硅钢片毛刺没除净,高压试验变压器会“撒谎”吗?
试验报告打印出来,击穿电压值比同行低 8 kV,客户盯着红章:“设备没问题,数据怎么会差一截?”你回到测试间,重新升压,指针还是提前拐弯。变压器像故意“撒谎”的小孩,让你当众下不来台。
问题可能藏在 0.02 mm 高的毛刺里。硅钢片冲压后,边缘会翘起细小“锯齿”,高度只有头发丝三分之一,肉眼几乎看不见。毛刺戳破表面绝缘涂层,两片之间形成金属桥,涡流顺着桥跑,局部温度瞬间升高。热胀冷缩让片间压力变小,缝隙里又悄悄钻进潮气。油耐压测试仪对湿度极敏感:绝缘油里每增加 100 ppm 水分,击穿电压下降 3~4 kV。于是设备没动,数据先“打折”。
怎么验证?把变压器停掉,拆下铁芯上轭,用放大镜看片边缘,如果反光呈“断续亮线”,就是毛刺在打招呼。再拿片厚千分尺选测 20 点,毛刺高度×2 与片厚比值超过 3%,基本可判定为超标。
解决工具很简单:细砂木棒。木棒包 800 目砂纸,顺着片边缘单向拉两次,毛刺被“顺”下去,绝缘膜保持完整。别用金属锉,金属锉会带下新的导电粉尘,反而制造更多短路点。整台铁芯四周一圈,只需二十分钟,空载损耗可降 4%~6%,对应温升少 3 K,击穿电压漂移量回到 1 kV 以内。
有人图省事,把整台铁芯推进烘箱,想用 120 ℃把潮气逼出来。结果潮气走了,毛刺还在,热烘后绝缘油氧化加速,酸值 20 天从 0.01 mgKOH/g 爬到 0.03 mgKOH/g,反而缩短油寿命。除毛刺这件事,没有捷径,只能“手作”。
再提醒一点:硅钢片出厂自带“张力涂层”,硬度像铅笔芯 H 级,砂纸打磨时若见到明显“掉灰”,说明涂层被磨穿,这片必须报废。好片打磨后表面仍呈均匀灰蓝色,用万用表测片间电阻≥20 Ω,才算过关。
做完打磨,复测数据:击穿电压三次平均 62.4 kV,标准差 0.8 kV,客户终于点头。你长舒一口气,把报告递过去。
可下一卷硅钢片开包时,你还会先摸边缘、看反光吗?毛刺的“谎言”会不会再次溜进数据?
