脉冲信号怎么测量
脉冲信号
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。 你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
脉冲信号测量工具盘点
1、计数器:用于等周期脉冲计数。
2、定时器:用于等周期脉冲计时
3、接近开关:用于测量凸轮转速时,先用接近开关采集脉冲,然后用计数器和定时器测量脉冲,最后算出速度。
4、示波器:脉冲在平面坐标上表现出周期性,而且周期性地出现断点,就像锯齿波那样,还有矩形波,三角波。
脉冲信号怎么测量(步骤教程)
以示波器测量1pps脉冲信号(正)脉冲宽度的方法为例,大体步骤为:选择测量通道1,连接1pps脉冲信号,设置阻抗、触发电平、Analog幅度(纵轴)、Horizontal时间分辨率(横轴)等参数,然后通过QuickMeas测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度。
1、打开示波器,将1pps脉冲信号线缆连接测量通道1上,点亮测量通道1的椭圆形按钮,点击AutoScale,下面进行阻抗、触发电平、Analog纵轴幅度、Horizontal横轴时间分辨率等参数的设置。
2、点击屏幕下方第二个按钮,设置阻抗为50Ω。
3、通过Trigger区域的Level旋钮将触发电平设置为700mV。
4、通过Analog区域的第一个旋钮,将纵轴幅度设置为1v。
5、通过Horizontal区域的第一个旋钮,将横轴时间分辨率设置为10us,观察屏幕显示为方波。
6、点击QuickMeas,选择“正脉冲宽度”,读取测量值(平均值),如下图所示,1pps脉冲信号的正脉冲宽度测量值(平均值)为:20.140us。
测量注意事项
1、测量10MHz频率信号输出阻抗,参数设置为:阻抗50Ω/1MΩ,触发电平0v,Analog纵轴幅度1V。
2、测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率10us。
3、测量1pps脉冲信号的周期,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率1s。
