thinkpad黑将s5怎么样 机身做工扎实
不久前,借着《魔兽》上映的契机,联想旗下的ThinkPad发布了旗下第一款游戏本黑将S5,并于当晚登陆京东商城开始预售。
上周末,ThinkPad在武汉正式发布了这款已经开卖一段时间的游戏本,ThinkPad事业部总经理赵泓反复强调了ThinkPad想要做专业电竞本的理念。那我们不妨就带着这样的期待来看看黑将S5是否有实力拿下“专业电竞本”的名号。
笔记本
外观:标准小黑脸、配3D摄像头
虽然挂着游戏本的名号,但黑将S5的外观依然是我们无比熟悉的那个小黑。黑将S5有银色和黑色两种颜色可选,机身顶盖采用金属材质,除了顶盖左上角的ThinkPad标识和顶盖右下角的Lenovo标识之外没有任何其他的元素。ThinkPad为黑将S5定制了不同主题的顶盖,目前在售的只有魔兽版,相信其他不同的图案未来也会相继发售。
黑将S5采用了Intel RealSense 3D摄像头,支持Windows Hello解锁,也可以玩儿一些3D体感游戏,这一特性延续了此前S5的设计,不过摄像头变的更加正常,几乎不会发现主摄像头两侧的距离感应装置。
虽然外观上没有新意,但ThinkPad黑将S5的机身做工很扎实,它的内部也保留了防滚架设计,日后我们会给大家带来拆机图。
ThinkPad还向雷蛇定制了一款太攀皇蛇游戏鼠标,它最高支持8200DPI,手感舒适,反应非常迅速。
接口:一个显示接口、三个USB 3.0接口
接口方面,ThinkPad黑将S5的机身左侧配有方形电源接口,HDMI接口,RJ45网络接口,一个USB 3.0接口以及耳机麦克风二合一接口。
它的机身右侧配有一个SD读卡器和两个USB 3.0接口
平心而论,它的接口配置算不上丰富,仅有一个显示输出接口在游戏本阵营中没有什么竞争力,组三联屏肯定是无望了。不过ThinkPad表示黑将S5的每一处设计都在贴合专业电竞的使用需求,比如RJ45有线网络接口。这样来看,在专业电竞中也确实极少有多屏幕的情况发生。
便携性:25.8毫米机身、3千克旅行重量
黑将S5的机身厚度是25.8毫米,与一元硬币的直径差不多。其裸机重量是2.348千克,旅行重量为2.948千克。对于15英寸游戏本来说,这样的厚度和重量都属于比较主流的水平。
体验:15英寸FHD分辨率IPS屏幕、标准小红点键盘
ThinkPad黑将S5采用了一块15.6英寸FHD分辨率IPS雾面屏幕,屏幕的色彩、亮度等在游戏本中都属于较高水准,尤其是雾面屏的设计极大地减少了屏幕反光现象。
黑将S5依然采用了标准的小红点键盘设计,键帽尺寸、间距和手感与ThinkPad经典的T系列如出一辙,偏长的键程和偏硬的手感带来了非凡的输入体验,用这样的键盘打游戏也会是一种享受。
ThinkPad黑将S5有白色和红色两种背光颜色,分别对应着安静模式(白色)和性能模式(红色),用户可以通过Fn Q的组合键自行切换电脑运行状态。
黑将S5的触控板也延续了ThinkPad本年度的设计语言,触控板上方为三枚实体按键,可以配合小红点使用,下方触控区域采用一体式设计(最下方有两个实体按键)。
基准硬件测试:四核i7配960M独显
ThinkPad黑将S5有多种配置可选,我们拿到的是售价为9499元的版本。其采用了六代四核标压i7处理器,8GB DDR4内存,128GB SSD 1TB HDD,显卡为具有2GB GDDR5内存的GTX 960M独立显卡和Intel HD 530核芯显卡的组合。
处理器基准测试
ThinkPad黑将S5有i5-6300HQ和i7-6700HQ两颗处理器可选。我们拿到的是i7版,它基于Skylake架构,14nm制造工艺,四核心八线程,主频是2.6GHz,睿频是3.5GHz,TDP值为45W。使用CineBench R15软件测试,其最终单线程成绩是128,多线程成绩是673,性能发挥正常。
显卡基准测试
黑将S5全系标配了2GB GDDR5显存的GTX 960M独立显卡。关于这颗GPU我们也很熟悉了,它采用NVIDIA的Maxwell架构设计,核心代号为GM107,拥有640个CUDA单元,核心频率1097MHz,显存位宽128Bit,显存带宽80.2GB/S,显存容量是2GB GDDR5。
性能方面我们使用3DMark Cloud Gate进行测试,其最终图形分数是31134,表现非常出色。
硬盘基准测试
ThinkPad黑将S5有单1TB机械硬盘和128GB固态硬盘 1TB机械硬盘两种硬盘规格可选,我们拿到的是后者。128GB固态硬盘由三星提供,1TB机械硬盘由西数提供,使用AS SSD软件进行测试,成绩如上图。128GB固态硬盘的读取速度为474MB/S,写入速度为130.95MB/S,属于SATA接口固态硬盘的正常水平;1TB机械硬盘的读取速度为113.92MB/S,写入速度为86.57MB/S,表现正常。
硬件升级空间:硬盘、内存均支持快速升级
ThinkPad黑将S5在机身底部预留了硬件升级窗口,拧开三颗螺丝即可轻松打开。ThinkPad在其中预留了一个DDR4内存插槽,用户最高可将内存扩展至16GB;此外升级窗口中还可以直接对M.2硬盘和SATA硬盘进行升级。
散热测试:整体表现优秀、右手边不会有高温出现
在官方宣传中,ThinkPad黑将S5的散热是一大卖点,ThinkPad在这台机器中采用了具有62片超薄扇叶的散热风扇。整机采用了双风扇双铜管的散热结构。
双风扇散热设计并不常见,但黑将S5没有将散热口后置,而是选择将两个散热口放在了机身左右两侧。
满负荷运行一段时间后使用热成像仪进行测试,其键盘面的最高温度是55.2度,最高温度点位于机身上方;机身底部的最高温度达到了60.3度,高温主要集中于散热鳞片上。
而在大部分人惯用鼠标的右侧并没有出现太高的温度,也就是说,虽然黑将S5右侧配有出风口,但并不会给用户的正常使用带来负面影响。
总结:大众游戏本 or 专业电竞本
优点:机身做工扎实、ThinkPad品牌底蕴、RealSense摄像头、散热出色
缺点:显示输出接口比较少、外观过于商务化
我们从两个角度来对这款笔记本做最后的总结,一是面向普通用户的大众游戏本,二是面向专业电竞的电竞游戏本。
大众游戏本:
从大众游戏本的角度来看,ThinkPad黑将S5是一款需要慢慢去接受的产品,毕竟目前在大众玩家眼中炫酷的外形已经是他们对游戏本根深蒂固的印象了。虽然有不少玩家并不喜欢这种夸张的外形,但是目前在他们眼中性能就是要更加夸张才能接受。但是对于商务用户来说确实也需要游戏,也离不开游戏,这也是ThinkPad黑将S5瞄准的细分市场。
考虑到性价比方面,ThinkPad黑将S5不算是最出众的,毕竟友商确实有更低价的产品。但是ThinkPad官方曾说过定价的策略,ThinkPad游戏本并不是简单堆砌配置和参数,而是更注重稳定的游戏体验,品质应该放在第一位,所以价格方面会做一些妥协。
专业电竞本:
做专业电竞本的品牌不多,Acer掠夺者、ASUS玩家国度的GFX系列是其中的典范,但二者有一个共同点:高性能。这里的高性能并不仅仅是指CPU和GPU的性能,二者都有着速度极快的PCIe固态硬盘、Killer网卡,而这些在黑将S5暂时还没有看到,能看出黑将S5打算剑走偏锋,走差异化路线。
ThinkPad黑将S5所搭载的GTX 960M独立显卡属于中端独显,在性能上并不是特别引人注目。发布会中,ThinkPad一如既往地宣传自己在稳定性方面的优势,但目前国内的玩家能否关注到这点还需要时间去证明,毕竟中国的电竞市场也才是刚刚起步。
那么它值得购买吗?对于一个针对于电竞工作者的细分市场来说,它绝对是你的首选,因为它内敛的商务外形,让你面对工作时可以更加的从容。对于一个将要花费大量时间在玩游戏的普通玩家面前,ThinkPad黑将S5是不错的选择,但是你还有更好选择的空间。
未来ThinkPad还会推出更加高端和专业的P系列游戏本,也会有台式机面试,届时还会针对VR进行定制优化。能看出来ThinkPad做电竞本(非游戏本)并不是脑袋一热,而是布局了很久,未来游戏产业需要这样有长远规划和解决方案的厂商,现在只是它的第一份答卷,我们更期待它的厚积薄发。
