来源:泰利鑫半导体
软硬件一体化解决方案,客户可直接应用
采用 “引脚兼容(Pin Compatible)” 方式,提升零部件更换及升级效率
扩大供应具备卓越性能、功耗效率与稳定性的 SIP 模块
专业车载系统半导体无晶圆企业Telechips正式推出集成半导体芯片与内存的系统级封装(SIP,System-in-Package)模块产品,加速车载半导体市场的革新。Telechips计划超越单一芯片供应模式,通过提供软硬件结合的高附加值解决方案,同时为客户实现成本降低、开发周期缩短与品质提升。
Telechips的 SIP 模块将半导体芯片、内存及电源管理半导体(PMIC)集成于单一封装内,大幅降低了车载电子系统的设计复杂度。由此,客户无需承担内存与电源配置优化的负担,可轻松获取可直接应用的高性能解决方案。
此外,该模块还能减少主板 PCB(印刷电路板)的层数与面积,从而降低制造成本,并高效利用硬件开发周期与工程资源。尤其在量产阶段,产品的品质与稳定性得到进一步强化,可为客户提供更可靠的产品。
此前,整车厂商(OEM)与汽车电子企业需投入大量工程师与时间优化车载应用处理器(AP,Application Processor)与内存,且每次应用新芯片时,都需重新进行系统设计与验证,负担较重。而Telechips的 SIP 模块支持“引脚兼容(Pin Compatible)” 方式,无需修改现有主板设计即可更换或升级零部件。这大幅提升了开发与生产效率,借助标准化设计,客户可在保留现有平台的基础上,通过最小化修改实现新功能的添加。最终为客户带来开发成本整体降低、产品上市周期缩短的实际效益。
值得注意的是,使用 Dolphin3 SIP 模块的客户,无需改动现有主板,即可轻松升级至 Dolphin5 与 Dolphin7 版本。这不仅能加快新产品上市速度、降低开发与可靠性成本,还可通过一次硬件设计,实现从 Dolphin3 到 Dolphin7 的全系列兼容。此外,该模块支持 Dolphin 产品家族的通用 SDK(软件开发工具包),在保持软件兼容性的同时,升级后 CPU 性能最高可提升 4 倍。
目前,Telechips针对信息娱乐系统 AP(如 Dolphin3、Dolphin5、Dolphin7)推出了相应 SIP 模块。其中,Dolphin3 与 Dolphin5 计划于 2025 年内实现量产,公司正借此推进 “客户多元化及双轨战略”—— 既拓展新客户,也为现有客户提供设计便利性。Telechips已向客户提供首批原型样品并开展评估工作,计划在此基础上推出符合市场需求的优化解决方案。
Telechips事业部长Stanley Kim表示:“SIP 模块业务并非单纯提供技术,而是将成为从根本上解决客户面临的复杂开发、成本降低及生产效率问题的一体化解决方案。
我们将基于硬件模块与软件包的集成协同效应,在对性能、功耗效率及稳定性要求极高的车载半导体市场中,逐步构建强大的竞争力。” 计划通过 SIP 模块业务,不仅实现技术革新,还将主动响应移动出行市场的需求,引领下一代车载半导体市场的发展。
