ADC08DJ3200 产品核心信息总结
ADC08DJ3200器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC08DJ3200可以采样高达 3200 MSPS,在单通道模式下可以采样高达 6400 MSPS。通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。8.0 GHz 的全功率输入带宽 (–3 dB),在双通道和单通道模式下的可用频率都超过 –3 dB 点,允许对 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段进行直接射频采样,适用于频率捷变系统。
*附件:adc08dj3200.pdf
该ADC08DJ3200使用高速JESD204B输出接口,具有多达 16 个串行通道和子类 1 合规性,可实现确定性延迟和多设备同步。串行输出通道支持高达 12.8 Gbps,并可配置为权衡比特率和通道数。在 5 GSPS 时,总共只需要 4 个以 12.5 Gbps 运行的通道,或者可以使用 16 个通道将通道速率降低到 3.125 Gbps。创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟 (T 广告 )调整和SYSREF窗口,简化相控阵雷达和MIMO通信的系统设计。
特性
  • ADC内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下高达 6.4 GSPS
    • 双通道模式下高达 3.2 GSPS
  • 性能规格 (f = 997 兆赫):
    • ENOB:7.8 位
    • SFDR:
      • 双通道模式:67 dBFS
      • 单通道模式:62 dBFS
  • 带 V 的缓冲模拟输入CMI的0 V 的:
    • 模拟输入带宽 (–3 dB):8.0 GHz
    • 可用输入频率范围:>10 GHz
    • 满量程输入电压 (V 司 司长 ,默认):0.8 V聚丙烯
    • 模拟输入共模 (V ICM的 ):0 伏
  • 无噪声孔径延迟 (T 广告 )调整:
    • 精确采样控制:19-fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204B串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8 Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 功耗:2.8 W
  • 电源:1.1 V、1.9 V
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADC08DJ3200 是一款 8 位 RF 采样模数转换器(ADC),支持单通道最高 6.4 GSPS、双通道最高 3.2 GSPS 采样率,具备 8GHz 全功率输入带宽和 JESD204B 高速串行接口,适用于宽带射频信号采集场景。
核心参数与特性
  • 采样与分辨率 :8 位分辨率(无丢失码),单通道模式 6.4 GSPS、双通道模式 3.2 GSPS 采样率,支持标准模式、快速模式及快速模式增强版 I2C 总线速度。
  • 信号性能 :输入信号 997MHz 时,有效位数(ENOB)达 7.8 位;双通道模式无杂散动态范围(SFDR)67 dBFS,单通道模式 62 dBFS;8GHz(-3dB)全功率输入带宽,可用频率超 10GHz。
  • 供电与功耗 :需 1.1V(VA11/VD11)和 1.9V(VA19)双电源,典型功耗 2.8W,支持低功耗背景校准模式优化功耗。
  • 接口与控制 :JESD204B 串行接口(支持子类 0/1),最高 12.8 Gbps 通道速率,最多 16 路通道;SPI 接口用于配置,支持 timestamp 采样标记、自动 SYSREF 时序校准。
  • 封装与环境 :144 引脚 FCBGA 封装(10.00mm×10.00mm),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C,结温最高 150°C。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持单通道(双沿采样)和双通道模式切换,可通过 JMODE 寄存器配置通道数、通道速率及数据格式。
  • 校准功能 :提供前景校准(离线)和背景校准(在线),支持偏移、增益及线性度校准,低功耗背景校准(LPBG)可平衡性能与功耗。
  • 同步特性 :无噪声孔径延迟调整(19 fs 步长),支持多器件同步;SYSREF 窗口 ing 功能简化时序匹配,确保确定性延迟。
  • 输入与保护 :模拟输入采用 50Ω 单端终端,支持 AC/DC 耦合,内置过压保护二极管;全量程输入电压可通过寄存器调整(默认 0.8Vpp)。
  • 测试与诊断 :支持 PRBS、斜坡、K28.5 等多种测试模式,内置过范围检测(双阈值)和温度监测二极管,提供报警状态寄存器。
典型应用场景
适用于卫星通信(SATCOM)、合成孔径雷达(SAR)、激光雷达(LIDAR)测距、示波器与宽带数字化仪、微波回传、射频采样软件无线电(SDR)及光谱分析等场景。
应用设计要点
  • 电源设计 :推荐采用 “开关电源 + LDO” 或低噪声开关电源架构,需严格遵循电源时序(VA19 先于 1.1V 电源使能),电源端需配置去耦电容。
  • 布局要求 :高速信号(CLK/SYSREF/JESD204B)采用 100Ω 差分走线,减少串扰;模拟与数字地分开布局,通过过孔密集连接接地平面;避免直角走线和阻抗突变。
  • 时钟与同步 :时钟源需低抖动(推荐 LMX2594/LMK04832),CLK± 建议 AC 耦合;多器件同步需匹配 SYSREF 走线长度,启用自动 SYSREF 校准。
  • 寄存器配置 :初始化需按顺序配置 JMODE、校准模式、过范围阈值等参数,通过 SPI 接口写入,支持流式读写提高配置效率。
