便携设备
智能手机的功能越来越完善,如果一定要说还有需要进步的地方,除了电池续航以外,用户最期待进步的就是拍照了。虽然智能手机拍照效果近几年也取得了巨大的进步,但是与用户对拍照效果无上限的追求相比,还存在进步的空间,这点从手机厂商在拍照方面的努力也能看出来:最开始是像素升级,后来由单摄升级到两三年前的双摄。
据外媒报道,LG下一款手机V40将配备5个摄像头,前置2个后置3个。不只是LG,早在今年4月,华为就发布了P20系列,从主流双摄提升到了三摄。手机的摄像头是越来越多了,拍摄效果真的会越来越好吗?今天与非网小编就带大家走进摄像头,讨论一下这个问题。
手机摄像头的结构和原理
手机摄像头组成结构
手机摄像头主要由以下几个部分组成:PCB板、DSP(CCD用)、传感器(SENSOR)、固定器(HOLDER)、镜头(LENS ASS′Y)。其中镜头(LENS ASS′Y), DSP(C,CD用),传感器(SENSOR)是最重要的三个部分。
手机摄像头的成像原理
物方光线进入系统,经过镜头,到达图像传感器,光子打到传感器上产生可移动电荷,这是内光电效应,可移动电荷汇集形成电信号,由于处理器无法识别电荷信号,需要把电信号转化为数字信号,对于图像传感器是cmos的系统不需要外加模数转换器,而对于以ccd作为图像传感器的系统需要A/D转换器,经过模数转换器件,电荷信号转换成数字信号,数字信号经过放大电路进入微处理器,数字信号经过DSP数字信号处理芯片经过存储处理后,传输到屏幕形成和物一样的图像。
影响手机摄像头性能的一些关键因素
像素
通常所说的“XXX万像素”实际是指相机的分辨率,其数值大小主要由相机传感器中的像素点(即最小感光单位)数量决定,例如500万像素就意味着传感器中有500万个像素点,和手机屏幕中的像素数量决定屏幕是720p或1080p分辨率是一个道理。
像素决定照片质量?
通常会以为相机像素越高,拍的照片就越清晰,实际上。相机的像素唯一能决定的是其所拍图片的分辨率,而图片的分辨率越高,只代表了图片的尺寸越大,并不能说明图片越清晰。
高像素的优势在哪里呢?
更高像素的相机所拍图片的尺寸更大,假如我们想把样张打印出来,以常规的300像素/英寸的打印标准来计算,1300万像素相机所拍的4208×3120像素样张,可打印17英寸照片,而800万像素相机的3200×2400像素样张,打印超过13英寸的照片就开始模糊了。很显然1300万像素相机样张可打印的尺寸更大。
传感器
既然像素不是决定图片质量的关键因素,那么谁才是呢?答案是传感器。
相机传感器主要分两种:CCD和CMOS。CCD传感器虽然成像质量好,但是成本较高,并不适用于手机,而CMOS传感器凭借着较低的功耗和价格以及优异的影像品质,在手机领域应用最为广泛。
CMOS传感器又分为背照式和堆栈式两种,二者系出同门,技术最早都由索尼研发,索尼背照式传感器品牌名为“Exmor R”,堆栈式传感器为“Exmor RS”。
相对来说,传感器尺寸越大,感光性能越好,捕捉的光子(图形信号)越多,信噪比越低,成像效果自然也越出色,然而更大的传感器却会导致手机的体积、重量、成本增加。
背照式传感器的出现,有效的解决了这个问题,在相同尺寸下,它使传感器感光能力提升了100%,有效地改善了在弱光环境下的成像质量。
镜头
镜头是将拍摄景物在传感器上成像的器件,相当于相机的“眼睛”,通常由由几片透镜组成,光线信号通过时,镜片们会层层过滤杂光(红外线等),所以,镜头片数越多,成像就越真实。
