ADS1260/ADS1261 技术规格与应用总结
ADS1260和ADS1261 (ADS126x) 是精密的 40kSPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),包括一个可编程增益放大器 (PGA)。这些器件还包括精密基准电压源和内部故障监控器。传感器就绪型ADC为最苛刻的测量(例如称重秤和电阻温度检测器(RTD))提供了高精度的单芯片解决方案。
ADC包含一个输入信号多路复用器、一个低噪声PGA(增益为1至128)、一个24位ΔΣ调制器、一个精密基准电压源和一个可编程数字滤波器。
*附件:ads1261.pdf
高阻抗PGA输入(1 GΩ)可减少由于传感器负载而导致的测量误差。该ADS1260支持三个差分或五个单端输入。该ADS1261支持5个差分或10个单端输入。集成电流源简化了 RTD 的测量。
灵活的数字滤波器可编程用于单周期稳定转换,同时提供50 Hz和60 Hz线路周期抑制。信号和参考监视器、温度传感器和 CRC 数据验证使数据可靠性更高。
ADS126x是引脚兼容器件,采用5mm×5mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 24 位高精度 ADC
    • 失调漂移:1 nV/°C
    • 增益漂移:0.5 ppm/°C
    • 噪声:30 nV 有效值 (20 SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2 ppm
  • CMOS PGA增益:1至128
  • 宽输入电压范围:±7 mV 至 ±5 V
  • 数据速率:2.5 SPS 至 40 kSPS
  • 2.5V 基准电压源:2 ppm/°C
  • 同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制模式
  • 单周期建立模式
  • 信号和参考监视器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 励磁电流源
  • 传感器烧坏电流源
  • 四个通用输入/输出 (ADS1261)
  • 桥式传感器交流励磁 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
参数
单芯片
方框图
单芯片
ADS1260 和 ADS1261(统称 ADS126x)是德州仪器推出的高精度 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为多通道配置、低噪声高稳定性与丰富辅助功能,集成可编程增益放大器(PGA)、 excitation 电流源、温度传感器等,适用于 PLC 模拟输入模块、电子秤、应变片数字化、温度 / 压力测量、实验室仪器等高精度测量场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与测量性能
  • 精度指标:分辨率 24 位,积分非线性(INL)最大 ±15 ppm FSR,失调漂移 1 nV/°C,增益漂移 0.5 ppm/°C,确保宽温范围内的测量稳定性。
  • 噪声表现:20 SPS、增益 128 时输入参考噪声 30 nVrms,支持斩波模式(Chop Mode)进一步降低噪声与漂移。
  • 动态范围:数据速率 2.5 SPS40 kSPS 可调,PGA 增益 1128 可编程,输入电压范围 ±7 mV~±5 V,适配低信号传感器与高幅值信号测量。
2. 通道与功能配置
  • 通道差异:ADS1260 支持 3 路差分或 5 路单端输入,ADS1261 支持 5 路差分或 10 路单端输入,且 ADS1261 额外提供 4 个 GPIO 与 AC 激励功能。
  • 辅助功能:集成 2 路可编程 excitation 电流源(50 µA3 mA)、传感器烧断检测电流源、内部 2.5 V 参考源(温度漂移 240 ppm/°C)、内部温度传感器(精度 420 µV/°C)。
  • 抗干扰能力:数字滤波器支持 sinc1~sinc5 与 FIR 模式,FIR 模式可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,共模抑制比(CMRR)最高 130 dB。
3. 接口与环境适应性
  • 数字接口:SPI 兼容接口(速率最高约 10 MHz),支持 CRC 校验与菊花链扩展,DOUT/DRDY 引脚兼具数据输出与就绪指示功能。
  • 电源与封装:支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双电源供电,数字电源 2.75.25 V 兼容;采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,工作温度范围 - 40°C125°C,ESD 防护 HBM±2000V、CDM±500V。
4. 校准与可靠性
  • 校准功能:支持自校准(SFOCAL)、系统校准(SYOCAL)与增益校准(GANCAL),24 位偏移与满量程校准寄存器,可修正系统误差。
  • 监控与保护:内置 PGA 输出监控、参考电压监控、过温检测,STATUS 寄存器实时反馈故障状态,提升系统可靠性。
二、型号差异与关键功能
1. 核心型号差异
型号通道配置(差分 / 单端)参考输入数量GPIO/AC 激励参考源温度漂移(max)
ADS1260B3/51-12 ppm/°C
ADS12615/10240 ppm/°C
ADS1261B5/10212 ppm/°C
2. 关键功能优势
  • 灵活滤波:sinc 滤波器可权衡分辨率与响应速度,FIR 滤波器实现单周期稳定与工频噪声抑制,适配不同测量场景。
  • 传感器适配:excitation 电流源直接驱动 RTD、应变片等电阻式传感器,AC 激励模式(仅 ADS1261)可消除桥路偏移误差,烧断检测功能排查传感器故障。
  • 低功耗设计:正常工作电流 3.86.5 mA,掉电模式电流仅 28 µA,兼顾高精度与低功耗需求。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 工业测量:PLC 模拟输入模块采集 4-20 mA 电流信号、应变片 / 压力传感器信号数字化,满足工业过程控制的高精度要求。
  • 计量设备:电子秤、天平的重量信号采集,搭配 PGA 高增益模式与低噪声特性,确保计量精度。
  • 环境与实验室测量:温度(RTD / 热电偶)、压力等物理量测量,实验室仪器的数据采集单元,支持多通道同步测量。
2. 典型应用电路
  • 3 线 RTD 测量 :利用双 excitation 电流源补偿引线电阻,内部参考源提供比率测量基准,PGA 增益 832 适配 RTD 小信号,测量误差 <±0.02 Ω(20400 Ω 范围)。
  • 应变片桥路测量 :ADS1261 的 AC 激励模式驱动桥路,消除零点漂移与温漂,FIR 滤波器抑制工频干扰,提升桥路信号测量稳定性。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 电源配置:模拟电源与数字电源就近放置 0.1 µF 陶瓷电容 + 10 µF 电解电容去耦,AVSS 与 DGND 单点连接,减少地弹噪声。
  • 布线规范:模拟信号(AINx、REFOUT)与数字信号分开布线,CAPP/CAPN 引脚外接 4.7 nF C0G 电容,参考源回路尽量短且远离数字电路。
2. 配置与校准
  • 首次使用:配置数据速率、PGA 增益与滤波器模式,20 SPS 以下优先选择 FIR 模式抑制工频噪声;启用斩波模式降低低速率下的漂移。
  • 校准流程:上电后需等待参考源稳定(约 10 ms),通过自校准消除器件固有误差,系统级应用建议进行系统校准(短接输入校准偏移,标准电阻校准增益)。
3. 多设备与抗干扰
  • 多器件级联:SPI 总线需添加上拉电阻(10 kΩ),ADS1261 支持菊花链模式,通过 IMUX 寄存器分配通道地址,避免冲突。
  • 抗干扰措施:模拟输入添加 RC 滤波(1 kΩ+100 nF),传感器引线采用屏蔽线,避免与动力线平行布线,减少电磁干扰。
