全球首款模块化手机拆解 任何人都能不费吹灰之力的拆开设备
现如今的电子设备越来越高级,集成度也越来越高,导致拆解维修的难度越来越大,iFixit的评分体系中基本都不超过5分(越高越好拆修),经常还有1/2分的,而今天,要看一个10分的!
这个分数意味着,没有任何专业知识的普通人,也能不费吹灰之力地拆开设备!
这就是全球第一款模块化手机,来自荷兰的Fairphone 2。当然,大家都知道Google搞了个Project Ara的模块化手机计划,但进展不是很顺利,至今没有任何实际产品。
Project Ara的做法类似乐高积木,不同组件拼接成一部手机,Fairphone 2则更像是传统PC,可以自己DIY内部组件,而且目标是五年之内都不会过时。
Fairphone 2现在已经正式发布,下个月量产并发售,525欧元的价格也不算离谱,约合人民币3580元。
标准配置还是比较高端的:5寸1080p液晶屏(康宁大猩猩三代玻璃)、高通骁龙801处理器、2GB LPDDR4内存、32GB存储加microSD扩展、800万像素摄像头、2420毫安电池、Android 5.1操作系统。
整机尺寸143×73×11毫米,有点厚,而且比第一代大多了(右侧),但是168克的重量(外壳20克)只增加了6克,设计还是很有一套的。
背部是半透明外壳,可以轻松看到内部情况,比如电池、双SIM卡槽、摄像头等等,而红色框内有一个五针接口,似乎没用?往下看……
侧面有一行小字“Designed to open”。哦耶!
后壳是卡扣住的,可以轻松掰开。
没有任何胶水哦。这不是梦!
电池你觉得会有胶水吗?
NO!可拆卸电池啊!瞬间有种回到十年前的感觉。
电池规格3.8V、2420mAh、9.2Wh,还算不错,iPhone 6也不过6.91Wh。
目前还没看到螺丝,是不是藏起来了?非也。手机底部有两个卡扣。
只要掰开它们,机身中框和屏幕部分就分开了。做梦一般的感觉。
可以看到一组弹簧针,而在屏幕一侧可以看到相应的接口。
红色框内有耳机孔、听筒、前置摄像头,橙色框内是后置摄像头,黄色框内则是麦克风。
中框上的三个部分还是用螺丝固定的,普通螺丝刀即可对付。
又是很多弹簧触点,没有柔性排线,也没有按压式接口。
顶部模块中,前置摄像头以排线连接,听筒是弹簧触点,只有耳机接口焊接在电路板上,但没有其他的了,更换也不费钱。
后置摄像头是单独的,也可以拿下来换新的,设计方式也是整个手机上随处可见:塑料壳包裹着现成组件,然后通过柔性排线和接口连接在弹簧板上,再用金属片固定。1/3.2英寸传感器,F/2.2光圈。
最后是麦克风模块。
同样简单得很,而且可以看到振动马达、扬声器都通过弹簧触点相连。USB接口和麦克风都是焊接在电路板上,但很容易理解,它们需要经常插拔,必须保证牢固性。
接下来看核心组件。
保护和散热作用的金属屏蔽罩可以直接取下来。
射频信号线沿着边框通向主天线。
从机身外边就能看到的五针弹簧插针,其实是个USB 2.0设备接口,带供电输入,供未来扩展和保护套使用,比如支持NFC的外壳。
主板很小也很紧凑:红色是三星KLMBG4WEBC 32GB eMMC闪存芯片,橙色是高通WCN3680B Wi-Fi 802.11ac无线芯片、黄色是意法半导体LSM330DLC六轴加速计兼陀螺仪。
背面更紧凑:红色是三星K3QF2F20EM 2GB LPDDR4内存和高通骁龙801 MSM8974AB处理器(封装在下边)、橙色是高通WRT1625L射频收发器、黄色是RF Micro Device RF7389EU多模多频段功率放大器、绿色是高通QFE1100风暴追踪电源管理单元、青色是高通PM8841电源管理单元、蓝色是高通WCD9320音频编码器。
好了拆解完毕。
10分!除了液晶屏和表层玻璃依然是合体状态,其他无可挑剔。
