Firefly 推出基于 RK1820 / RK1828 的开发套件与 AI NVR 服务器
RK1820/RK1828是瑞芯微面向AI时代推出的算力协处理器,采用先进的3D堆叠封装技术,集成高带宽嵌入式片内DRAM(2.5GB/5GB版本),端侧生成速率超100 tokens/s,端到端延迟低至0.1s,以“高带宽+低功耗”的优势,打破端侧部署大模型的能效与延迟限制,为AI应用带来“云端级响应”的体验。
嵌入式
通过3D堆叠实现带宽突破
在更大型更复杂的应用中,主处理芯片的带宽、内存、异构协同能力有限,处理多任务时会消耗更多资源。3D堆叠封装把多颗芯片垂直互连,能把带宽提升10倍、功耗降低30%、面积缩小50%
Orin NX 理论带宽:
128bit LPDDR 6400 = 102.4 GB/s
3D大模型 INT4 量化 100TPS 宽带需求:
1.5 GB × 100 = 150 GB/s
RK1820 理论带宽:1024 GB/s
嵌入式
根据官方数据显示,RK1820在Qwen2.5-3B和DeepSeek-R1-Distill-7B大语言模型的测试中,其性能超越了Jetson Orin NX:
嵌入式
Firefly RK182X系列产品
AIO-GS1N2主板和GS1-N2网关服务器目前已适配RK1820/RK1828,配合RK3588主控芯片,可提供强劲的AI算力,通过多模态AI处理能力,进行多任务并行处理。可支持语音识别、视频编解码、长上下文对话等应用场景,为智慧安防、机器人、AI教育、企业级AI终端、工业等领域提供强劲的硬件支持。
嵌入式
AIO-GS1N2:双核异构主板
采用双核异构设计,其中一模组进行通用计算,另一模组进行AI模型实时推理,优化资源分配,增强AI处理能力,拥有SATA3.0、M.2 PCIe接口,可扩展TB级SSD。适用于智能网关服务器等类型产品。
嵌入式
点击产品图片了解更多
GS1-N2:AI NVR网关服务器
采用双处理器架构,分别负责视频解码和AI处理,最高支持8K视频解码,支持自定义事件检测、画面实时预览、录像检索与回放,支持8/16画面倍速回放、多画面回放等。8个千兆网接口,支持POE/PSE供电,兼容性强,可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商的网络摄像机。
嵌入式点击产品图片了解更多
嵌入式
