,防止用户接触或引发火灾。
三、电气安全测试
为防止电击风险,需进行多项电气测试。包括绝缘电阻测试,验证带电部件与其他导电部分之间的绝缘性能;耐压测试(Hi-pot),在一次侧与二次侧之间施加高压,确保不发生击穿;接地连续性测试,确认I类设备接地路径电阻小于0.1Ω;以及泄漏电流测试,确保设备在正常和故障状态下对人体无害。
四、温升与热安全评估
设备在长时间运行中可能产生高温,需进行温升测试。样品在最高环境温度下满载工作数小时,测量变压器、PCB连接点等关键部位的温度上升情况,确保不超过材料耐受极限。同时进行异常操作测试,如模拟风扇失效、散热孔堵塞等,验证设备不会因过热起火或释放有毒气体。
五、结构与机械安全检查
外壳应具备足够的强度和稳定性。通过冲击测试(如IK07等级)检验外壳抗撞击能力;倾斜测试确保设备不易翻倒;使用标准探针检查开孔是否可能触及危险电压部件。此外,还需评估是否有锐边、尖端等可能造成人身伤害的设计缺陷。
六、防火与阻燃性能测试
防止火灾是重点要求之一。塑料件需通过 UL 94 阻燃等级测试(如 V-0 级);电路板、支架等材料需满足灼热丝测试(GWFI/GWIT)和针焰测试,确保在高温或小火焰下不会持续燃烧或滴落引燃物。电池周围尤其要使用阻燃材料,并具备良好的隔热与排气设计。
七、安全间距与元器件要求
电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage)必须符合标准规定,依据工作电压、污染等级和材料组别计算最小值。所有关键安规元件,如光耦、X/Y电容、保险丝、变压器等,必须具备国际认证(如CB、UL、TUV),并提供有效证书。
八、标签、说明书与电池安全
产品需清晰标注制造商信息、输入参数、警告标识等。说明书应包含安装、维护和安全提示。内置锂电池产品还需满足过充、短路、热保护等要求,并参考 IEC 62133 或 UN 38.3 进行评估。软件控制的安全功能也需进行基本失效分析,确保不会导致危险状态。
总结
IEC 62368-1 是现代电子产品的必备安全标准,广泛用于CE、CB、UL等认证。企业应在设计阶段就融入其要求,确保顺利通过测试并快速进入全球市场。
