一、政策背景与项目申报、电网保障要求
当 “千乡万村驭风行动” 的东风拂过巴蜀大地,四川欠发达县域迎来能源转型与乡村振兴双重机遇。2025 年 10 月,四川省发改委印发《四川省 “千乡万村驭风行动” 总体方案》,明确 “优先欠发达县域、鼓励源网荷储、探索多村共建” 核心方向,安科瑞 EMS3.0 智慧能源管理平台同步以技术赋能绘就项目 “安全、经济、低碳” 蓝图。10 月 31 日发布的实施通知明确,项目申报需结合欠发达县域帮扶任务,综合考量用地、风资源、利益共享及电网消纳能力,坚持 “成熟一个、实施一个”,以行政村为单位、“村企合作” 为主要形式,每市(州)申报试点行政村不超 2 个、单村项目规模不超 2 万千瓦,攀枝花等四地暂不纳入;电网企业需配合细化方案,保障项目就地消纳、应并尽并,上网电价按规定执行,并推进农村电网智能化改造。
二、模式创新方向与实施保障措施
政策鼓励多维度模式创新,包括通过土地使用权入股共享收益、探索多村共建及风电与分布式光伏融合的多能互补系统,针对绿电需求旺盛用户探索直供电,支持源网荷储一体化开发。同时强化保障支撑,金融机构需按绿色能源、乡村振兴政策提供融资、利率等优惠;风电设备需符合国家规范,杜绝质量引发的安全事故,鼓励就近选技术强的厂商,并探索 “节地、低噪、智能” 的友好型技术。开发主体选择需考量企业投资、技术、运营及资信能力,“村企合作” 需明确产权、责任与利益,严禁增加非技术性成本及村集体干股入股等行为;储能按需配置,不作为项目前置条件,同时防范主体垄断,营造公平市场环境。
三、安科瑞解决方案
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
