TE Connectivity RLC73系列电流检测电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) 的CGS RLC73电流感测电阻器是低欧姆电阻器,由于其构造和接头不含贵金属(Ag/Pd/Ru),因此性价比高。这些电阻器完全符合RoHS标准,高功率版本功率等级高达2W,热系数 (TCR) 低至50ppm/°C。这些TE CGS RLC73电流感测电阻器还充当IC电流传感器,用于电池充电管理和低压电源。
数据手册:*附件:TE Connectivity , CGS RLC73电流检测电阻器数据手册.pdf
特性
  • 电阻值从10mΩ年起
  • 低TCR版本有许多值
  • 高纯度氧化铝基板,用于高功耗
  • RoHS合规性
  • MSL 1级
  • 更高的定制潜力,可实现定制设计
  • 符合可持续材料实施指令,实现更环保的占位面积
  • 更低的阻值变体
  • 实现更高功率的电路设计
一、产品概述
TE Connectivity推出的RLC73系列是一款‌表面贴装低阻值电流检测电阻器‌,作为传统贵金属结构(Ag/Pd/Ru)端接解决方案的低成本替代品。该系列符合RoHS标准,功率等级最高达2W,高功率版本的TCR可低至50ppm/°C,专门用于电池充电管理和低压电源的电流检测应用。
二、核心特性分析
电气特性 - 标准版本
型号尺寸额定功率(W)最大工作电流(A)工作温度范围
RLC7308050.1252.5-55~155°C
RLC7312060.255.0-55~155°C
RLC7312100.57.07-55~155°C
RLC7320100.758.66-55~155°C
RLC732512110.0-55~155°C
电气特性 - 高功率版本
RLC73P08050.251.58
RLC73P12060.53.65
RLC73P121016.32
RLC73P2010110.0
RLC73P2512214.1
三、关键技术参数
电阻值范围与公差
  • 小于100mΩ‌范围采用E24系列标称阻值
  • 公差选项‌:±1%(支持E24和E96系列)、±2%、±5%
  • 标准版电阻范围‌:10mΩ - 1000mΩ
  • 高功率版电阻范围‌:10mΩ - 1000mΩ
温度系数(TCR)特性
低TCR版本优势‌:
  • 提供50ppm/°C、75ppm/°C、100ppm/°C等多个等级
  • 在25°C/+125°C温度范围内保持优异稳定性
四、结构设计与机械参数
多层结构组成
  1. 氧化铝基底 - 提供高功率散热能力
  2. 底部电极和顶部电极 - 优化电流分布
  3. 边缘电极和阻挡层 - 增强端接可靠性
  4. 外部电极和电阻层 - 确保稳定的电阻特性
尺寸规格表(单位:mm)
型号/尺寸长度L宽度W厚度T
08052.00±0.101.25±0.100.55±0.10
12063.10±0.101.55±0.100.55±0.10
25126.35±0.103.10±0.150.60±0.10
五、应用场景详解
主要应用领域
  • 电源管理应用‌ - 精确监测电流消耗
  • 开关电源‌ - 过流保护和电流反馈
  • 音频应用‌ - 扬声器保护电路
  • 电压调节模块(VRM) ‌ - 多相电源控制
  • DC-DC转换器‌ - 电池包、充电器、适配器
  • 磁盘驱动器‌ - 电机电流监测
六、焊接与安装指南
无铅焊接工艺参数
  • 预热温度‌:150-200°C
  • 预热时间‌:60-120秒
  • 液相温度‌:217°C
  • 峰值温度‌:235-260°C
  • 加热速率‌:最大3°C/秒
推荐焊盘设计
尺寸焊盘宽度(mm)焊盘长度(mm)
08051.351.00
25123.204.90
七、环境可靠性测试
产品通过严格的‌环境可靠性测试‌,包括:
  • 短时过载测试:±(0.5%+0.05Ω)变化率
  • 绝缘电阻:≥10GΩ
  • 耐湿负荷:1000小时测试
  • 耐焊热性:260±5°C环境下保持稳定
八、包装与标记
包装规格
  • 卷盘尺寸‌:标准7英寸直径
  • 带材宽度‌:8mm/12mm可选
  • 封装数量‌:0805支持5K/1K包装
产品标记
采用‌4位数字标记系统‌,如:
  • 10mΩ标记为"R010"
  • 51mΩ标记为"R051"
  • 100mΩ标记为"R100"
