TE Connectivity D5601无线压差传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) D5601无线差压传感器使用TE的超稳定MEMS传感元件,封装在不锈钢和PBT外壳中。这些变送器具有高精度24位蓝牙® 4.2连接,可消除硬接线并实现远程过程控制和监控。D5601系列适合用于测量气体或液体压力,包括蒸汽、污染水和轻度腐蚀性液体等严苛介质。压力端口的浸湿表面由316L不锈钢制成,端口设计不使用暴露于压力介质中的内部O型圈或有机,因此具有出色的耐用性和长期性能。TE D5601无线压差变送器非常适合用于液位测量、液体和气体滤波器监控、工厂过程控制以及步行状态监测。
数据手册:*附件:TE Connectivity D5601无线压差传感器数据手册.pdf
特性
  • 通过Atex 1级,1类认证
  • 真湿/湿差分连接
  • 蓝牙4.2无线通信
  • 配对模式或广告(信标)模式
  • 32位数字压力数据输出
  • 16位数字温度数据输出
  • 防风雨IP65防护等级
  • 各种压力点
  • 兼容CR2032/CR2050W 电池
框图
mems
一、产品核心特性概览
TE Connectivity D5601系列‌是一款本质安全型无线差压变送器,专为苛刻的工业环境和智能工厂应用设计。该产品具有以下突出特性:
  • 高精度测量‌:压力非线性度低至±0.1%,总误差带±1.0%
  • 无线通信‌:采用蓝牙4.2技术,消除硬连线需求
  • 环境适应性‌:IP65防护等级,适用于恶劣工业环境
  • 本质安全认证‌:通过ATEX、IECEx、CSA等多重认证
  • 长期稳定性‌:采用超稳定MEMS传感元件,提供卓越的长期性能
二、关键技术参数详解
2.1 电气特性
  • 工作电压范围‌:2.3V至3.6V
  • 低电池警告电压‌:2.5V
  • 电池寿命‌:1-5年(具体取决于使用情况)
  • A/D分辨率‌:24位数字压力数据输出
2.2 压力性能指标
参数最小值典型值最大值单位备注
精度-0.25-0.1+0.25%FS5psid量程
精度-0.1+0.1%FS≥15psid量程
总误差带-1.0+1.0%FS
分辨率0.00005%FS
2.3 环境规格
  • 补偿温度范围‌:0至60°C
  • 工作温度范围‌:
    • CR2032电池:-20至70°C
    • CR2050W电池:-20至85°C
  • 存储温度‌:-40至120°C(电池移除状态)
  • 抗振动能力‌:最大10g
  • 抗冲击能力‌:50g冲击
三、应用场景分析
3.1 工业测量应用
  • 气体和液体流量测量
  • 储罐液位测量
  • 液体和气体过滤监控
  • 腐蚀性气体和液体监测
3.2 特殊环境应用
  • 远程和难以到达的位置
  • 工厂过程控制
  • 巡视状态监控
四、通信协议工作模式
4.1 配对模式(型号D5601-xx0)
  • 设备设置为可发现和可连接状态
  • 持续监听范围内其他蓝牙设备的连接请求
  • 建立单向双向通信通道后,两个设备将专有配对通信
4.2 广播模式(型号D5601-xx1)
  • 首次上电后进入6小时配置模式
  • 配置完成后切换到低功耗广播模式
  • 以更高间隔传输数据以节省电池
五、差压操作注意事项
关键操作限制‌:
  • 可测量正负压差,范围参考数据手册规定
  • 端口标注"H"(高压)和"L"(低压)
  • "L"端口最大可承受压力比"H"端口高+150psi
  • 满量程差压+500psi可施加于"H"端口
  • 管线压力(共模压力)限制为1000psi
六、选型指南与标准型号
6.1 型号编码规则
示例:D5601-000202-005PD
  • 端口材料‌:0 - 316L不锈钢
  • 通信协议‌:0 - 标准配对模式,1 - 广播模式
  • 电池类型‌:2 - CR2032,3 - CR2050W
6.2 标准库存型号
配对模式型号‌:
  • D5601-000205-005PD
  • D5601-000205-050PD
  • D5601-000205-500PD
广播模式型号‌:
  • D5601-001205-005PD
  • D5601-001205-050PD
  • D5601-001205-500PD
  • D5601-001305-005PD
七、安装与使用注意事项
  1. 静电防护‌:非金属部件可能产生静电电荷,安装时需避免静电积聚环境
  2. 接地要求‌:变送器无接地端子,必须在最终安装时进行接地
  3. 清洁维护‌:仅能用湿布清洁设备
  4. 电池兼容性‌:
    • D5601-00x2xx-xD:仅使用CR2032电池,环境温度-20°C至+70°C
    • D5601-00x3xx-xD:仅使用CR2050W电池,环境温度-20°C至+85°C
