LUMAWISE ALR AA 2000EL光电控制器技术解析与应用指南
TE Connectivity的LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管采用有线设计,适用于多种灯具外形的光控解决方案。 LUMAWISE紧凑外形设计用于内部硬接线到灯具中。聚碳酸酯透镜外观离散,结构坚固。该器件通过额定工作周期超过20k次的电磁继电器,对白炽灯和LED光源进行明暗控制。TE LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管应用包括 街道照明、区域照明、标志、群控开关、泛光照明和墙面照明。
数据手册;*附件:TE Connectivity LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管数据手册.pdf
特性
  • 独立设备在固定电平上准确地开/关光源
  • 硅光电传感器检测环境光照水平
  • 内置延迟可防止因光污染导致的误开关
  • 10年使用寿命或2万次开关次数
  • 标准ANSI开关电平
  • 设计满足UL773A要求
一、产品概述
TE Connectivity推出的LUMAWISE ALR AA 2000EL是一款采用电子版本设计的按钮式光电控制器。该产品延续了TE广受欢迎的AA系列光电控制器的优秀特性,提供有线连接设计,成为适用于多种灯具形态的理想光电控制解决方案。
主要特性:
  • 紧凑型设计,适用于灯具内部硬接线安装
  • 聚碳酸酯镜片提供隐蔽外观和坚固结构
  • 通过电磁继电器实现精确的黄昏和黎明控制
  • 额定运行周期超过20,000次
二、技术参数详解
机械规格
  • 总高度:52.1mm
  • 宽度:58.5mm
  • 深度:33mm
  • 螺纹规格:3/8"
  • 引线类型:16AWG(105°C),长度168mm,可根据需求提供其他长度
电气特性
  • 输入和切换电压:105-305Vac
  • 最大功耗:<0.5W
  • 电压额定值:120/208/240/277Vac
  • 工作电压范围:105-305Vac(50/60Hz)
切换性能参数
  • 切换电平:开启1.5Fc,关闭2.0Fc
  • 切换比率:关/开1.3:1
  • 额定切换电流:
    • 镇流器:1800VA
    • 钨丝灯:1000W
    • 电子设备:5A(120/277Vac)
三、核心功能优势
智能光感控制
  • 独立监测环境光照水平
  • 在预设固定水平准确切换光源开/关
  • 采用硅光电传感器检测环境光水平
抗干扰设计
  • 内置延迟功能,防止因光污染导致的误切换
  • 设计寿命:10年或20,000次切换周期
  • 标准ANSI切换电平
环境适应性
  • 工作温度范围:-40°C至+65°C
  • 相对湿度:96%
  • 浪涌保护:445J,10kA
四、应用领域
主要应用场景:
  • 街道照明系统
  • 区域照明控制
  • 标识牌照明
  • 群组切换系统
  • 泛光照明
  • 壁装照明
五、可靠性与标准认证
材料构成
  • 外壳:聚碳酸酯
  • 镜片:紫外线稳定材料
合规性认证
  • 符合UL773A标准要求
  • 满足ANSI C136.24规范
  • 应用规范:114-160404
六、安装与配置要点
安装注意事项
  • 设计用于灯具内部硬接线
  • 紧凑尺寸适合多种灯具外形
  • 3/8"螺纹便于固定安装
运行特性
  • 瞬时开启,2-5秒延迟关闭
  • 故障模式:保持开启状态
  • 切换延迟:即时开启,2-5秒关闭
