二线接近开关接线图解
开关电源电路
182人已加入
下图为一个实用二线制接近开关内部原理图。它的振荡部分和图一一样。只不过是在给接近开关停振时增加了稳压和反向放大部分。它由VT7和D5组成稳压电源提供给C3充电。VT5、VT6、VT8及R11、12、15、16、17及D3组成三级反向放大器。其中VT8作为开关输出。因为是外接二线,电流由明显增大变化,所以用D3作钳位。以稳定VT8导通时集电极成施密特触电压。为弥补供电下降,加入D4及R17。由VT3、4及电阻R5、6、7、8、9及下拉电阻R10组发电路。它的作用是迅速起振、停振。D1为限制极性连线。
工作过程如下,接通电源时,VT2导通,VT3截止,VT4导通、VT5截止、VT6导通、VT8截止。输出低电平,外接负载不动作。
当有金属感应物接近时,VT2截止,VT3导通、VT4截止、VT5导通、VT6截止、VT8导通。输出高电平。外接负载动作。
VT8为PNP管,负载必须接在集电极与GND之间。因为是二线制,因此,二线制负载通常接在GND与兰线之间。切记,二线制接近开关必须接负载后方可通电。否则会烧坏接近开关。把负载接在VCC与电源线(红线)之间也行。
电压
相关链接
两线/三线接近开关的区别和应用
三线制接近开关能接二线吗 两者能否替换使用
磁性开关工作原理_磁性开关的两种工作原理_磁性开关两线如何接线
评论(0)
发评论
jf_62913601 2023-01-04
0 回复 举报
是二线的图吗?我怎么看是三线啊? 收起回复
liusw2012 2021-07-28
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
