【PCIE725G】青翼凌云科技基于 PCIe x16 总线架构的 JFM9VU9P FPGA 高性能数据预处理平台(100%国产化)
产品概述
PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P FPGA作为主处理器。该板卡支持 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x16主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP28 100G 光纤接口。板卡采用 VU9P FPGA 作为实时处理器,实现 FMC 接口数据的数据采集、实时处理、宽带传输等功能。支持高达 28Gbps 的 Serdes 接口可以支持 JESD204C、100G 以太网等超高速总线协议。板载 2 组独立的 80 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,可以实现高达 48GByte/s 的缓存带宽。该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。
人工智能PCIE725G人工智能PCIE725G框图
技术指标
1.  板载 FPGA 实时处理器:JFM9VU9PB2104I;
  •  系统逻辑资源:2,586,150;
  •  DSP Slices:6840 个;
2.  PCIE 主机接口:
  •  支持 PCIe gen3 x16@8Gbps/lane;
  • 高性能 DMA 控制器,带宽高达 10GByte/s;
  •  支持 Win7/10 或者 Linux 操作系统;
3.  FMC 接口指标:
  •  标准 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
  •  支持 x16 GTY@28Gbps/lane 高速串行总线;
  •  支持 80 对 LVDS 数据信号+4 对 LVDS 时钟信号;
  •  支持 IIC 总线接口;
  •  +12V/+VADJ 供电,供电功率≥15W;
  •  独立的 VIO_B_M2C 供电(可由子卡提供);
4.  动态存储性能:
  •  缓存数量:2 组独立的 DDR4 SDRAM;
  • 存储带宽:80 位,1200MHz 工作时钟,2.4GHz 数据率;
  •  存储容量:每组 4GByte DDR4 SDRAM;
5.  其它接口性能:
  •  16 路 LVCMOS GPIO 接口,+3.3V 电平标准;
  • 2 路全双工非隔离异步 RS422 接口;
  •  1 路 RJ45 千兆以太网接口;
  • 2 路 QSFP28 100G 万兆光纤接口;
  • 板载 2 个 SPI Flash 用于 FPGA 的加载;
  • 支持 1 个可编程时钟管理单元;
6.  物理与电气特征
  • 板卡尺寸:111.15 x 225mm;
  • 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
  •  散热方式:风冷散热;
 工作温度:-40°~85°C,存储温度:-55°~125°C;
软件支持
 1. 硬件底层驱动接口测试程序:
  •  FPGA 的 DDR4 接口测试程序;
  • FPGA 的网口测试程序;
  • FPGA 的光纤接口测试程序;
  • PCIe 总线接口开发 DEMO(含驱动程序与上位机);
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1.  雷达与中频信号处理;2. 软件无线电验证平台;3. 图形与图像处理验证平台;
