开关器件
本文主要是关于熔断器式隔离开关的相关介绍,并着重对熔断器式隔离开关的应用及其注意事项进行了详尽的描述。
我们知道,一般隔离开关的主要作用是断开小电流,改变运行方式。不知道大家发现没有,其中一项是断开小电流,这就是问题所在。当电流大到一定程度时,可能会对隔离开关中用于隔离的部件造成损坏,从而导致开关无法使用。正是考虑到这一点,为了能够断开大电流,更为主要的是在面对大电流时能对隔离开关进行保护,需要提供一个熔断器(相当于保险丝)来进行保护,从而这样的隔离开关就被称作为熔断器式隔离开关。说的更加专业点,可以这样定义:一款熔断器式隔离开关需要满足以下三点:
1.通过使用熔断器来保护开关。
2.在正常的电路条件下(包括规定的过载)能接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(如短路)、规定时间内,能承载电流的隔离开关。
3.对电路能够提供安全隔离,当在分闸位置时保证电路开断并保证安全工作。
接着再补充一些关于熔断器式隔离开关的注意点。一般来说,这类隔离开关主要还是用于常规线路,起保护作用。一般不作为电动机开闭使用,因为电动机在启动和停止时的击穿电流过大,十分容易导致熔断器式隔离开关的损坏。再次,即使对于同一款的开关,当开关的额定发热电流不同时,所配用的熔断体也不尽相同,比方说对于文章开头提到的HR6熔断器式隔离开关。当额定电流为100A时,选用的熔断体为NT00,而当电流为250A时,所选用的熔断体应为NT1。对于这一点,在我们选购熔断器式隔离开关时,需要多加注意,多加比对和结合自身情况来选择合适的款型,以免引起不必要的麻烦。
熔断器式隔离开关的作用 熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。熔断器式隔离开关适用于交流50HZ、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作手动不频繁操作的电源开关,隔离开关和应急开关,并作电路短路保护之用。
在配电线路上都用隔离开关与熔断器的组合来作为控制和保护设备,总开关和分开关的熔断器内熔体额定电流不一样,总是总开关的大些,分开关的小些。熔体额定电流的大小不能颠倒,也不能相同,调换熔体时,要懂得、清楚选择择性。
负荷开关的熔体,不论因短路电流或过负荷电流、还是其他原因而熔断。不能冒然调换新熔体,需查清原因,排除故障后再更换。同时不能断一相更换一相,而是同样负荷开关的熔体均更换。因其未熔断的熔体也经过热的经历,留用易在以后正常工作时熔断。所以虽然新旧熔体有些特性相似,但熔断特性却不相同了,截面积大小也不相同了。
同一负荷开关或熔断器式隔离开关,必须调换同一种类熔件。不能混换装同容量而非同种类熔件。因不同种类熔件的熔断特性大不相同,例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3-2.1倍左右,差异甚大。
关于熔断器式隔离开关的介绍就到这了,希望通过本文能让你对熔断器式隔离开关有更深的认识。
