GXHT30/GXHT30C
在工业控制、智能家居、医疗设备等领域,温湿度数据的精准采集是保障设备稳定运行、提升用户体验的关键。而一款性能卓越、适配性强的温湿度传感器,正是实现这一目标的核心组件。
今天,就为大家介绍中科银河芯自主研发的新一代明星产品 ——GXHT30C 单芯片集成温湿度一体传感器,它凭借领先的技术优势与高可靠性,正在成为各行业环境感知方案的优选。
核心亮点:方寸之间,藏尽 “精准与高效”
单芯片集成,小巧却强大
GXHT30C 在硅基 CMOS 晶圆上直接集成高灵敏度 MEMS 湿敏元件,采用小型化 DFN 封装,尺寸仅为 2.5×2.5mm²,高度更是低至 0.9mm—— 相当于一枚指甲盖的 1/5 大小,能轻松嵌入智能手环、微型温控器、工业交换机等空间受限的设备中,为产品小型化设计 “减负”。
全场景精准感知,数据更可靠
无需担心环境波动影响测量结果!GXHT30C 出厂前已完成全温湿度范围校准与温度补偿,湿度测量精度典型值达 ±3% RH,温度精度更是低至 ±0.3°C,即使在 - 45°C~130°C 的极端温度、0~100% RH 的全湿度范围内,也能稳定输出准确数据。搭配 16 位高精度 ADC,湿度分辨率可达 0.01% RH,温度分辨率 0.015°C,细微环境变化也能精准捕捉。
宽压 + 高速通信,适配无压力
2.5V~5.5V 宽供电电压范围,让 GXHT30C既能适配锂电池供电的便携设备,也能兼容工业设备的标准电源;支持 I2C 接口,通信速度最高达 1MHz,远超普通传感器的传输效率,同时提供 2 个用户可选择的 I2C 地址,可实现 2 颗传感器共用一条 I2C 总线,简化电路设计。
低功耗 + 长寿命,运维成本更低
测量时间最快仅需 2.5ms,空闲状态下电流低至微安级,平均功耗仅 1.7μA(单次转换模式,每秒转换 1 次),极大延长设备续航;具备优异的长期稳定性,湿度年漂移量 < 0.25% RH,温度年漂移量 < 0.03°C,减少频繁校准与更换的麻烦,降低长期运维成本。
多领域适配:从工业到民生,处处是 “用武之地”
凭借全面的性能优势,GXHT30C 已成为跨行业的 “环境感知多面手”,在多个关键场景中发挥重要作用:
工业控制领域:适配 PLC、工业交换机、光端机等设备,在 - 45°C~130°C 的工业环境中,实时监测设备内部温湿度,预防因温湿度异常导致的电路故障或信号干扰,保障生产线稳定运行。
智能家居与消费电子:嵌入智能温控器、加湿器、空气净化器、智能手环等产品,精准反馈室内或设备周边温湿度,为用户提供舒适的生活环境,同时实现设备的自动化调节(如湿度超标时自动开启除湿功能)。
医疗设备领域:应用于医用冷藏箱、监护仪等设备,凭借 ±0.3°C 的高精度温度测量,确保药品储存、患者体温监测等场景的数据准确性,符合医疗设备的严苛标准。
户外与极端环境设备:可选配防尘透气膜、三防漆膜版本,抵御粉尘、腐蚀性气体、高湿度等恶劣环境影响,适配户外气象站、新能源蓄电池在线监测等场景,提升传感器在复杂环境下的可靠性。
以技术创新,筑牢国产传感器根基
GXHT30C 不仅通过了 RoHS 环保认证,符合 JEDEC J-STD-020 湿度敏感度 1 级标准,更在生产环节严格遵循 JEDEC JESD47 质量检查标准,从设计到出厂的每一步都经过严苛把控,确保交付给客户的每一颗传感器都具备稳定可靠的性能。
目前,GXHT30 提供卷带包装(最小包装 2000 颗),并针对不同场景推出基础版
(GXHT30-T&R)、防尘透气膜版
(GXHT30-T&R C)、可喷三防漆版
(GXHT30-T&R CF),满足多样化需求。
即刻行动:开启精准环境感知新体验
无论是工业设备升级、智能家居产品研发,还是医疗设备创新,GXHT30C 都能为您提供 “高精度、高可靠、高适配” 的温湿度感知解决方案。
现在,可通过钧敏科技公众号了解产品详情,或联系商务团队获取样品与技术支持,让这款国产优质传感器,为您的产品赋能!
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
