Modbus RTU转Modbus TCP协议转换网关在消防基地实现485报警器与监控屏秒级联动通讯的配置案例
网关
一、项目背景
华东某市消防救援大队新建综合训练基地,占地 180 亩,可同时容纳 300 名队员驻训。
早期设计时,指挥中心预留了千兆以太网,监控屏内置Modbus TCP客户端,可实时轮询前端设备。但现场火焰探测器、手动报警按钮、线型光束感烟等78台报警设备全部沿用 485 总线、Modbus RTU 协议,且已通过消防 3C 认证,更换将产生 30 余万元费用并延误工期。如何在不改动任何报警器的前提下,让“火警”信号在 1 秒内出现在大屏,成为项目成败的关键。
网关
二、痛点分析
1. 协议孤岛:报警器仅支持 Modbus RTU,监控屏仅支持 Modbus TCP,两端无法“对话”。
2. 实时性要求:消防规范 GB 50116-2013 要求“火灾报警响应时间 ≤ 3 s”,而训练馆模拟火情时,留给系统的完整链路时间只有 1 s。
3. 施工限制:建筑已封顶,485 线缆已暗敷至指挥中心静电地板下,无法再布网线到每台报警器。
4. 可靠性要求:基地全年 365 天 24 小时值守,设备必须工业级宽温、抗粉尘、抗电磁干扰。
5. 后期扩展:未来 2 年计划新增 40 台 4G 无线可燃气体探测器,要求网关具备多上位机并发能力。
网关
三、方案设计
1. 设备选型
经与总队信息处、设计院、监理三方五轮技术评审,最终确定采用“远创智控 YC-TCP-RTU工业级协议转换网关,理由如下:
· 硬件接口:1 路 RS-485(最大 128 节点)+ 2 路 10/100 M 以太网口(支持交换机级联)
· 协议功能:透明映射、自动 CRC 校验、Modbus 队列优先级,火警功能码(0x01、0x02、0x03)可设为高优先级快速通道
· 实时指标:RTU 侧 9600 bps 时,双向转发延迟 < 20 ms;TCP 侧支持 8 路客户端并发,大屏、SCADA、物联网平台可同时轮询
· 工业等级:-40~85 ℃、防雷 2 kV/1 kA、IP30 铝壳无风扇,CE/FCC/ROHS 认证,完全匹配消防 24 h 无人值守场景
· 配置方式:Web 界面 + USB-C 导入,支持远程固件升级,方便后期扩容
网关
2. 网络拓扑
报警器 485 总线 →(RVSP 2×1.5 mm² 屏蔽双绞线,总长 380 m,终端 120 Ω)→ YC-TCP-RTU COM 口
YC-TCP-RTU LAN1 →(超五类网线)→ 指挥中心千兆交换机 → 监控屏(Modbus TCP 客户端 1)
YC-TCP-RTU LAN2 →(独立网段)→ 消防物联网平台(Modbus TCP 客户端 2,用于省总队远程督查)
3. 地址映射
采用“一一对应”透明映射,报警器线圈 00001~00078 映射到网关 00001~00078,监控屏原画面模板无需任何改动,直接按原地址码调用,实现“零编程”接入。
四、实施过程
1. 硬件安装
· 在指挥中心 19 英寸机柜底部 35 mm DIN 导轨固定 YC-TCP-RTU协议转换网关,高度 2 U,不占用额外空间
· 485 总线 A、B 线接入 COM 口,屏蔽层单端接地,避免环流
· 双网口分别接入主/备交换机,启用端口汇聚,线路冗余
· 24 VDC 取自 UPS 分路,功耗实测 1.8 W,对备电时间无影响
网关
2. 参数配置
· 笔记本直连网关,打开 Web 界面,选择“快速向导”
· 串口侧:9600 bps、8E1、RTU 从站 1-78 自动轮询,轮询周期 100 ms
· TCP 侧:502 端口,Modbus TCP Server,启用“火警快速通道”,将 00001~00078 设为高优先级,响应时间 < 20 ms
· 安全:启用白名单,仅允许监控屏 IP(192.168.1.50)与物联网平台 IP(192.168.2.10)访问,防止非法写入
3. 联合调试
· 训练馆点燃烟雾罐,3# 火焰探测器立即动作,485 总线输出线圈 00003 = 1
· YC-TCP-RTU 在 12 ms 内将数据帧转发至 TCP 侧
· 监控屏 0.3 s 弹出“3#火焰探测器火警”红色窗口,同步触发声光警报器,大屏地图自动定位
· 省总队物联网平台 0.5 s 收到相同报文,电话回铃验证,完成端到端联动
4. 性能压测
· 使用 Modbus Slave 软件模拟 128 台报警器同时动作,网关 CPU 占用 42 %,转发延迟仍 ≤ 25 ms
· 连续 24 h 500 万次报文无丢包、无重启,通信成功率 100 %
网关
五、经验总结
远创智控 YC-TCP-RTU工业智能网关以“毫秒级延迟、工业级稳定、零侵入改造”的核心优势,成功打通 RS-485 火警报警器与以太网监控屏之间的协议壁垒,为消防行业老旧设备快速接入现代指挥系统提供了可复制、可推广的范本。未来,随着城市智慧消防建设全面提速,YC-TCP-RTU 将继续在更多“火焰蓝”阵地守护生命安全。
