小米净水器拆解 内部做工精细
其实对于净水器而言,拂晓的兴趣并没有特别的大,有人问了,为什么?在拂晓脑海的概念里,净水器还是那种几个滤芯一串联,水从一边,一边出。好无聊无玩头的感觉。
但小米净水器的问世让拂晓眼前一亮。作为小米生态链旗下的一款重量级产品,小米净水器依然主打科技智能家居风范。今天,拂晓就将其破拆,看看这净水器里面到底隐藏了多少黑科技。
小米厨下式净水器拆解:
外观与初代小米净水器基本相同。仔细观察可发现一些小细节,比如Mi-LOGO下方的400G字样。
下面的防滑垫下隐藏着4颗螺丝。防滑垫很好拆,并没有像其他产品一样胶粘,而是卡扣设计,非常方便拆解,机身表面就这8颗螺丝。
和其他产品一样,小米净水器同样将所有螺丝全部隐藏,这几颗螺丝拂晓差点没找到,还寻思怎么打不开底盖呢,后来发现居然隐藏在背部标签贴纸下面,卑鄙。螺丝上面贴着防拆贴纸,想保修的话,还是不要自己下捅咕了~当然了,拂晓这台是基本挂了T_T
打开底护板,一堆莫名其妙的管路呀,线路呀,保护板构架板什么的分分钟呈现在大家面前。
大家可以看到,在水路排管区,中间的进水口有一根黑线连接,拂晓还纳闷为什么就这根有?后来才知道,原来里面有一个类似温度测量模组的东西,RO过滤层对温度有些要求,进水不能超过38度,否则将对机器造成损坏。当水温超过标准时,检测器反馈给主板,机器停止工作。
额,想继续拆必须要拿掉这个后面的小保护盖,拂晓弄了半天发现只能这么拆,先把保护盖向上顺着管路移动上去,然后再对下面管路接口下手。旁边那小黑子是什么?一会我们再拆开看。
小米净水器内,所有水路管封口都是这种推入式快插接口(往外抽管必须取下安全夹,按下垫片,然后水管拆能拔出。插管时直接放入插到底即可)这种设计非常方便而且安全,如果不人工干预,基本上不会自动脱落
刚才上面拂晓提到了这个小黑盒,在拆解中所有的卡扣式接点都是被封胶黏住的,所以想打开必须暴力破拆。细心的人会发现旁边还有个小扎带。做工还是蛮细心的。
下面我我们为拆下净水器外壳做准备,拿掉了上面所有的管路连接件,以及旁边的走线和刚才介绍的小黑盒。一步不到位,都是拆不开的。千万不要准备偷懒额。
做完准备工作,我们就可以将小米净水器的外壳退下来了。大家要注意的是,一定要慢慢慢来,如果有任何不对的地方一定要检查之前是否有地方没有处理妥当,不要强行进行。否则会损坏其它部件,个人建议放倒后将机芯退出去,毕竟拂晓只是一个人在拆机。
机身外壳内部没有任何处理点,基本处于全净状态。
额,终于拿出来了,当拂晓拆到这里,突然感觉里面好似还有很多曾等着拂晓去拆的样子。大家看到的中层外壳样式其实就是小米净水器几个滤芯的滤筒外壁,不废话,继续去拆。
现在拆的看的螺丝就想拧掉,提到螺丝,拂晓发现了一个小细节。拂晓用的是自带磁力的螺丝刀,但并不能吸住拆掉的螺丝,因为小米净水器内所有的螺丝都是不锈钢螺丝,所以是吸不住的。
发现了一个很有意思的小部件,这是小米净水器的水量计量器。可能有人会问,为什么是两个?其实是为了避免误差所以设置了两个水量计量器。
中层板一层是一个比较大的稳压器,一边是连接电源,一边是连接主板,小米净水器的安全电压是24V/4A制式。对于用水类的电器,安全性必须放在第一位。
另一侧主板已经清晰可见,上面汇聚着小米净水器所有的部件插口接点,包括电源,触摸板,等等等,想继续拆卸,必须把上面的接点全部拿掉。
这是连接净水器顶部触摸板的一个线排,大家可以清晰可见上面的绿色封胶,不用力是拿不掉的。所以基本全部破拆,当然不一定是弄坏,这是无法恢复原来的样子。
我们准备拆掉中层,这一层下面将近有10来个螺丝,还有主板与各个线路之间的连接点也必须全部拆掉。比较麻烦~所以大家一定要小心,千万不要忘掉。和外层保护壳一样,向上推起就好。
这就是中层保护壳了。也就是过滤桶的外壁层。质量非常不错。话说这层骨骼价格不菲,因为模具工艺比较独特~看到中间有一个小模块了吗?现在就去拆掉它。
这个板子其实是链接上板的主板,中间包括了触摸模组和显示灯LED等等,其它的过于深奥,拂晓也摸不清头脑了。细心的人会发现板子上面有云米的LOGO~。~
话说最内曾好似一个导弹发射井。黑色的主体保护壳依然里面还保护着什么,先不管,一会再拆。这一层主要的核心部分就是主板和水路控制模组。
这就大家在小米净水器滤筒仓看到的底部模样。是一个螺旋紧扣装置,包括了若干个与滤芯相对应的插管,这些插管是与小米净水器总水路链接的。
这是什么?其实是小米定制的磁力水阀。外壳经过了特殊处理,而且构造与外观材质用料考究,应该是造价不菲。
接下来我们考虑如何继续拆卸,要想继续拆卸,看来是必须要将这些水管统统拔出了。
话说小米净水器的主板真是让拂晓无语。为什么这么说?因为拂晓压根没想到净水器上会出现如此复杂多模组的主板。因为支持智能WIFI控制,所以需要多方模组配件配合,还有相对应控制单元的各自单元等等等。
内心层和水路底座连接的主要是四颗大螺丝,在主体保护壳的四个角落里。
在拆卸过程中拂晓发现了这个熟悉是身影,可能很多米粉一下就能看得出是什么,是的,它就是TDS检测针。在进路和出路处各有一根,一是可检测到市水质量,二是可以检测到出水质量,出水质量不达标,水龙头下面的提示灯会是红色的。
这就是小米净水器的“底座”说是底座,其实并不然,里面可藏匿着非凡的黑科技。这个拆解除非用锯破开~不过拂晓今天木有准备 - -。最后两部分也已经被拂晓分解开了,最后准备去破解“黑匣子”。
想拆开这层,一样需要先将所有链路清理干净,然后将主板拿开,主板下面有暗藏板,板子后面有两颗暗藏螺丝,拂晓找他们找的好辛苦。
终于把最最核心曾打开了。不出所料,是一个类似于水泵的东东。不知道大家看没看过日本动画片高达系列。这个水泵和保护壳的组合好像就是一个星际战舰。
近一些看,的确是一个稳压泵,话说小米净水器属于通电类主动式净水器,其中含有主动式电泵。除了稳压以外,还能保证非常有效率的净水产量。其实当拆开后,才发现,小米净化器之所以这么重,大部分重量都在这个泵上。
今天的拆解直播第一部分已经完事了,基本上已经算是被拂晓拆了个稀巴烂。话说,好像~组不回去了的说。~。~不管了,先来张全家福好了。
评测小结
将近5个小时的对两台净水器的拆解评测,拂晓也是知识倍涨。虽然以前也在网上看过拆解文章,但这种感悟只有在亲自拆解后才能真正的体验到其中的奥秘。
作为一款1999元的智能净水器,小米净水器内部做工精细,错综复杂,所有部件基本全部采用了独特的专属构造。模具组件全部各有特色,尤其是内部主骨骼设计,可以说是一绝。独特的水路链路设计也算是一个神作。
但相对于稍显复杂的结构,在产品生产中,稍有不慎就会有废品产生,同样,后期维修维护中也潜在提高了些难度。
评论(0)
发评论
jf_13300935 2023-02-10
0 回复 举报
图在哪里 收起回复
