ADS122C04 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小尺寸 Δ-Σ ADC技术手册
该ADS122C04是一款精密的 24 位模数转换器 (ADC),提供许多集成功能,可降低测量小传感器信号应用中的系统成本和元件数量。该器件通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器和一个精密温度传感器,具有两个差分或四个单端输入。
*附件:ads122c04.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 的增益。该 PGA 使该ADS122C04非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。
该ADS122C04采用 2 线 I^2^支持 I 的 C 兼容接口^2^C 总线速度高达 1 Mbps。两个地址引脚允许选择 16 个不同的 I^2^设备的 C 地址。
该ADS122C04采用无引脚 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 电流消耗低至 315 μA(典型值)
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:高达 2 kSPS
  • 高达 20 位有效分辨率
  • 在20 SPS下同时抑制50 Hz和60 Hz,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    10 μA 至 1.5 mA
  • 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 精确振荡器
  • 内部温度传感器:
    0.5°C(典型值)精度
  • 我^2^C 兼容接口
  • 支持我^2^C 总线速度模式:标准模式、快速模式、快速模式 Plus
  • 16 引脚可配置 I^2^C 地址
  • 封装:3.0 mm × 3.0 mm × 0.75 mm WQFN
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
ADS122C04 是一款 16 位、4 通道、2-kSPS 的 ΔΣ ADC,具备 I2C 接口和丰富集成功能,适用于小传感器信号测量场景,可降低系统成本与元件数量。
核心参数与特性
  • 性能规格 :16 位无失码分辨率(20 SPS 时),可编程增益 1-128,数据速率最高 2000 SPS,20 SPS 下可同时抑制 50Hz 和 60Hz 干扰。
  • 供电与功耗 :供电电压范围 2.3V-5.5V,典型功耗低至 315µA,支持掉电模式进一步节能。
  • 集成功能 :内置 2.048V 低漂移参考电压(典型 5 ppm/°C)、2% 精度振荡器、0.5°C 精度温度传感器,以及两路可编程电流源(10µA-1.5mA)。
  • 输入与接口 :支持 2 路差分或 4 路单端输入,I2C 兼容接口(支持标准模式、快速模式、快速模式增强版),16 个可配置 I2C 地址。
  • 封装形式 :提供 3.0mm×3.0mm×0.75mm WQFN 和 16 引脚 TSSOP 两种封装,工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持单次转换和连续转换模式,以及正常模式、Turbo 模式(更高数据率)和掉电模式,满足不同功耗与速度需求。
  • 信号处理 :集成低噪声可编程增益放大器(PGA)和单周期建立数字滤波器,可有效处理小信号并减少干扰。
  • 校准与诊断 :支持偏移校准,具备传感器故障检测功能(10µA 烧毁电流源),可识别开路、短路等异常。
  • 数据完整性 :提供反转数据输出和 16 位 CRC 校验两种数据完整性校验方式,保障传输可靠性。
典型应用场景
适用于现场变送器(温度、压力、应变、流量)、PLC 和 DCS 模拟输入模块、温度控制器、热量表,以及患者监护系统(体温、血压)等场景,可匹配 RTD、热电偶、热敏电阻、电阻桥等多种传感器。
应用设计要点
  • 电源与 decoupling :需为模拟电源(AVDD/AVSS)和数字电源(DVDD/DGND)分别配置至少 0.1µF 去耦电容,且靠近引脚放置。
  • 布局建议 :分离模拟与数字信号路径,采用接地平面,避免数字噪声耦合至模拟部分;模拟输入需配置差分 RC 滤波器抑制混叠和干扰。
  • 接口配置 :I2C 总线需配置上拉电阻,最多可在同一总线连接 16 个设备(通过 A0/A1 引脚配置地址)。
  • 寄存器配置 :通过 4 个 8 位配置寄存器设置输入多路选择、增益、数据率、工作模式等参数,支持通过 I2C 命令读写配置与转换数据。
